Welche Räder sind bei MD21 mit Gutachten möglich??
King_dingeling
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4180 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 27.10.2014 22:38:21    Titel: Welche Räder sind bei MD21 mit Gutachten möglich??
Ich hab zur zeit 8x15er mit 31x10,5 15er reifen drauf... eingetragen sind 10x15 mit 31x11,5 15 . . . Was ist denn da so möglich?? hat da jemand erfahrung damit??
MFG Berndt
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.10.2014 00:00:23    Titel:
Ich hab auch schon D21 mit 33x12,5R15 gesehen, würde aber davon abraten. Alles über 31x10,5 geht
überproportional auf die Kugelköpfe der Lenkung und dämpft das eh schon nicht überschäumende Temperament zusätzlich.
Ich sage nur Wanderdüne.
Möglich ist vieles, aber ob es auch sinnvoll ist...? Unsicher Die VA der D21-Baureihe ist eh schon nicht sonderlich haltbar.
Spätestens wenn es mit fetten Reifen ins Gelände geht gibt es Kleinholz.
Starrachse, was sonst!
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 28.10.2014 00:03:22    Titel: Danke
Naja,
Leistungsmäßig bin ich gerade dabei nach zu Helfen! Bau mir gerade einen 2.7TD ein...Will dann noch nen LLK verbauen und etwas Ladedruck erhöhen... Sollte also erstmal reichen! Hätte eher an 32er gedacht.....aber per einzelabnahme ist das bei uns fast unmöglich... die Zicken hier wegen jedem sch.....
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.10.2014 23:09:58    Titel:
Wenn Du den TD27 mit LLK und erhöhtem Ladedruck fahren willst, dann warte erst mal, ob Dein Getriebe das
mitmacht... Heiligenschein Alles über TD27-Serienleistung quittiert die Alubox nämlich gerne mal mit deftigen Schäden.
Und der Motor ändert auch nichts an der VA-Konstruktion, die große Räder nun mal mit ordentlich Verschleiß
beantwortet. Fahrbar ist das, keine Frage und sieht auch sicher cool aus.
Aber wahrscheinlich wirst auch Du Deine Fehler lieber selber machen wollen... Grins
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 28.10.2014 23:21:00    Titel: Danke
Gut zu wissen.... Wenn ich mir das so anhöre dann werd ich wohl erstmal bei meinen 8x15ern mit 31X10,5er bleiben....
Motorleistung schau ich mir mal an wenn ich den Motor eingebaut habe.....das ist hoffentlich ende der Woche :-)
MFG.....
Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 28.10.2014 23:31:16    Titel:
Na dann erst mal viel Erfolg beim Motorumbau! Ja
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 10:18:10    Titel:
Hej,
hier mal eine Übersicht was es in etwa so alles per Gutachten gibt.
http://www.sgs4x4.de/DWD/_111327/upload/media_19251.htm
Darüberhinaus wohl nur per Einzelabnahme.
plath
1. Nissan Md21 2,7TD
2. Dodge RAM 1500 Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 11:13:06    Titel:
moin
also ich fahr 33er aber ich habe auch die calmini lenkung verbaut! mit der originalen hat man dauert ärger.
ausserdem passen die 33er nur mit bodylift und kotflügelbearbeitung ins radhaus ohne schleifen.
hab auch extra nur 33x10,5 aufgezogen weil breiter halte ich für unnötig, ich will bodenfreiheit YES
gruß
rene
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 29.10.2014 11:52:25    Titel:
Gut, dass ich Dir die abgedrückt hab, gelle? Supi
Also mit n paar Kniffen kannst die Lenkung schon verstärken und stabilisieren. Dann geht das. Ich bin die ganze Zeit mit 32x12,5ern unterwegs gewesen und die Lenkung hat das mitgemacht und dank Turbodieselumbau auch fahrbar. Höherer Verschleiß ist aber klar, den musst generell mit einrechnen. Auf 33er würd ich aber echt nur gehen, wenn Du jedes Jahr die Lenkung neu machen willst, grad wennde damit ins Gelände willst.
plath
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 09:37:43    Titel:
Knuddel Tröst Knuddel
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
