Defender 2004er 130 S prob. mit dem Getriebe
Benderovitz
...und hat diesen Thread vor 7226 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 12:24:50    Titel: Defender 2004er 130 S prob. mit dem Getriebe
Hallo an Alle im Forum.
ioch habe folgendes Problem mit dem 130er Landy. bei 94tkm hat das Getriebe angefangen zu summen im 5 Gang . in allen anderen Gängen ist kein Geräusch zu hören nur im 5 Gang. was könnte die uhrsache sein und ist das typisches Landy-Problem ??? Nee, oder?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 24.07.2006 21:40:05    Titel:
Meiner summt immer bei 110 TKm.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:08:19    Titel:
ja das ist doch nicht normal oder ?
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:10:56    Titel:
Gleiches Problem bei Peugeot 605 im 4. Gang gehabt. Da war der gang von Anfang an nicht ganz sauber eingestelt und hat angefangen ein Zahnrad anzufressen.
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:38:25    Titel:
werde heute öl ablassen und schauen was das sein könnte
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:41:27    Titel:
Achte auf Späne. Und schau mal beim Fahren ob Du das Geräusch durch leichtes Vor oder Zurückziehen des Ganghebels im 5.Gang wegbekommst. Dann wäre der evtl. nur "verrutscht" in seiner Mechanik.
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:41:45    Titel:
ach gleich noch eine frage
komme ich von oben an getriebe gut ran ??? ich meine vom Fahrerhaus gibt es da einen deckel zum abschrauben ???
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:43:01    Titel:
beim fahren verändert sich nichts wen ich den schalter hin und her bewege
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:46:55    Titel:
Hhmm, die Ländieeggsbärden hier sind wohl mit Lebenshilfe beschäftigt. Dann mutmaße ich als Austrofenderfahrer mal, dass das Getriebe vom 130er nicht von oben zugänglich ist, ausser der kleine Ausschnitt wo die Manschette dran ist.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:51:36    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
ja das meinte ich dass man zmindest einen blick reinwerfen kann
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:55:02    Titel:
Wenn Du die Manschette abnimmt wirst Du aber nichts anderes als den Kardantunnel von oben mit der geschlossenen Mechanik sehen. Das wird wenig helfen.
Vermutlich ist ein Zahnrad ausgeschlagen. Wenn Du z.B. viel Autobahn fährst wird der 5 natürlich überdurchschnittlich viel gebraucht und verschleisst schneller.
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:55:48    Titel:
So wie Bondgirl geschrieben hatte,beim Ölablassen auf Späne achten.Ansonsten ist das so ne Sache mit der Ferndiagnose.Kommt das Geräusch wirklich aus dem Getriebe oder übertragen sich gewisse Schwingungen bei der von Dir angesprochenen Drehzahl evtl. auf andere Bauteile.Lege doch mal vom Innenraum her die Schaltkulisse frei,dh. einfach mal die Verkleidungen und die Gummimanschetten weg,und dreh dann erst noch mal ne Runde
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 11:59:38    Titel:
das stimmt fast ausschließlich autobahn, es wahren 94 tkm in einandhalb jahren
Benderovitz
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 12:01:30    Titel:
LR55 hat folgendes geschrieben:
werde heute mal ausprobieren, aber bei gleicher geschw. im 4. ist nichts zu hören sobald mann in den 5 schaltet summt es
BeitragVerfasst am: 25.07.2006 12:02:08    Titel:
Da hammas doch- Zahnradverschleiss denk ich. Oder muss neu gelagert werden.
94tkm gehen schon mal an die Zähne. Nix is für immer.
100516141042 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
