Action Cam befestigen
Wo wenn nicht bohren?
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4296 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 17:44:24    Titel: Action Cam befestigen
Wie habt ihr eure Action Cam am Fahrzeug befestigt?
Ich habe mir heute eine Rollei Actioncam 5S WiFi Outdoor Edition gekauft und dort sind Klebepads von 3M drin, die VHB. Kann man diese auf`s Blech pappen und gut ist oder taugen die nix wenn es nass wird?
Ich würde die Cam gerne auf der Haube oder auf dem Kotflügel anbringen...ohne Löscher zu bohren Smile
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 17:53:06    Titel:
Wenn es echte 3M Pads sind, halten die auch!!!
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 18:23:54    Titel:
Die 3M Klebepads halten wie Bombe. Haben bei mir bei weit über 250 Km/h auf der Autobahn meine GoPro ohne weiteres gehalten (muss aber gestehen, dass ich ne Sicherungsleine hatte). Eine weitere Variante wäre ein starker Magnet, machen viele in den USA, weiss aber nicht ob ich meine Kamera so dicht neben einen großen Magneten befestigen würde.
Ansonsten gibt es bei der GoPro auch Überrollkäfigbefestigungen die man genauso gut am Rammbügel oder Dachträger befestigen kann.
Der Suction Cup der GoPro hält auch ohne Ende, 200 Km/h ohne Probleme.
Als permanente Befestigung sind die Klebepads aber am einfachsten, auch bei Feuchtigkeit, siehe unten.
Hier mal ein Video was ich sonst so mache wenn ich nicht am Safari schraube (das war noch die Hero2, habe jetzt eine 3+ Black):
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 28.06.2014 20:33:10    Titel:
Ok, werde ich mal probieren.
Danke und Gruss
Olli Winke Winke
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 29.06.2014 11:51:20    Titel:
wenn du durch den dreck willst würd ich die nicht auf der haube etc befestigen die saut dann ziemlich schnell ein.
kleb sie doch innen ans amaturenbrett hinter die scheibe, dann kannst sie auch übers bordnetz versorgen und wenn die scheibe dreckig ist nimmst den scheibenwischer.
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 01.07.2014 20:34:23    Titel:
Meine BeastVision hängt meist mit dem Saugnapf an der Windschutzscheibe. Manchmal auch kurz außen am Blech. Außerdem habe ich eine Schraubzwinge mit Gelenk und Stativgewinde, die ich aber noch nicht am Auto eingesetzt habe.
Handtuch
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 08:24:08    Titel:
Ich hatte jetzt die Kameraaufnahme auf die Haube geklebt, die hält Bombenfest aber die Vibrationen sind auch nicht ohne. Die fallen aber nicht sooo extrem auf wenn man sich das Video anschaut.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 10:55:18    Titel:
Du musst entspannter durch die Tunnel fahren, dann zittert/vibriert das ganze Auto auch nicht so. rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Terraformer
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Navara 2.5l 2014
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 11:36:51    Titel:
Ich habe mir einen Halter gebaut für den Gepäckträger und zwar für meine Canon DSLR. Dämpft meines Erachten sehr gut, siehe mein letztes Roadmovie.
Hier der Halter aus Sperrholz gedämpft mit Isomatte:
hier der Movie
Gruss
Joachim
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 12:26:13    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
Du musst entspannter der Tunnel fahren, dann zittert/vibriert das ganze Auto auch nicht so. rotfl
Komm nur, Freundchen!
Ich dreh gleich noch Mal um Ätsch rotfl
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 12:28:47    Titel:
Terraformer hat folgendes geschrieben:
hier der Movie
Gruss
Joachim
Sehr Geil das Video! Bekomme ich gleich wieder Lust den Kühlschrank zu füllen und ab ins Grüne Winke Winke
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 08:19:35    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Darfst dich aber nicht verfahren, denn sonst landest du direkt im Tunnel 223m unterm Wasser, wo dann auch so schön
das Wasser die Wände runter läuft rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 08:39:42    Titel:
Schwanz haben reicht nicht,
281847 Angriffe abgewehrt
