Wie Elektrolüfter absichern?
größerer Spal Lüfter soll Sicherungsautomat bekommen
...und hat diesen Thread vor 4289 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:37:03    Titel: Wie Elektrolüfter absichern?
ich möchte meinen Spal Lüfter über einen Sicherungsautomat absichern. Ich habe aktuell eine Maxi Sicherung mit 40A drin, die auch ab und zu schon geflogen ist (z.B. wenn ich zu doof war den Lüfter bei Wasserdurchfahrten abzuschalten). Das tauschen der Sicherungen ist etwas doof, deshalb dachte ich ich verbaue einen Automaten.
gefallen würde mir ja sowas hier:
Sicherungsautomat Marine
Die gibts normal auch mit 40A nur eben nicht bei uns in D oder wenn dann gleich für über 50€. 80A ist wahrscheinlich bissl viel. Unsicher
Wie hoch habt ihr euer E-Lüfter abgesichert und kennt ihr Bezugsquellen die ähnlich dem Link liegen?
Was ist mit dem hier:
Automat für ganz kleines Geld?
Gibts halt leider nur bis 35A. Reicht das? Bei höheren Temperaturen lösen die ja auch noch früher aus...
danke.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:49:56    Titel:
Was für eine Sicherung hast du denn genau?
Eine ANL löst erfahrungsgemäß etwas langsamer aus, als diese Kfz stecksicherungen.
Wie viel A zieht dein Lüfter?
Meiner zieht 20A, eine 30A kfz Sicherung hielt da nicht beim anlaufen im Hochsommer, es sollte ja auch ne 40A rein...
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:53:39    Titel:
Keine Ahnung. So eine stink normale KFZ Maxi Sicherung.
Was ist eine ANL? Die Spal Lüfter ziehen so zwischen 20 und 30A (die großen). Ich denke auch der Anlaufstrom ist das Hauptproblem. Ist das dann evtl. mit den thermischen Automaten (unterer Link) kein Problem, da es nicht so schnell warm wird?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:54:49    Titel:
Edit..
Google brachte das...
https://www.fraron.de/wechselrichterzubehoer/sicherungselemente/kfz-maxi-sicherungsautomat-29mm-mit-reset-funktion-in-30a-40a-50... [Link automatisch gekürzt]
Anl ist sowas hier.
http://www.amazon.de/Sinuslive-MINI-ANL-SICHERUNG-40-A/dp/B003A628OM
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:58:09    Titel:
die sind nur so unpraktisch zu montieren.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 16:59:27    Titel:
Wäre dir auch mit 50 Amp gedient?
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 17:03:40    Titel:
sowas ist besser. 50A dürfte auch noch im Rahmen sein denke ich. Wo gibts die denn? Noch schöner wären welche die man manuell auslösen kann. Dann brauch ich nicht noch einen Schalter oder gar ein Relais.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 17:07:55    Titel:
Der war mal bei ner Kompressorlieferung dabei. Kannste haben. Postanschrift per PN, dann pack ich den in ein Kuvert und legs dir morgen zur Post. Manuell kannste den auch auslösen, aber nur einmal - mit nem Hammer rotfl
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 17:29:13    Titel:
Wollen wir wetten das ich den mit nem Hammer mehrfach manuell ausschalten kann ohne ihn zu killen.
Ist lieb von dir ich brauch jedoch 2
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 19:44:33    Titel:
http://www.ore-shop.de/Sicherung-mit-Resetknopf-und-Schraubanschluesse
Das könnte passen.
Grüsse
Mirko
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 20:29:38    Titel:
bedenke : das ist ne thermosicherung !!!
eine ausgelöste sicherung dieser baureihe kann bei nennleistung durchaus bissl brauchen bis sie wieder "einrastet"
die erfahrungen zeigen das sie , je öfter sie "auslösen" desto weniger aushalten.
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 21:30:59    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Alternativen?
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 21:44:02    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Das könnte passen.
Grüsse
Mirko
Die kann aber nicht selber auslösen (als Ein-/ Ausschalter) verwenden --- wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich hänge mich mal hier ran, ist interessant.
Ich habe vorige Woche die 80A Marinrsicherung für 19,90 erworben - kann beides Ja
Micha
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 21:46:05    Titel:
ahhh ja,
die gibt es auch mit 60A, auch 19,90
Micha
BeitragVerfasst am: 29.07.2014 22:08:35    Titel:
aber nur die "Aufputz"-Version wenn ich es richtig sehe oder wo hast du die her? 60A ist schon etwas arg aber ich fände es halt gut wenn ich nicht noch Schalter und Relais brauche und es zudem noch wasserfest ist.
Der hier wärs...
... und dann bitte auch für um die 20 Euro Grins
Irgendwo hatte ich in einem Webshop die Einbauversion mit 60A für 29,90 gesehen. War irgendwas wie "Yachtshop Nord" oder so ähnlich. Jetzt find ichs aber nicht mehr...
100477665 Angriffe abgewehrt
