lima ladet nicht
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 7213 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 19:10:15    Titel: lima ladet nicht
hallo
habe einen campo, benz 2,3
vor kurzem hat während der fahrt manchmal die ladekontrollleuchte UND die tank(reserve-warn-wieauchimmer)lampe aufgeleuchtet. hab mir nicht viel dabei gedacht und eher auch ein blankes, abgeschertes kabel zurückgeführt. wollt dann mal bei gelegenheit nachsehen.
kurz danach haben dann beide lampen permanent geleuchtet. irgendwann mal war dann auch die batterie leer.
bin in die werkstatt gefahren zum lima prüfen. ergebnis: lichmaschine kaputt.
ok. neue gekauft, eingebaut --> alle lamperl sind wieder aus, auto fährt.
gestern war dann mal wieder ebbe in der batterie. hab mir jetzt das messgerät genommen und gemessen.
1. bei laufendem motor und angeklemmter lima 12,67 V - des is zweng.
2. lima abgeklemmt, laufender motor: 0,54 V - nochweniger. kann ja nicht voll werden, die batterie.
fragen:
1. warum leuchtet die tankfunzl gleichzeitig mit der ladekontrolllampe?
2. warum leuchtet momentan nix - obwohl nicht geladen wird?
3. warum sind an der lima 0,54 V und nicht 0,0 V?
4. an was kanns liegen, dass sie nicht lädt?
hoffe, es gibt da wen, der nicht ganz so ein elektrisches nackerbatzl wie ich ist.
danke schonmal
georg
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 19:32:01    Titel:
Hallo!
Bei der alten Lima waren nur die Kohlen runter.
Zur ersten 1.) 12.6 V sind zu wenig. Eine 12 V-Autobatterie hat ca. 14 V und entsprechend muss die Lima auch mehr als 14 V liefern. Ich vermute die neue Lima ist nicht ganz OK.
Zur zweiten 1.) Das ist ok mit den Kontrolleuchten. Kommt aufgrund der Verschaltung, genauer erklären kann ich es nicht. Bei mir hat die Lima-Leuchte und die Bremsflüssigkeitsleuchte geleuchtet, da bekommt man schon einen etwas heftigeren Schreck...
Zur zweiten 2.) es wird wahrscheinlich minimal geladen, aber nicht genug.
Ich würde die neue Lima sofort reklamieren. Hast Du die alte noch? Wenn man die Kohlen wechseln kann, mach das doch.
Tschau
ULI
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 19:59:11    Titel:
Hmmm, interessant.
Die 0,5Volt bekommt man durch den Restmagnetismus der Eisenteile.
Wie ändern sich Deine 12,67V bei Drehzahl?
Glimmt die Ladekontrolleuchte bei irgendeiner Drehzahl (mit Batterie und ohne dran)?
Leuchtet die Ladekontrolleuchte anständig hell bei Zündung an und Motor aus?
Fragen über Fragen.......
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 20:32:40    Titel:
@ summi
kohlen waren nicht runter. hab ich überprüft. dass 12,X V zu wenig sind ist mir klar.
@ michaelz
die 12.6 ändern sich gar nicht bei drehzahlerhöhung (ok, es fällt in der 2. kommastelle langsam ab)
glimmen tun die lampen momentan nicht, weder mit angeschlossener lima, noch ohne.
bei abgedrehtem motor leuchtet alles hell (momentan ist die batt auch relativ frisch aufgeladen).
neuer test: ohne motor: 12.7 V, mit motor 13,8 V --> es wird besser
kann es sein, dass der regler irgendwas hat? manchmal schaltet er frei, manchmal nicht?
georg
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 21:36:36    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
Möglich wär ja alles. Ich hatte mal einen Kabelbruch von der Lima zur Ladekontrolleuchte. Beim Starten leuchtete sie immer, nur die meiste Zeit während der Fahrt wars kontaktfrei. Üble Fehlersuche.
Es könnte auch sein, daß die Kohlen ein wenig fest sitzen, oder eben, wie Du schon meintest, daß der Regler ne Macke hat. Könnte aber auch eine schlechte Masseverbindung Lima-Rahmen sein.
Oder eine der 6 Dioden ist defekt oder hat nen Wackler, da müßtest Du ein Oszi dranhängen und alle drei Kurven prüfen, sowohl auf der Leitung zur Ladekontrollampe (Erregerstrom) als auch auf der +-Leitung zur Batterie.
Ich hätt g'meint, wenn die 13,8V jetzt öfter erreicht werden, vielleicht demnächst immer....Schwamm drüber Winke Winke
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
