Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4299 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 21.08.2014 19:09:17 Titel: Jeep zj 5.2 |
Hat schon mal jemand beim zj 5.2 die in der Hinterachse getauscht ,oder gibt es da eine andere Lösung für das Problem? Sie sperrt bei engen Kurven fahren.
Bernd | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 21.08.2014 19:26:09 Titel: |
| Das wird wohl eher das vtg sein;) | _________________ MfG
Markus Weiss
JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 (buildt to race) |
Verfasst am: 21.08.2014 21:12:19 Titel: zj5.2 |
Nein ist sicher die Hinterachse die sperrt | |
Verfasst am: 21.08.2014 22:01:40 Titel: |
Dann hast Du wahrscheinlich Öl ohne Friktionsmodifikator drin. Eine kann immer nur schlechter werden und nie "stärker". Es sei denn, das Öl ist falsch.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 23.08.2014 17:42:51 Titel: |
Ich denke auch Reibesperre können schlechter werden, Verschleiss und die Wirkung lässt nach. Oder es war mal falsches Öl drin und die Beläge verkleben ? oder liege Ich da falsch?  | |
Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Mettlach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Granny5,9 2. XJ4,0 3. Granny 5,2 Orvis 4. Wrangler 4,0 |
Verfasst am: 05.09.2014 06:40:43 Titel: |
Wenn die Scheiben nur verklebt sind dann kannst ja auseinander nehmen putzen und wieder zusammenbauen.
Kannst eigentlich nix falsch machen;Einfach genau so wie beim Ausbau zusammensetzen...
Allerdings würde ich gleich neue Scheiben verbauen...
Falls der Wagen eine Dana35 hat und es öfter ins Gelände geht eventuell über eine Sperre nachdenken ! ?
Bei der Alu 44 wird es komplizierter ne Sperre zu finden | _________________ Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor.... |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 05.09.2014 07:40:41 Titel: |
Mach mal ein Bild vom Deckel. Aber es sollte die D35 sein...
Ich würde erst mal nen Ölwechsel machen, somit guckst Du ja rein - Knarzt es auch? Hab schon mal gesehen dass sich die Abschlußplättchen von den Belägen zerlegen...
Beim Öl ablassen auf Späne achten! :) | _________________ facebook.com/merk2000 |
