Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Westerwald Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4361 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Delta Minicruiser 2. Daihatsu F20 |
Verfasst am: 16.05.2014 00:41:30 Titel: Statt Wuchtperlen Wasser in den Reifen |
Kann das nicht mal jemand mit Unwucht testen? Das müsste doch genauso gehen und kann durchs Ventil sogar nachgefüllt werden.
Als negative Folge könnte die Felge rosten aber sonst? | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: zwischen PE und BS
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJSamurai mix 2. Suzuki Samurai Longbody 3. VW T4 4. KTM LC4 5. Suzuki RM 250 6. Deutz D8005 |
Verfasst am: 16.05.2014 05:29:32 Titel: |
Hallo.
Bei Traktoren wird das manchmal gemacht um mehr Gewicht auf die Räder zu kriegen. Zum Beispiel für
Traktor pulling.
Es gibt da ein Gerät das heißt Hanauer Maus, damit geht das gut.
Zusätze gegen Rost und Frost gibt's auch.
Gruß Sven | |
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: CH-Zollikerberg/ZH
| Fahrzeuge 1. 02'erPatrol Y61 3.0  2. 04'erPatrol Y61 3.0  3. 2x Puch 230 GE 1995 4. Puch 230 GE 1993 5. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1972 6. Saurer 6DM 4x4 1985 7. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1971 |
Verfasst am: 16.05.2014 06:06:15 Titel: |
...Wasser im Reifen zu haben ist nicht nur sehr, ich sage mal, exotisch, sondern auch extrem lustig...im Winter hüpfst du über die Strassen?
Wie möchtest du denn bei dem Massenträgheitsmoment von Wasser eine Homogene Massenverteilung ermöglichen?
Ich finds Witzig aber solche Überlegungen machen mir Angst  | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Du kannst nicht erwarten das sich etwas ändert, wenn du immer dasselbe machst! |
Verfasst am: 16.05.2014 06:59:11 Titel: |
| jensolli hat folgendes geschrieben: | ...Wasser im Reifen zu haben ist nicht nur sehr, ich sage mal, exotisch, sondern auch extrem lustig...im Winter hüpfst du über die Strassen?
Im Winter kannst ja Frostschutz mit zugeben! Und bri Alus "rostet" auch nix. | |
Verfasst am: 16.05.2014 07:02:26 Titel: |
Altöl
 | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 16.05.2014 07:45:48 Titel: |
| derBert hat folgendes geschrieben: | Altöl
DoSlot Moosgummi-Reifen Ö  | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Verfasst am: 16.05.2014 08:10:27 Titel: |
| Ich mein 500 ml. So das es eine unwucht ausgleicht. Ich will ja nicht die ungefederten Massen erhöhen. Aber für schnell was gegen eine unwucht zu tun müsste es doch gehen, oder denk ich falsch? | _________________ suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
Verfasst am: 16.05.2014 09:03:07 Titel: |
So ein Einfüllgerät kannst du im Landwirtschafts Zubehör für 25 Euro kaufen.
Einfach mal Hanauer Maus googeln. | |
Verfasst am: 16.05.2014 09:19:00 Titel: |
| ich kann es mir wegen der, wie schon geschriebenene, Masseträgheit und der Fliehkräfte nicht vorstellen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 16.05.2014 09:48:40 Titel: |
funktioniert nicht.
Wasser verursacht eine Unwucht, schon mehrfach bei Reifen erlebt, wo etwas Wasser eingedrungen war  | _________________
Verfasst am: 16.05.2014 10:49:14 Titel: |
Jetzt mal ernsthaft: Das finde ich aus dem Bauch heraus sehr plausibel (das Wasser Unwucht erzeugt wegen Massenträgheit und Fliehkraft). Was ich aber ehrlich gesagt genau aus dem gleichen Grund bisher nicht verstanden habe ist, wieso Wuchtperlen funktionieren sollen.
Ich stell mir das so vor: der Reifen hat eine leichte Ei-Form. Wenn er rotiert zieht die Fliehkraft ihn in Richtung des herausstehenden "Hügels" (der Ei-Spitze sozusagen). Dadurch kommt es zur Unwucht. Wenn ich jetzt Glasperle in diesem Reifen wäre und da so drin rumrolle, würde ich doch genau zu der Stelle laufen, die am weitesten herausschaut! Damit würde die Unwucht aber immer grösser, nicht kleiner. Wo ist der Denkfehler? | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Söhlde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Superb 4x4 2. VW T5.1 4Motion 3. VW LT 45 4x4 Doka 4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16 5. VW T3 Doka Syncro |
Verfasst am: 16.05.2014 11:25:16 Titel: |
Verfasst am: 16.05.2014 11:34:20 Titel: |
| Naja, da steht aber nur die "Auswuchtperlen [...] bewegen sie sich durch Zentrifugalkraft automatisch zur balancierten Position." Aber wieso? Ich würde (s.o.) genau das Gegenteil erwarten. Je weiter aussen die Perle vom Rotationsmittelpunkt ist, desto stärker wird sie doch durch Fliehkraft nach aussen gepresst. Also müsste sie sich an der äussersten Stelle des Reifens ablagern, nicht an der innersten... Grübel... | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Eriskirch
Verfasst am: 16.05.2014 15:16:19 Titel: |
Wasser in den Reifen habe ich jahrelang beim Traktor gehabt - als Gegengewicht zum Frontlader. Die Hanauer Maus sorgt dafür, dass die Reifen maximal bis zur Oberen Felgenkante gefüllt werden - also ca. 2/3.
Damit bleibt genug Luft im Reifen um die Eigen-federung sicherzustellen. Der Reifen wird also nur geringfügig härter beim Fahren.
Du brauchst dafür ein "Wasser-Ventil" d.H. einen Schlauch mit abschraubbarem Ventil und darunter eine Verschraubung mit grösserem Durchmesser. Sonst passt die Maus mit Ihrem Gummi-Schläuchle nicht dran.
Im Gegensatz zu den Wuchtperlen haftet da nix d.H. bei langsamer Geschwindigkeit und beim Anhalten "fällt" alles nach unten. Es "wuchtet" also bei jedem Anfahren neu - aber JA praktisch ist das Rad bei höherer Drehzahl tatsächlich ausgewuchtet.
Mangels Haftung des Wassers am Reifen hast Du aber Effekte in Kurven und beim Bremsen die schon bei 40 Km/h sehr deutlich zu spüren sind. Also bei schnelleren Fahrzeugen nicht zu empfehlen und meines Wissens nach auch nicht zulässig.
Als Frostschutz wird Magnesiumchlorid verwendet was ungiftig aber äusserst aggressiv und Rost-fördernd ist. Dementsprechend nur mit Schlauch möglich und alles was an Felge und Fahrzeug kommt muss sofort mit reichlich Wasser abgewaschen werden.
Der Supergau wäre eingefrohrenes Wasser im Reifen ...
Viel mehr interessiert mich die Frage ob man Wuchtperlen mit Schläuchen verwenden kann und ich denke die Antwort ist nein ... sicher konnte mir das aber noch niemand sagen. Das Einfüllen wäre dabei nicht das Problem - eher, dass sich eini Schlauch dank Talkum und glatter Oberfläche anders Verhält als der Reifen.
Grüssle Micha | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 16.05.2014 15:30:41 Titel: |
| derBert hat folgendes geschrieben: | | Naja, da steht aber nur die "Auswuchtperlen [...] bewegen sie sich durch Zentrifugalkraft automatisch zur balancierten Position." Aber wieso? Ich würde (s.o.) genau das Gegenteil erwarten. Je weiter aussen die Perle vom Rotationsmittelpunkt ist, desto stärker wird sie doch durch Fliehkraft nach aussen gepresst. Also müsste sie sich an der äussersten Stelle des Reifens ablagern, nicht an der innersten... Grübel... |
Das Rotationszentrum des Reifens ist bei Unwucht nicht in der Mitte des Rades/nicht im Radlager.  | |
