Anpassungen 1" Bodylift bei Automatikgetriebe
Patrol Y60 TD42 Automatik
MHNRT
...und hat diesen Thread vor 4340 Tagen gestartet!
1. VW Crafter 2E noch 2x4
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 15:28:03    Titel: Anpassungen 1" Bodylift bei Automatikgetriebe
ich zerbrech mir jetzt schon eine ganze Weile den Kopf wegen eines Bodylifts.
Eigentlich wäre es vermutlich nicht unbedingt notwendig, aber auch in Bezug auf die Unterflurtanks, wären dass wichtige 2,5cm.
Die meisten Dinge anzupassen sollte kein Problem darstellen, da ich Dinge wie Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen usw eh alles neu mache und somit mir entsprechend anpassen kann.
ABER wo ich derzeit noch nicht zu 100% weiter komme, ist der Schalthebel vom Automatikgetriebe.
So sieht das ganze ja aus...und wenn ich das richtig im Kopf zusammen bekomm, dann müsste es ja eigentlich reichen die "Select rod" sinnvoll zu verlängern. Damit würde sich der Schaltweg am Hebel nicht ändern und auch nicht der Schaltweg am Hebel, der ins Getriebe führt.
Seh ich das richtig oder bin ich da voll auf dem Holzweg?
GR_uß Matthias
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 15:39:49    Titel:
Aus meiner Sicht sollte deine Sicht passen
Hast du vllt ein Foto wo man das Gestell in Original sieht ?
Ruben
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 15:54:40    Titel:
Moins
Das kommt drauf an ob der Select rod eine feste Führung hat oder frei läuft, denn 2,5 cm machen im Winkel zwischen Lever und Rod nicht wirklich viel aus (wenn man mal nach der Zeichnung geht).
MHNRT
BeitragVerfasst am: 21.05.2014 17:13:25    Titel:
Leider derzeit kein original Bild vom Gestänge. Hab mich eben nochmal mit dem Manual beschäftigt und man kann anscheinend die "select rod" auch am "select range lever" einstellen.
Also kann es sein, dass vllt unter Umständen sogar das ganze ohne verlängern gehen könnte.
GR_uß Matthias
321680 Angriffe abgewehrt
