elektrische Fensterheber
Schalter???
Maddoc
Dachbox mit Rädern
...und hat diesen Thread vor 7213 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:30:30    Titel: elektrische Fensterheber
Servus zusammen.
Ich hab folgendes Problem bei meinem 97er Cherokee:
Mir ist der Beifahrer Fensterhebermotor abgeraucht.
Also neuen bestellt.
Heber läuft über zwei Kabel und funzt.
(Test an der Batterie, fährt z.B. hoch, wechselt man die Polung fährt er runter)
Eingebaut.
Stecker vom Schalter getestet, mal kommt Phase rechts an, mal links.
Alles montiert, Motor fährt aber nur runter.
(also muß auch die Masse vorhanden sein)
Egal ob ich den Schalter der Beifahrerseite benutze oder den Hauptschalter von der Fahrerseite, es geht nur abwärts.
Frage:
Ist jetzt auch noch der Schalter durchgebrannt?
Der müßte doch die beiden Adern jeweils umpolen?(Relais???)
Mein Handbuch gibt dazu leider nix her.............
Mich bringt das sch*** Ding heute noch um.............
Marc
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:33:06    Titel:
Der Schalter sollte in der Tat, die Polarität des Motor umdrehen. Leider habe ich gerade nicht im Kopf, wie das genau geschaltet. Es gäbe ja mehrere Möglichkeiten.
Kannst Du den schalter durchmessen? Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:35:19    Titel:
Da ich keinen Belegungsplan habe, weiß ich nicht, was ich messen soll.
Im Buchelli-Handbuch fehlt dazu der Plan Wut Wut Wut Wut Wut
Marc
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:42:24    Titel: Re: elektrische Fensterheber
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Servus zusammen.
Frage:
Glaub ich nicht, weil dann der SChalter von der Beifahrertür funktioniren müßte.
Mach doch mal die Gegenprobe, bau den Hauptschalter an die Beifahrerseite ein, wenns dort funktioniert, liegts nicht am Schalter.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:47:37    Titel: Re: elektrische Fensterheber
Kini
Servus Kini,
geht so leider nicht,
komplett unterschiedliche Schalter und Stecker.
Hauptschalter ist für 4Fensterheber plus Spiegelverstellung und Zentralverrieglung.
Beifahrer nur Fensterheber und Zentralverrieglung
Marc
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:49:23    Titel: Re: elektrische Fensterheber
Kini
Servus Kini,
Ich liebe meine Kurbeln.... Ich muss weg
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:52:54    Titel: Re: elektrische Fensterheber
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
hätte ich auch viel lieber..................
Marc
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:55:32    Titel: Re: elektrische Fensterheber
Im Defender hab ich den ganzen Scheiss noch nachrüsten lassen, für schlappe 600 DM Einbaukosten inkl. Zentralveriegelung billigster Sorte, im Jeep bück ich mich kurz nach rechts und dat Fenster oder die Tür ist offen...... YES
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 22:58:05    Titel:
@Speedy
das hilft mir aber auch nicht weiter..............
Keiner ne gute Idee, warum das Teil nicht wieder hoch will?
Marc
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:01:16    Titel:
@Speedy
Als Elektrolaie: Irgendwo ne blanke Stelle im Kabel und Massekontakt..... oder Steckverbindung lose... oder Schalter verbrannt... Knuddel Halt die Ohrn steif und mach Feierabend für heute! YES
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:04:51    Titel:
Schalter ist mein Hauptverdächtiger,
will aber das Teil nicht auf gut Glück kaufen.
..........bin schon beim Bier, heute gibts nix mehr.........
Marc
Touareg
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:07:33    Titel:
Gibt doch die kleinen Hämmerchen, die lösen jedes Scheibenprob. rotfl
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:13:15    Titel:
DA hab ich was falsch vestanden gehabt.
Du denkst also, daß beide Schalter gleichzeitig den Geist aufgegeben haben?
Hast Du hinten auch die elektrischen? Wenn ja, bau doch da mal nen Schalter aus und probier ihn an der Beifahrer´seite. Vieleicht passt ja das.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:17:20    Titel:
Kini
Paßt auch nicht............. Nööö Nööö Nööö
Marc
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 21.07.2006 23:24:32    Titel:
Ich glaube, Du hast ein Problem!
Schau mal am Marktplatz vorbei, da schlachtet einer nen Indianer, vielleicht passt ja einer von dem seinen Schaltern.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
407868 Angriffe abgewehrt
