Chevrolet Blazer K5
Kreutzgelenk Vorderachse
BlazerK5
...und hat diesen Thread vor 4318 Tagen gestartet!
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
3. Pontiac Trans Am 5.7 V8
4. Pontiac Trans Am 6.6 V8
5. Chevrolet Blazer K5 5.7 V8
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 15:54:49    Titel: Chevrolet Blazer K5
Hallo zusammen
Mein Kreutzgelenk an der Vorderachse, die bei der Lenkung, ist hinüber. Nun Frage ich mich wie mann das ausbauen kann??
Da sehe ich schon eine Mutter jedoch kommt dan da kaum mit einem Gabelschlüssel oder etwas hin...
Hat jemand das schon mahl gemacht ??
HEMI
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 16:53:34    Titel:
Dafür musst du :
1. Freilaufnabe ab
2.Bremssattel ab
3. Radlager Mutter vorsichtig lösen (Gewinde kann man sehr schnell beschädigen, außerdem brauch man eine Spezialnuss)
4.Bremsscheibe abziehen.
5. Die 6 Schrauben vom Bremssattelhalter/Hitzeschutzschild/Radnabe lösen
6. Bremssattelhalter entfernen und die Spindel abziehen(Kann sehr schwer zu entfernen sein (Festgerostet und man kann nicht wirklich Gewalt drauf ausüben da man sonst das Gewinde und die Lagersitze beschädigen kann (Also Schonhammer/Gummihammer nehmen))
7. Jetzt kann man die Antriebswelle ziehen und die Gelenke tauschen
Zusammenbau, genau umgekehrt, nur man muss die Lagervorspannung noch ordentlich einstellen (Federwaage)
Wie gesagt solltest du höllisch auf die Radnaben aufpassen, beim ersten Mal habe ich beide Seiten versaut. Neu Neben kosten 65$ das Stück+ Versand. Außerdem würde ich dann gleich alle Lager tauschen.
Nimm dann aber auch gleich abschmierbare Kreuzgelenke.
Johannes
BlazerK5
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 08:36:47    Titel:
Sehr vielen Dank für die genaue Beschreibung 
Huff ja dann kommt einiges auf mich zu am Weekend. Supi
Aber das bedeutet, man kann die Gelenke ausfahren ohne die Lenkung der Vorderachse zu demontieren. Also man kann das ganze ausfedeln…
Ja in dem falle muss ich jetzt mal diese Radnaben bestellen.
Weist du auch welche Kreuzgelenke da drin sind? Sonnst muss ich sie ausbauen und mit dem kaputten Muster bestellen gehen….
Gruss Matthias
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 11:32:34    Titel: Re: Chevrolet Blazer K5
BlazerK5 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen
Was meinst Du? Ein Bild wäre hilfreich!
@HEMI meint die Kreuzgelenke der Antriebswellen in der Achse!
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 11:36:09    Titel:
HEMI hat folgendes geschrieben:
Federwaage?
BlazerK5
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 13:03:06    Titel:
Ja die Antribswellen Kreuzgelenke in der Achse, um die geht es.
Daniel.B
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K30, Golf 2 16VG60Turbo , Golf 2 G60, usw
BeitragVerfasst am: 08.07.2014 22:59:05    Titel:
Hab ich erst bei mir gewechselt , ohne richtiges Werkzeug ist es eher schwierig da das Kreuzgelenk ziemlich fest sitzt.
so sah des bei mir aus .
Daniel.B
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 00:00:35    Titel:
BlazerK5
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 08:15:56    Titel:
Genau das Kreutzgelenk muss ich wechseln Ja
Sehr vielen Dank für die Bilder, jetzt kann ich mir auch in etwa vorstellen wie das aussieht.
In dem Fall, kommt die ganze Steckachse mit raus... ist die nur eingefedelt, oder muss mann wie bei der Hinterachse das Differential öffnen ??
HEMI
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 08:21:12    Titel:
Die ist nur gesteckt. Diff kann zu bleiben.
BlazerK5
1. Toyota Supra MK3
2. Lexus LS400
BeitragVerfasst am: 09.07.2014 11:24:34    Titel:
ah sehr gut danke Ich und mein Auto
In dem Fall werde ich probieren das ganze zu demontieren Supi
Flo1.0
1. Suzuki TLR (durch ´n Kombi zerstört), Subaru Legacy 4WD, GMC Sierra 6.2L
BeitragVerfasst am: 18.07.2014 19:22:43    Titel:
Servus, denk dran, du brauchst einen Spezialschlüssel zum Lösen der Kontermuttern, die das Radlagerspiel einstellen. Entweder du baust ihn selber oder du kaufst ihn direkt, sonst wird das eh nix....http://www.us-army-military-shop.de/Chevy-Ex-Army-K5-/K30/Werkzeuge/Chevy-M1009-K5-Radnarbenschluessel::7371.html Beste Grüße von einem, der schon ein paar Kreuzgelenke gewechselt hat. Oh, und bau dir nen Abstandshalter für die Gabel des Kreuzgelenks, damit die sich nicht verzieht beim Aus oder Einbau, sonst passt das nur noch fast Ätsch
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 18.07.2014 19:35:22    Titel:
Flo1.0 hat folgendes geschrieben:
Wie ist das denn zu verstehen?
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 09:37:34    Titel:
Holgi hat folgendes geschrieben:
Im Sinne von diesem Spruch "SKILL ist, wenn LUCK zur Gewohnheit wird", noch etwas von der Gewohnheit entfernt. rotfl
gemeint ist wohl den Abstandshalter zwischen die Gabel der Welle zu klemmen damit diese nicht verengt werden kann wenn die Kreuzgelenke aus/eingepresst werden. Persönlich noch keine solche Erfahrung gehabt weder bei den Antriebswellen in den VA von K30/K5 noch bei Kardanwellen das sich die Gabel verengt bei meinen Wechsel von Kreuzgelenken gehabt, beim ersten mal als ich keine Presse hatte und mit der Variante Hammer gescheitert bin war ich bei einer Landmaschinenwerkstatt, da gabs auch keinen Abstandshalter
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 19.07.2014 11:39:55    Titel:
Ok, dankeschön.
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
Hier muß ich aber auch nochmal schreiben: Wie ist das denn zu verstehen?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503545 Angriffe abgewehrt
