Schadensymptom Kaltstart und nasse Glühkerze
RD28T
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 4255 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 19:30:36    Titel: Schadensymptom Kaltstart und nasse Glühkerze
Moins
Was könnte für einen Schaden vorliegen, wenn der Motor kalt schlecht startet, etwas tickelt im Betrieb und eine, oder Mehrere Glühkerzen Ölog-nass sind?
Kolbenring/e? Kopfriss nähe Wirbelkammer? Rauchentwicklung könnte ich nichts besonderes feststellen, hab den Patienten erst vor par Stundenbekommen.
Warmstart ist ok.
Ideen?
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 20:11:49    Titel:
Ticken ? Vielleicht die Pleuellager fritte und die Kolben stossen an die Ventile ????
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 20:16:05    Titel:
Vorglühanlage funktioniert einwandfrei? Der 2.8er ist ja ein Wirbelkammermotor. Aufgrund der erhöhten Oberfläche im innern starten die etwas schlecht ohne Vorglühung im kalten Zustand.
Miss das mal aus und berichte.
Tickeln könnte vom Zündverzug kommen. Tickelt er auch im warmgefahreren Zustand?
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 20:18:01    Titel:
Passt, hab ich geschrieben. Vorglüherei geht einwandfrei.
Pleuellager Markus?
Ich mess mal den Öldruck.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 21:07:20    Titel:
Ich ziehe auch eine ganz schlechte Düse in Betracht.
Durch Diesel auf der verrusten Düse kann die Flüssigkeit aussehen wie Motoröl...
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 21:57:53    Titel:
Eine Glühkerze, die glüht, ist aber normal nicht mehr nass.
Woher weißt Du, daß er richtig vorglüht?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 22:25:41    Titel:
Moins
Nö, der Unterschied ist zu heftig. Das merkst Du spätestens, wenn Du mit dem Finger drangehst.
Klär doch erst mal ab was es ist.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 22:26:36    Titel:
Die glüht aber nur beim vor und nachglühen.
Und nach dem warmfahren dann ausgebaut, kann die Kerze durch unverbrannten Diesel angenetzt worden sein.
Das alle glühen weiss ich, weil ich jede gecheckt habe und alle mit dem selben Leiter verschraubt sind.
Ich habe folgende Verdächtige eingekreist: Ventilsitz und dann allenfalls Ventilschaftdichtung, insbesondere aber 1-2 Hydrostössel und eine Einspritzdüse.
Düse weil: Nasse Kerze, falls es nicht Motoröl ist
Hyders/Ventilsitz weil: Kaltstart schlecht und tickeln. Jedoch bei jeder Drehzahl. Entweder ist das Hydro ganz kaputt, da es bei jeder Temperatur und Drehzahl tickelt. Oder ein Ventilsitz ist nimmer ok. Dann tickelts auch immer.
Ein Hydro, welches kaputt geht, kündigt sich erst bei gewissen Temperaturzuständen mit tickeln an, hört dann wieder auf.
Wenns wohl zu stark abgenutzt ist, tickelts vermutlich immer. Daher...
Morgen nehme ich mal die Ansaugbrücke runter und schaue, ob er in den Einlass zurückbläst.
Dann Düse tauschen. Vielleicht habe ich Glück.
Ne Motorspülung mache ich vielleicht noch, damit der Motor sauber ist, wenn ich ohn allenfalls zerlegen muss.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.08.2014 22:28:15    Titel:
@ Schlicksurfer: Sollte man schon merken. Aber Diesel mit Russ ist auch "schmierig".
Ich schau Morgen weiter. Der Bock gibt auch sonst noch viel Arbeit.
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 05:26:12    Titel:
Haste du Kompression gemessen?
Wehre meine 1. Handlung.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 06:45:50    Titel:
Hab ich noch nicht erledigt. Kam mir schon in den Sinn.
Muss endlich einen schlauen Tester kaufen.
Das Tickeln habe ich mir gestern Abend nich 25min zu Gemüte geführt.
Es ist drehzahlabhängig in der Geschwindigkeit und ist in der Lautstärke etwa ausgeglichen.
Wird also nicht leiser bei zunehmendem Öldruck.
Heute Abend schraube ich die Ansaugbrücke runter, dann weiss ich evtl. mehr.
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 07:49:58    Titel:
Tickeln kenne ich nur vom Fiesta und ein paar Opel Motoren.
Sind dann immer verschlammte Hydros.
Nach einer Ölschlammspülung ist dann meistens eine Weile Ruhe.
Also gut möglich das ein Hydro defekt ist oder du einfach nur die Ventile neu einstellen musst.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 09:56:24    Titel:
Loese bei laufendem Motor doch mal die Einspritzleitung. Wenn dann das Tickeln weg ist, koennte es an der Einspritzduese liegen.
Wenn ein warmer Motor abgestellt wird, ist der Brennraum so heiss, dass der Gluehstift trocken sein muss.
Ist er das nicht, tropft eventuell die Duese nach.
Miss mal den Strom durch jede kalte Gluehkerze einzeln.
Der sollte dabei schnell von ~18 A auf ~12 A runter gehen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 12:16:57    Titel:
Genau, an das Tropfen der Düse dachte ich auch. Ich versuch das mal.
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 13:17:50    Titel:
Glühkerzen misst man nicht, die baut man aus und schaut ob sie tatsächlich richtig durchgehend rotglühen.
Alles andere ist Firlefanz und vertane Zeit.
321680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
