...und hat diesen Thread vor 4376 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.05.2014 10:40:45 Titel: Sinn Bergegurt ohne richtige Bergeöse |
Hallo zusammen
Als nicht Offroader-Besitzer (querschnittsgelähmter VW T3), der trotzdem immer wieder vom rechten bzw. asphaltierten Weg abkommt, habe ich mir überlegt ob es Sinn macht einen Bergegurt mit zu nehmen, obwohl das Auto nur über eine simple Schleppöse (und hinten eine Anhängerkupplung) verfügt. Wenn ich mir so gewisse Bergemanöver auf youtube und Co. anschaue, dann bin ich eigentlich sicher, dass eher meine Auto zerlegt wird, als dass ich aus einer ungünstigen Situation befreit werden könnte. Aber youtube ist nicht immer ganz die Realität.
Kann ich mir das Geld und Gewicht sparen und besser in eine zweite Schaufel investieren oder macht ein Bergegurt trotz meinen Bedenken Sinn? Natürlich kann ich auch darauf hoffen, dass mein eventueller Retter über geeignetes Material verfügt. (Sandbleche und Schaufel habe ich dabei und waren auch schon im Einsatz.)
Besten Dank
P.S.: Ich werde mir keinen Land Rover, Land Cruiser oder ähnliches kaufen, da der Bus schon zu viel Zeit, Geld und Energie gekostet hat, als dass ich mir in den nächsten 200 Jahren nur Gedanken machen darf, ein weiteres Auto zu kaufen. Von den Annehmlichkeiten die ein Bus bietet, wenn man nicht fährt will ich gar nicht erst anfangen. | |
Verfasst am: 01.05.2014 10:45:17 Titel: |
Eine ist ja schon mal gar nicht soooo schlecht, wenn man sich nur leicht festgefahren hat.
Im weichen Sand z b.
Steckt man allerdings bis über die Reifen in zähem Schlamm, würde ich die zumindestvorsivhtig nutzen.
Ein elastischer Gurt wäre da eventuell angebracht, dann gibts nicht so ruckartige lastspitzen an der . | _________________
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 01.05.2014 11:44:03 Titel: |
Die Öse vorne ist, sofern nicht der restliche Träger weggerostet ist, vollkommen ausreichend! Du kannst dir natürlich noch eine Zweite auf die linke Seite anschweißen. 20x3mm Flachstahl zurechtbiegen und gut verschweißen.
Kannst auch ein Mercedes G Zugmaul in die Mitte des Prallelements setzen. Aber das lohnt kaum... | |
Verfasst am: 01.05.2014 11:53:52 Titel: |
Jetzt wo du es sagst, hatte letzten Herbst den T4 ener Schäferin von ner Wiese gezogen, der bis auf den Unterboden festgefahren war.
Da hielt so eine kleine Öse auch.
War aber mit elastischem Gurt und nem soft schäkel (ihr normaler schäkel passte durch die Öse gar nicht durch. | _________________
Verfasst am: 02.05.2014 11:42:28 Titel: |
Danke für die Antworten. Rost hat mein Bus natürlich, aber für Jahrgang 88 ist er eigentlich noch recht gut im Schuss. Die Träger sind rostfrei. Auch bei der Schlepp-Öse konnte ich keinen Rost entdecken. Also fällt diese Ausrede flach.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach einem erschwinglichen Bergegurt. Wenn ich so die Diskussionen hier richtig verfolgt habe, dann müsste ich eigentlich einen statischen und einen kinetischen Gurt kaufen, aber da wird wahrscheinlich das Finanzministerium-Einspruch erheben.
Mal schauen, was es so gibt. | |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 02.05.2014 11:53:27 Titel: |
| Hehe "Rostfrei" ist gut... | |
Verfasst am: 02.05.2014 13:14:53 Titel: |
| marco4x4 hat folgendes geschrieben: | | Hehe "Rostfrei" ist gut... |
Soweit ich das als Laie erkennen kann, ohne den Bus komplett zu zerlegen oder den ganzen Unterbodenschutz ab zu kratzen, der ja dann auch wieder drauf muss. Aber keine Beule oder ähnliches, was auf Rost schliessen liesse. | |
 Dipl. Pfuscher
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 02.05.2014 14:24:49 Titel: |
| War nicht böse gemeint ! Nur werden auch 1A*** Oldtimerbusse die wirklich sehr gut dastehen als rostfrei bezeichnet. Und wenn dann alles raus und weg ist kommt Flex und Drahtspritze zum Einsatz. | |
Verfasst am: 02.05.2014 16:01:12 Titel: |
| Ich hab ja auch geschrieben, dass mein Bus Rost hat, nur die Träger scheinen kein Rost zu haben. Das ist nicht mein erster Bus und ich hab auch schon den einen oder anderen von unten gesehen. Deshalb kann ich mit gutem Gewissen schreiben, dass der Bus recht gut da steht. Aber ich will meinen Bus nicht verkaufen, deswegen ist es eigentlich unerheblich. (Den Bus kann ich so oder so nie mehr verkaufen, da wir den an unsere Bedürfnisse aber stümperhaft angepasst und verbastelt haben.) | |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 02.05.2014 18:36:08 Titel: |
Macht Euch mal keine Gedanken über die T3 Rahmen! Die Materialstärke beträgt mindestens 2x die Stärke von zB. Landroverrahmen.
Das sind die vorderen Holme. Da war Eisen noch kein seltenes Metall . | |
Verfasst am: 03.05.2014 08:25:22 Titel: |
Verfasst am: 05.05.2014 12:03:34 Titel: |
@skitty
Danke. Das tönt tatsächlich finanzierbar. | |
