Türfaltenbalg
Ralffine1966
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4229 Tagen gestartet!
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 30.09.2014 20:20:43    Titel: Türfaltenbalg
Hallo G...enossen, Winke Winke
ich mal wieder. Es geht sich um den Türfaltenbalg Fahrerseite eines W463 Bj.98.
Um den zu ersetzen muss ja das darin geführte Kabel getrennt werden. Gibt es eine Steckverbindung im Bereich Fussraum, Lautsprecher, oder muss die Türverkleidung ab und die Kabel getrennt und aus der Tür rausgezogen werden.
LG
Ralf
Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt!
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 20:00:51    Titel:
Hey G - Treiber.
Die Frage ist noch akut. Der Faltenbalg von der Beifahrertür reißt jetzt auch ein.
Wenns was wärmer wird will ich da ran. Hat einer das schon mal gemacht? Winke Winke
LG
Ralf
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 20:12:10    Titel:
Ja sach mal,
500 Aufrufe und keiner schon mal die Dinger kaputt, bzw. getauscht?
LG
Ralf
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 20:45:17    Titel:
vermute das das daran liegt, das nicht viele eine W463 haben
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 09:51:23    Titel:
Mache die Türverkleidung ab.
Dann siehst du alle Steckverbindungen !
MFG Hans
https://www.4x4kiefer.de
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 11.02.2015 17:45:23    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
MFG Hans
Danke Hans,
ist doch schon mal ein Anfang! Winke Winke
LG
Ralf
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 00:16:54    Titel:
Servus,
ich schau mal im WIS (Mercedes-Werkstattinformations-System) nach und geb dir bescheid!
Jens-Alexander
Ralffine1966
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 15:18:10    Titel:
Uni/Zuki hat folgendes geschrieben:
Servus,
Liest sich doch klasse! YES
Es geht sich mir nur darum das ich nicht unnötig viel abbaue was nicht sein muss. Wenns nur über de Türverkleidung geht, dann ist das so. Wenn eine Steckverbindung im Innenraum getrennt werden muss, noch einfacher. Trotzdem Danke schon mal für die Mühe. Winke Winke
Und da es jetzt schon zwei Seiten sind freue ich mich wenn ich nicht unnötige Arbeiten machen muss.
Wenn ich die Dinger getauscht habe dann kann ich ja dann bei Fragen helfen. Erst muss es aber noch was wärmer werden, weil keine Halle zum schrauben, leider.
Und zutun ist am G noch was.
LG
Ralf
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 12.02.2015 17:56:24    Titel:
Servus,
was fürn Typ von 463 ist das? Bzw. kannst du mir die Fahrgestellnummer per PN und deine E-Mailadresse zukommen lassen damit ich die für dich passende Anleitung raussuchen und zusenden kann.
Jens-Alexander
100503056 Angriffe abgewehrt
