Patrol-Felgen auf D22 zentrieren?!
Sfrossh-Team
...und hat diesen Thread vor 4266 Tagen gestartet!
1. NISSAN D22 Rally Raid
2. VW Caddy
BeitragVerfasst am: 03.08.2014 23:15:13    Titel: Patrol-Felgen auf D22 zentrieren?!
Hallo zusammen, insbesondere an die Patrol-Fraktion,
habe von einem Kollegen Felgen bzw. Räder ergattert. Er hatte die auf einem Pickup D22 montiert und diese Kombination war auch bereits eingetragen als er den Pickup gekauft hatte.
Sind wohl Serien-Alus vom Patrol Y61 wenn ich mich nicht irre.
Meine Frage wäre nun, wie sind diese Felgen original am Patrol zentriert?
Hintergrund der Frage ist, dass mein Kollege diese immer mit Montiereisen „ausrichten“ musste, damit sie einigermaßen rund auf dem D22 liefen! Obskur Da ich sie ebenso für meine D22 benötige wollte ich das lieber richtig machen… Die vermeintlichen „Passmuttern“ haben zu viel Spiel, da liegt u. a. das Problem. Über die Radnabe scheint es mir auch nicht wirklich zu funktionieren, da beim D22 alles über Kegelmuttern gemacht wird. Gibt es irgendwelche Zentrierringe in der Größe um die Patrolfelgen nun sauber auf den D22 zu bekommen? Oder andere Hilfsmittel? Oder muss ich selbst in die Trickkiste greifen und mir Zentrierringe aus Alu etc. drehen? Grins
Des Weiteren benötige ich noch für die Tüv-Eintragung nähere Infos zur Felge und, wenn möglich, eine Freigabe (Verwendungsnachweis, Unbedenklichkeitserklärung, etc.) für die Felge auf dem D22. Gibt es sowas in der Art? Vertrau mir
Danke schon mal für Eure Hilfe. Smile
Viele Grüße
Sfrossh-Team
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 00:00:38    Titel:
die wirst wenn überhaupt nur über nen Nissanhändler von Nissan bekommen
oder du findest nen guten TÜVtler der Ahnung hat und weiß das ne Felge die vom Patrol ist fürn D22 locker reicht
die Schrauben unten passen nicht, die sind z.B für OZ Felgen,
aber nicht für die Serienfelge, da passen ganz normale lange Muttern
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 14:19:34    Titel:
Die Muttern passen, habe sie auch in Kombination mit diesen Nissan-Felgen, normale Muttern passen nicht. Vertrau mir
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 17:07:30    Titel:
warum hab ich dann andere Muttern gehabt?
vielleicht schlagen deshalb auch deine Reifen
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 17:07:34    Titel:
Die Felgen zentrieren sich über die Radbolzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 17:10:18    Titel:
richtig, aber nur mit den richtigen Schrauben
Sfrossh-Team
2. VW Caddy
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 17:41:51    Titel:
...diese sicherlich nicht... die Passung verhält sich wie wenn ich eine Stangen-Salami in den Hausflur werfe... Obskur
Die Muttern sind sicherlich original, aber wahrscheinlich gibt es für den Patrol Zentrierringe oder die Felge zentriert sich direkt über die Nabe?! Was meinst Du?
Oder was wären dann die richtigen Schrauben nach Meinung von "DerGlonntaler"?
Viele Grüße
Sfrossh-Team
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 17:48:49    Titel:
vielleicht wurden mal falsche muttern verwendet und die felgen sind ausgeschlagen?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 22:37:34    Titel:
Meine 15" Winterfelgen - vom Nissan PU - haben auch Schaftmuttern und zentrieren sich auch über die Radbolzen.
Warum sollte das beim Patrol anders als beim Terrano II sein?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 22:47:18    Titel:
Ich hatte den Satz Alufelgen damals auch gebraucht gekauft und die normalen Muttern von den Stahlfelgen passten definitiv nicht. Ich musste diese speziellen Muttern für knapp 3€ das Stück bei Nissan nachkaufen.
Die Felgen zentrieren sich über die Bolzen. Vertrau mir
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 22:57:00    Titel:
vorne zentrieren sie sich etwas über die Freilaufnaben, aber hinten ist die Anlagefläche glatt, es geht also nur über die Schrauben
und mit normal mein ich halt die Originalen Schrauben mit Kegelbund
aber ich muß gestehen, langsam bin ich auch am zweifeln welche Schrauben bei welchen Felgen waren, ich hab mein Patrol ja nicht mehr zum nachschauen, ich weiß nur das ich beide Sorten hatte, je nach Felge
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 23:02:33    Titel:
Die Muttern auf dem Bild sind für die Stahlfelgen.
Ich werde morgen mal eine Mutter an meinem Patrol lösen und fotografieren.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.08.2014 23:31:48    Titel:
reicht ja wenn ein Foto von den Schrauben am Reserverad machst
dann sieht man ja den Kopf
wie gesagt ich hatte beide Sorten, bin mir nur nicht mehr sicher welche bei den Serienalus waren und welche bei den OZ
das könnte uns jetzt Commander sagen, der hat ihn ja jetzt
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 08:39:56    Titel:
Das Reserverad ist mit Bolzen und nicht mit Muttern befestigt. Heiligenschein
Greyhound 4x4
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Nissan Patrol 260
2. Nissan Patrol y60 swb
3. Nissan Patrol y60 lwb 93
4. Nissan Patrol y60 lwb 92
BeitragVerfasst am: 05.08.2014 12:29:09    Titel:
Die Felgen und die Schrauben gehören zusammen. Sind Schaftschrauben und die Felgen sollen sich übers Mittelloch zentrieren.
Funktioniert aber leider nicht so wie Nissan sich das vorgestellt hat, deshalb wurden die Felgen auf den nachfolgenden Y61 wieder über Kugelbundschrauben zentriert.
Wenn diese Felgen weiter verwendet werden sollen gibt es nur eine Möglichkeit.
1. Gut auswuchten. AAAAber mit einer Felgenkralle (Wichtig). Nicht über die Außennocken zentral, sondern mit einer Kralle welche in die Schraubenkanäle greift. (Hat nicht jeder Reifendienst)
2. Mit 3 Kegel oder Kugelbundschrauben vorsichtig am Fahrzeug zentrieren dann mit 3 Schaftschrauben festschrauben, und die 3 Kegel oder Kugelbundschrauben wieder raus und gegen Schaftschrauben austauschen.
Nicht der Hit, aber anders werden die sch.... Felgen immer unrund laufen.
Gruß Stefan
Racing on asphalt is for pussies!
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.366  Sekunden
