Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: 74235 Erlenbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4346 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2,7TD |
Verfasst am: 15.05.2014 19:56:42 Titel: Motor ausbauen Terrano 2 2,7td |
Hallo Zusammen,
hab mal eine bescheidene Frage.
Ich möchten den Motor meines Terrano ausbauen, wie komme ich über die Vorderachse ?
Ölwanne ist im weg oder ?
Hat mir jemand einen Tip.
Gruß Flex | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Bischweier/Elztal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. CJ7  |
Verfasst am: 15.05.2014 21:06:11 Titel: |
Nach oben  | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 15.05.2014 21:28:09 Titel: |
Wenn Du den Motor raus haben willst, ohne das Getriebe auszubauen, muß die Vorderachse raus.
Wie Du schon ganz richtig gesehen hast, sitzt die Ölwanne recht nah an der Achse. Um Getrieb und Motor trennen zu können, mußt Du die beiden rund 10 cm auseinander bringen. Das ist deutlich mehr, als Du zwischen Achse und Ölwanne Platz hast.
Welche Möglichkeiten hast Du? Hebebühne? Grube? Wagenheber und Hofeinfahrt?
Wenn Du ne Hebbühne hast, ist es einfacher, wenn Du das Getriebe ausbaust. Dann kannst den Motor einfach senkrecht nach oben ziehen.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 15.05.2014 22:19:11 Titel: |
Hi Kini,
leider hab ich keine Hebebühne, hab nen Werkstattkran für den Motor, nen wagenheber und 2 Unterstellböcke mehr leider nicht.
Geht die Achse ausbauen ohne Hebebühne ? | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 15.05.2014 22:22:56 Titel: |
| akimaka hat folgendes geschrieben: | Hi Kini,
Geht.
Aber "lustig" is was anderes....
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
