...und hat diesen Thread vor 4314 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.06.2014 13:38:21 Titel: Getriebeabsenkung |
| Hat evtl. jemand die Getriebeabsenkung für einen langen übrig? | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 kurz |
Verfasst am: 17.06.2014 06:17:15 Titel: |
Hallo Big-M,
nein, ich hab keine, bin aber neugierig.
Hast du deinen schon höhergelegt und stellts jetzt fest, das du ne Getriebeabsenkung brauchst ? Wieviel höher denn ?
Oder willst du ihn erst höherlegen ?
Ich habe einen kurzen und will ihn so 6 - 7,5 cm höherlegen, meinst du das geht ohne Getriebeabsenkung ?
Viele Grüße,
matschh fun | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 17.06.2014 06:33:12 Titel: |
Verfasst am: 17.06.2014 07:45:44 Titel: |
| matsch fun hat folgendes geschrieben: | Hallo Big-M,
Viele Grüße,
matschh fun |
Du kannst ein originales Fahrwerk vom langen 3l verwenden.
Das bringt dir die gewünschte Höhe.
Das Problem sind aber die alten Kreuzgelenke, die schon viele km in einer Position eingelaufen sind.
Die vertragen in den wenigsten Fällen eine Höherlegung.
Deshalb bauen viele eine kleine Getriebe-Absenkung ein.
Der richtige Weg wehre die Kardanwellen zu revidieren.
Um etwas Platz an der hinteren Kardanwelle zu gewinnen, kann man diese umdrehen, so das das Schiebestück oben ist.
Finde es einfach sinnlos, erst den Wagen 6cm hochzulegen, um dann das Getriebe 3cm tieferlegen zu müssen!
Dann kann ich mir das alles auch schenken. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.06.2014 09:30:49 Titel: |
@ Matsch Fun
Ich habe für ein +2" OME Fahrwerk mit 30mm Spacer eingebaut. Insgesamt sind es 11cm. Gemerkt habe ich auf den ersten, wenigen Kilometern noch nichts, aber ich denke langfristig gesehen, gehören da die Absenkungen rein, um Probleme zu vermeiden.
Am Wochenende bekomme ich dann prophylaktisch neue Kreuzgelenke, verstellbarer Panhardstab hinten und Dropboxes.
Eine Getriebeabsenkung werde ich mir bei Trailmaster holen, da die Suche hier so kurzfristig wohl keinen Erfolg hat. Ich gehe davon aus, dass es dann später keine Probleme mit der Höherlegung gibt. | |
