Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Ravensburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4307 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Classic-Enduros |
Verfasst am: 05.07.2014 17:55:28 Titel: Radiostecker ? Welcher passt |
Guten Tag zusammen,
trotz gutem Motorsound und Santana-üblichlem Klappern der Karroserie will ich jetzt ein Radio einbauen.
Die Frage ist nur welcher Typ Verbindungsstecker (z.B. Vitara o. v. Transit etc.) passt da ? Gemeint ist der weisse Mehrfachstecker -Adapter der sich mit der werksseitigen Buchse des PS-10 Bj. 2004 verbinden lässt.
Alle Kabel einzel anschließen ist mir doch zu aufwändig. Danke für eure Hilfe
beste Grüße Laxs | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Schwoich (Tirol, Österreich)
Verfasst am: 08.07.2014 20:58:25 Titel: |
Salut,
Ich musste heut das Radio ausbauen und habe dir ein Foto gemacht, bei mir waren schon die ISO-Adapter dabei.
 | _________________
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Freigericht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 09.07.2014 22:03:29 Titel: |
Hellow,
bei meinen Santana hat der Vorbesitzer sich schon an den originalen Steckern vergnügt.
Zu den Lautsprechern sind eigene Leitungen verlegt und auch eine weitere Antenne, daher werden bei mir nur wenige Kabel des Originalstrangs verwendet.
Ich müsste da aber mal für Ordnung schaffen.....
Das Bild ist leider nicht scharf geworden, aber man erkennt... zumindest die vielen Lüsterklemmen....
Bei mir wird nur
Blau
Schwarz-Weis
Grün-Weiß
verwendet...
lg tobi | |
Verfasst am: 10.07.2014 07:13:48 Titel: |
Heiliges Ei!
Da hilft nix außer neubeschriften oder neue Kabel ziehen, hatte ich auch schon mal in einem anderen Fahrzeug.
Mich wunderts, dass die Lüsterklemmen sich noch nicht gelöst haben.  | _________________
Verfasst am: 12.07.2014 00:40:57 Titel: |
Danke für die Bilder mit den ISO-Steckern....genau den suche ich
Aber woher stammt der ? Hat er irgend eine Bestellnummer
Es gibt zig verschiedene je nach Fahrzeugtyp
beste Grüße laxs | |
Verfasst am: 14.07.2014 08:35:13 Titel: |
Ich habe mir jetzt erstmal standard ISO Stecker, wie sie VW verwendet hat bestellt, da die bei meinem radio passen.
Wenn die angekommen sind, werde ich das Kabelgewirr mal lösen und dafür einen pin belegungsplan erstellen,
Evrl. Hilft dieser ja (sofern ich alle kabel ihrer Funktion richtig zuordnen kann)
LG tobi | |
Verfasst am: 14.07.2014 10:56:48 Titel: |
Da unsere Santanas elektrisch eher japanisch sind, empfiehlt es sich, mal bei Adapter von Suzuki umzuschauen.
Suzuki Samurai Adapter auf ISO
Der Stecker schaut recht verdächtig aus, dass der passen könnte. Santana hat damals Samurai, Jimny und Vitara (Als Santana 300/350 Lizenznachbau) gebaut neben Aníbal/PS10.
Generell würde ich empfehlen, bei allgemein bei Teileproblemen mal bei den Suzukifahrern zu schnuppern, ihr werdet erstaunt sein, wie viel Suzuki in unseren Autos steckt, insbesondere bei der Elektrik. | _________________
Verfasst am: 27.07.2014 19:32:26 Titel: |
Hallo liebe Freunde,
Bisher getestet und gemessen und an einen ISO angesteckt:
Schwarz : masse
Rot-gelb : Beleuchtung plus
Weiß-grün : Dauer plus
Weiß- schwarz : Zündung plus
Rot bzw. Rot-schwarz : Lautsprecher rechts
Blau bzw. Blauschwarz : Lautsprecher links
LG tobi | |
