Kupplungsglocke abdichten?
Uwa
...und hat diesen Thread vor 4428 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4.0HO
2. Pajero L040 2,5TD
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 18:30:21    Titel: Kupplungsglocke abdichten?
Nabend,
mir geht da schon lang was im Kopf rum.
Würd es Sinn machen, die Kupplungsglocke zum Motor hin, abzudichten und ne Be- und Entlüftung nach oben zu legen? Ich denke, das Dreckwasser da nicht so gut drin ist.
MFG Uwe
.....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 19:21:44    Titel:
Ja, siehe VW T3 Syncro!
3 Takter
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 22.03.2014 22:41:59    Titel:
Ich habe es auch schon gemacht, war zwar Arbeit. Doch hat sich voll und ganz gelohnt. Schlamm und Dreckwasser bleiben seit dem fern YES
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 06:55:10    Titel:
Bekommt man das alles so dicht ??
Wenn, dann müsste man aber auch eine Ablaufmöglichkeit nach unten haben um zu sehen ob doch Wasser oder Öl kommt Grins
Willys V8
GC Trackhawk
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 07:01:11    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Dann machst du noch eine Ablassschraube rein Smile
Dafür, das die Autos ja fürs grobe gebaut worden sind, denke ich nicht das die Aktion einen großen Mehrwert hat. Es sei denn du möchtest einen Strassen 4x4 fürs Gelände umbauen.
3 Takter
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 09:03:21    Titel:
Ja hatte alles gut geklappt. Die originalen Entlüftungen am Getriebe, habe ich zugeschweisst. Oben Gewinde eingebracht für dir Entlüftung. Unten Gewinde und ne Ablassschraube rein gebaut. Falls doch mal was sein könnte, bzw als Zugang um mit den Endoskop zu schauen.
Beim zusammensetzen von Kupplungglocke und Getriebe Hitzefestes Silikon benutzt und es funktioniert seit dem spitze. Wurde ausreichend getestet. Bin halt ne Wasserlochsau Ja
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 15:06:23    Titel:
... ist doch bei den meisten GW von Haus aus abgedichtet. Zwinker
3 Takter
BeitragVerfasst am: 23.03.2014 18:14:58    Titel:
Unsicher wäre mir neu, welche zb?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 18:30:10    Titel:
3 Takter hat folgendes geschrieben:
Nissan Terrano, Pickup, Patrol ...
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 07:47:57    Titel:
Bei Nissan!!!!!
Suzuki ist ne Katastrophe!
Beim Samurai klemmt dann irgendwann die Kupplung, so stark saut die sich zu.
Und ist dazu noch so schlecht konstruiert, das man sie nicht dicht bekommt.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 09:37:45    Titel:
SamuraiKulu bekommt man schon dicht, ist aber reichlich Aufwand...Gerade noch mitm 16V und Adapterplatte, das hat mich einige Zeit gekostet und ist eigentlich nur bei ausgebauter Motor/Getriebeinheit zu machen!
Gruß,
Andreas
100477650 Angriffe abgewehrt
