Flansch/ Achsstummel
Turi
...und hat diesen Thread vor 4241 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 07.09.2014 19:44:21    Titel: Flansch/ Achsstummel
Hallo Gemeinde
Hat schon mal jemand den Achsstummel, beim Landy "Stub Axle Asembly"
beim Massif " Flansch 500026569" , dem Achsstummel auf dem das Radlager sitzt, mit dem des Landy series verglichen?
Bzw. passt das Teil auch auf den Massif, die Lager sind ja die Selben.
Wäre es auch möglich auf Defenderteile umzubauen?
Man hätte dann mehr Möglichkeiten betreffend Ersatzteilen auf Reisen.
Wäre interessant zu wissen.
Position 11 auf dem Anhang
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 18:37:38    Titel:
Guten Tag Turi,
die Nabe oder Stub-Axle von der serie passt leider nicht. Ich hatte mir bei der Überholung meiner Vorderachse davon (Nr.11) einen Satz aus England bestellt und habe verglichen. Das Innenleben ist anders. Man könnte den vom range Rover Classic nehmen aber dann müsste man auch die Naben tauschen wegen der anderen Radlager. Ich habe dann Originalteile aus Spanien eingebaut; waren damals 2012 nicht so teuer ca. € 120 +. Hatte ich bei Miguel Angel gekauft. Es müsste auch möglich sein, die RR-Naben abzudrehen, um die größeren Radlager unterzubringen, für das hinter Lager einen Tragring und den Laufring für den Wedi aufzubringen. Es gibt im BL-Forum einen ausführlichen Artikel, der sich mit den unterschiedlichen Maßen befasst (allerdings kann man die auch anhand der Lager und der Dichtringe etwas mühsamer zusammensuchen).
Die Naben vom Land Rover vorne könnte man mit etwas Modifikation (innen etwas abdrehen) aber hinten beim PS-10 einsetzen, so jedenfalls mein visueller Eindruck.
Ja, insgesamt wird man sich zukünftig wohl etwas mehr einfallen lassen müssen, um die "Schätzchen" am Laufen zu halten.
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 18:56:59    Titel:
Hallo Gerhard
Was meinst Du mit "Innenleben" , ist ja nur der Stummel und darauf die Radlager, darüber die Radnabe.
Oder liege ich da falsch?
Könnte man evtl. den ganzen Flansch mitz Radnabe vom LR verwenden, man müsste dann vermutlich auch die ganze Bremserei mit austauschen?
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 08.09.2014 20:44:34    Titel:
@ Turi
in der Serie-Version ist "nichts drin". Beim PS10/Massif wie auch RR/Disco1 sitzt noch eine Bronzebüchse/Kugellager und ein Wedi drin. Ich meine mich zu erinnern, das hier im Forum mal thematisiert und bebildert zu haben, als ich meine VA überholt hatte und dabei die Achskugeln von der serie mit einem passenden "Adapter" verwendet habe. Du müsstest mal suchen.
Turi
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 18:16:58    Titel:
Hallo Gerhard
Glaube wir reden aneinander vorbei, ich meinte die Hinterachse.
Das Thema Vorderachse habe ich intensiv verfolgt.
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 19:29:43    Titel:
Guten Abend Turi,
ja, du hast recht, ich hatte mich von der Angabe "Front 109" in die Irre führen lassen.
Deine Frage kann ich trotzdem nicht mit "belastbarer Sicherheit" beantworten, aber ich halte es für wahrscheinlich, dass der Achsstummel passen könnte. Der hintere hat im Gegensatz zum vorderen außen einen Bund, der zur Zentrierung auf dem Achskörperflansch sitzt. Wenn ich mal Zeit habe die Tage, schaue ich, ob das bei meiner HA von der serie genauso aussieht. Auch im alten spanischen Ersatzteilkatalog für die serie IV ist für die Hinterachse (damals schon spanisches Eigengewächs) mit Scheibenbremsen beim Nabenflansch die selbe Ersatzteilnummer 599828 gelistet. Das spricht für eine gute Erfolgschance.
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 20:10:20    Titel:
Hallo Gerhard
Das wäre flott von Dir wenn Du das kontrollieren könntest.
Mir hat es durch die Wellen die Stummel ein wenig einseitig ausgedreht, sollte die dann zu Hause wechseln, bzw. wenn ich hier unten Probleme damit bekäme, hätte ich eine Variante die verfügbar wäre.
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 20:31:16    Titel:
Hallo Turi,
da du dich da unten ja offensichtlich eingerichtet hast und es dort vermutlich eine ganze Menge auch für Land Rover gibt (war jedenfalls so, als ich vor ca. 40 Jahren dort länger war), könntest du mal schauen, ob es dieses Teil (599828) irgendwo gibt und dann ein Foto von hinten schicken. In den Katalogen der Händler sind nur die Fotos von vorn, da kann man nichts erkennen.
Die Achse vom Santana ohne Flansch sieht wie auf dem Bild unten aus, der Stummel hat außen einen umlaufenden Bund, der auf diesem Flansch zentriert. Ich denke mit dem Foto kannst du selbst beurteilen, ob es passt.
Gruß Gerhard
"So siehst´s aus:"
rotlomax
BeitragVerfasst am: 09.09.2014 20:56:59    Titel:
@ Turi,
was macht man nicht alles um "Freunden in der Not" zu helfen, man verzichtet sogar auf die Tagesschau und "sucht".
Das Land-Rover Teil sollte passen. Auf dem Bild kann ich keinen Unterschied zu dem spanischen Teil erkennen, das ich eingebaut habe:
Viel Erfolg
Gerhard
hier noch die Quelle: (mit Dank!) http://www.landy-planet.de/serie/bilderarchiv-teile/achsen-fahrwerk-antrieb
Turi
BeitragVerfasst am: 10.09.2014 19:46:38    Titel:
Hallo Gerhard
Danke vielmal, Du bist ein Schatz, wärst Du ein junges hübsches Fräulein würde ich Dich zu gegebener Zeit küssen Love it
Das hilft mir weiter, hoffe die Teile halten, so hätte ich aber eine einfache Reparaturmöglichkeit.
so sieht mein Flansch innen aus, die Halbwelle hat ihn excentrisch ausgedreht, nur zur Information
Gruss Turi
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
