Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Oberndorf am Lech Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4331 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol |
Verfasst am: 30.05.2014 18:07:30 Titel: Zusatztank für Patrol Y60 LWB |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 30.05.2014 21:12:17 Titel: |
Oh. Ich sehe, da brauchts noch andere Ansichten des Tanks. Ich stelle, sobald er fertig entrostet ist, noch detailiertere Bilder ein. Da hats nämlich noch abschrägungen, die man auf meinen Bildern nicht erkennen kann.
Dann wirds gleich was richtiges. Ansonsten stellts bald mal an den Diesel- und Bremsleitungen an.
Habt etwas Geduld.
| _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 30.05.2014 22:42:51 Titel: |
| Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | Oh. Ich sehe, da brauchts noch andere Ansichten des Tanks. Ich stelle, sobald er fertig entrostet ist, noch detailiertere Bilder ein. Da hats nämlich noch abschrägungen, die man auf meinen Bildern nicht erkennen kann.
Habt etwas Geduld. |
Ja kein Stress hatte heute bisschen Zeit gefunden. Zum Schweißen und Fertigplanen werde ich eh erst in 6 Wochen kommen wenn meine Prüfungen vorbei sind.
| _________________ Ruben |
| Fahrzeuge 1. VW Crafter 2E noch 2x4 |
Verfasst am: 30.05.2014 23:53:26 Titel: |
Schick Schick, aber was sich mir noch nicht ganz erschließt ist diese erhöhung mit dem tankstutzen. könnte man das nicht auch weglassen, um die fertigung ein wenig zu verbessern/vereinfachen?
Auch bin ich der meinung, dass man bst auch den tank nach vorn noch ein wenig länger machen kann, um noch zusätzlich ein wenig volumen zu gewinnen. müsste man mal ausmessen.
wie willst du die befestigung realisieren?
Ich dachte daran den tank vorn an dem holm von unten festzuschrauben. nur hinten...da hab ich noch keine echte idee. wie ist das im original gelöst?
| _________________ GR_uß Matthias |
Verfasst am: 31.05.2014 06:34:38 Titel: |
Verfasst am: 01.06.2014 15:32:21 Titel: |
Passend zum Thema habe ich heute diesen Auszug gefunden:
| Zitat: | | V2A-Tank 62 Liter GR lang. Der Tank wird vor der Hinterachse zwischen Rahmenlängsträger und Kardanwelle als Unterflurtank an der Karosserie montiert, um Kräfte auf den Tank durch Verwindung des Fahrzeugrahmens zu vermeiden. Betankung über Serieneinfüllstutzen zugleich mit dem Haupttank. Die Betankung dauert etwas länger als bei den anderen Zusatztanks, da aufgrund der beengten Platzverhältnisse 2 Füllleitungen mit je 20 mm Durchmesser statt einer mit 40 mm verwendet werden müssen. |
Quelle: http://www.extrem-motorsport.de/karosse/tanks.html
Verfasst am: 01.06.2014 17:06:18 Titel: |
Verfasst am: 02.07.2014 13:09:54 Titel: |
Verfasst am: 02.07.2014 22:28:00 Titel: |
servus !!
sch.... ist das ein riesen teil
steht da dabei was da reinpasst ???
gruss ,michi
Verfasst am: 03.07.2014 01:22:50 Titel: |
| Wohl um die 70l bei den ganz großen.
Verfasst am: 26.08.2014 23:48:23 Titel: |
Verfasst am: 28.08.2014 23:09:18 Titel: |
So Styrodur-Modell ist fertig und laut CAD-Volumenberechnung passen ca. 80 Liter rein
Das befüllen des Zusatztank möchte ich ohne zusätzlichen Tankstutzen lösen. Der Zusatztank soll einfach mit zwei oder drei a 18mm Polyamidschläuchen verbunden werden, worüber er sich dann füllen soll.
Damit der Diesel dann auch wieder in den Haupttank gelangt ist im Zusatztank eine Dieselpumpe vorhanden.
Da ich im Zusatztank dementsprechend keinen Expansionsraum habe, müsste ich den originalen Schlauchanschluss (45mm) vom Haupttank um ein paar cm nach unten versetzen, oder ?
Vorteil dabei ist halt, dass ich kein Geld für die Entlüftungsanlage ausgeben müsste, da ich mich via T-Stück einfach an die Originale anschließen würde.
Quelle: http://www.kfzteile-gebraucht.de/media/image/51c1a15c46129.jpg
Verfasst am: 29.08.2014 09:39:20 Titel: |
