Doppelgelenkwelle klappert
eds_s_h
...und hat diesen Thread vor 4314 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 09:52:51    Titel: Doppelgelenkwelle klappert
Hey,
Seit 1 Woche fahre ich mit 4 Zoll rum.
Nach ca 20 km hat meine DGW angefangen zuklappen.
Mit originelen Welle rubbelt es und ohne Welle ist Ruhe.
Die Welle selber ist wohl kaputt. Paddocks selber hat es weiter an Bailey Morris geschickt.
Hab mir jetzt eine 40 grad Welle bestellt.
Ich möchte nur wissen was damit ist.
http://youtu.be/gFYqMsMQbZ0 mal hört es ziemlich gut ;-)
110er td 5
MfG Rafael
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 13:23:41    Titel:
Bei mir war das mal ein defektes Gleichlauf Gelenk zwischen den beiden Kreuzgelenken.
Hatte beim Einbau vergessen, das abzuschmieren...
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 13:43:04    Titel:
Warum werden die nicht Gelenke nicht gefettet ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 13:49:17    Titel:
Meins war komplett fettfrei und trocken.
Hatte aber auch den Beipackzettel übersehen, wo draufstand, dass vor Inbetriebnahme alle Gelenke abgeschmiert werden müssen, bis richtig Fett wieder raus quillt.
Bei mir düngen die Geräusche schon nach 20-30 km an, nach 100 km wars unerträglich.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 15:34:01    Titel:
Hab sie jetzt nochmal komplett gefettet.
Klackern weg.
MfG
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 15:44:59    Titel:
Dann hau da mal richtig was rein und fette nochmal nach nach ein paar km Fahrt, dann hat sich das erst richtig verteilt.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 05.07.2014 16:09:18    Titel:
Ja fahre jetzt ne runde und drucke nochmal nach.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 06.07.2014 23:40:08    Titel:
servus !!
DAS gelenk ( kugel mit nadellager drinnen ) kann man NICHT abschmieren !!!
LEIDER traurig traurig traurig traurig
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 06.07.2014 23:41:37    Titel: Re: Doppelgelenkwelle klappert
eds_s_h hat folgendes geschrieben:
Hey,
110er td 5
MfG Rafael
servus !!
WAS ist eine 40 grad welle ?
40 grad möglicher knickwinkel ???
gruss ,michi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.07.2014 23:42:06    Titel:
Bei Jeep schon.
Und irgendwas hat der TE ja auch abgeschmiert.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 01:01:09    Titel: Re: Doppelgelenkwelle klappert
Hey,
110er td 5
MfG Rafael
servus !!
gruss ,michi
So richtig. Der knickwinkel des Doppelgelenkes hat 40 grad.
Aber wenn man das nicht abschmieren kann, warum war das Klappern weg für 4 km nach dem ich es nochmal abgeschmiert hab zum gucken was genau klappert ?
MfG Rafael
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 08:34:32    Titel:
servus !!
du kannst zu 99,9% nur die beiden kreuzgelenke abschmieren aber nicht das nadellager das zwischen den beiden sitz.
aussern du hast eine dieser ""wunderwellen"" bei denen mann auch das nadellager schmieren kann.
wenn ja, WOHER hast du die welle ??.
ich nehme mal an die welle ist schlecht zusammengebaut worden ,wenn du ordendlich fett reindrückst geht das dann eine zeit lang trotzdem ,das fett gleicht die "luft"" im lager aus.
natürlich nicht lange , fett weggedrückt und es schepperlt wieder.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 08:38:45    Titel:
Bei Jeep schon.
servus !!
bitte ein beweisfoto !!
das gelenkt müsste dann DREI schmiernippel haben.
gruss ,michi
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 08:54:41    Titel:
Da kannst du seitlich rechts den Nippel sehen.
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p359_Kugelgelenk-im-Gleichlaufgelenk--CV--Jeep---GM.html
Und die KGs haben jeweils einen Nippel in einem der Töpfe.
eds_s_h
2. Simson S51 85ccm
BeitragVerfasst am: 07.07.2014 17:43:04    Titel:
Ich kann auch nur die Kreuzgelenke abschmieren. Also ist davon eins kaputt.
Jetzt warte ich auf die Antwort von paddocks.
100477679 Angriffe abgewehrt
