Entlülftung vom Getriebe
Wo finde ich die?
Hilti
...und hat diesen Thread vor 4223 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 09:19:37    Titel: Entlülftung vom Getriebe
Servus
Ich habe die Entlüftungen von Vorder- und Hinterachse sowie vom Verteilergetriebe zusammengeschlossen und nach oben gezogen. Eigentlich möchte ich auch die Getriebeentlüftung in diese "Sammelleitung" nehmen. Bloss: Wo ist die Entlüftung des Getriebes?
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Landrübe
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 11:33:17    Titel: Getriebe LT85 oder ZF?
Servus Hilti.
Bitte schreibe noch deinen Getriebetyp für uns rein. Fürs LT85 kann ich dir Bilder mit dem Anschluss der Entlüftung und eine Beschreibung dazu reinstellen.
Danke.
Hilti
BeitragVerfasst am: 22.09.2014 12:34:27    Titel: Entlüftung beim ZF-Getriebe?
Nachtrag:
Mein Santana verfügt über das ZF-Getriebe (gerader Schalthebel).
Hilti
Landrübe
BeitragVerfasst am: 23.09.2014 13:53:06    Titel: Getriebe Be/Entlüftung
Servus zusammen.
Der Anibal ist ab Werk schon mit einer ganz passablen Grundausstattung für den Gelegenheitsabenteurer ausgestattet worden. Als Gegenpol zu dem für gewöhnlich einem Feuchtbiotop gleichendem Innenraum legten sich die Techniker beim "Trockenlegen" der Getriebe mächtig ins Zeug.
Hier sieht man den Anschluss der Be/Entlüftung beim Verteilergetriebe LTZ 230:
Etwas schwerer abzubilden der Messinganschluss beim Schaltgetriebe LT85:
In Fahrtrichtung rechts werden die beiden Leitungen zusammengeführt...
... und dann am Massekabel befestigt nach oben verlegt.
Wer allerdings "Offshore" die Grenzen der submarinen Tauglichkeit ausloten will, sollte nicht nur die Leitungsenden bis ins Innere verlängern, sondern natürlich auch noch einen Schnorchel montieren.
Die Fahrer der modernen ZF-Getriebe haben zur Be/Entlüftung ein Ventil verbaut.
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 02.12.2018 20:32:09    Titel:
Ich bin auf der Suche nach dem Entlüftungsanschluss für das ZF Getriebe. Den Anschluss am Verteilergetriebe LT 235 habe ich gefunden..
Wer kann mir sagen wo ich suchen muss und ob ich von der Fahrzeugunterseite Zugang habe.
Saludos
Caminante
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 02.12.2018 20:35:33    Titel:
Ich bin auf der Suche nach dem Entlüftungsanschluss für das ZF Getriebe. Den Anschluss am Verteilergetriebe LT 230 habe ich gefunden..
Saludos
Caminante
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 00:04:52    Titel:
auf der unterseite logischerweise nicht !!! sonst würde es leer laufen.
die entlüftung sollte sich oben auf dem getriebe befinden.es ist aber
auch möglich das die entlüftung über den schaltheben bewerkstelligt wird.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 00:49:05    Titel:
Willst du mir mit deiner Antwort sagen das du auch nicht weißt wie das ZF Getriebe belüftet ist, ob es einen Belüftungsanschluss gibt und wenn ja wo er zu finden ist?
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.12.2018 10:40:52    Titel:
Caminante hat folgendes geschrieben:
unten ist die entlüftung auf garkeinen fall !!!
sie kann eben nur oben drauf,oder über die durchführung des schaltknüppels sein.
was ist daran nicht zu verstehen............. Obskur
SIGGI109
LAND ROVER S III
Turi
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 31.12.2018 11:33:44    Titel:
Hallo Carminate hallo Santana/Massif Gemeinde
Wir haben Afrika wieder für ein paar Monate den Rücken gekehrt.
Weiss nicht ob das mit der Getriebeentlüftung des Massifs noch aktuell ist.
Stelle hier mal ein Foto der selbigen ein.
Ist der Anschluss vor den 2 Anschlüssen der Schaltung, habe den Steckanschluss mit einem roten Zapfen versehen.
Wünsche allen einen guten Rutsch in's 2019 und immer eine handbreit Luft unterm Diff.
Turi
Wenn man die Ruhe nicht in sich selbst findet, ist es umsonst, sie anderswo zu suchen!
407378 Angriffe abgewehrt
