Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4351 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 10.06.2014 18:16:38 Titel: Teilenummer Silencer von Disco |
Hey,
ich suche die Teilenummer von Silencer für die Disco Buden.
Ich brauche den für vorne. Hab zwar eine Teilenummer gefunden aber Paddocks sagt, das ist für hinten
ANR2938
MfG Rafael | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 10.06.2014 18:24:03 Titel: |
Die sind im Teilekatalog vom Disco 1 nur hinten verbaut.
Da die Federn vorne und hinten aber gleich sind beim Disco 1 passen die Teile auch vorne. | _________________
Verfasst am: 10.06.2014 18:27:47 Titel: |
Super danke  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 11.06.2014 00:19:48 Titel: |
Disco2 hat, meine ich, dann auch noch einen aufgemotzten Befestigungsring für den Federdom. Also das Ding, daß diese 4 Stehbolzen hat und direkt auf Feder und unterhalb des Chassis-federsitzes kommt. Der ist gummiert und hat so einen Gummischlauch nach unten. So etwas wie die "Dislocation-cones". Sowas habe ich mit meinen Rohr-dämpferdomen bekommen. Wirkt stabiler, als das Standardteil. Dachte erst, es bringt etwas mehr Höhe (s.anderer Thread), aber da bin ich gar nicht mehr so sicher - naja, ´n bißchen vielleicht.
Guckste da:
http://landroverforums.com/forum/discovery-i-39/shock-tower-retaining-ring-rbc100111-42326/ | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
