Eure Meinung zu diesem XJ
attila343
...und hat diesen Thread vor 4225 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 13:28:49    Titel: Eure Meinung zu diesem XJ
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken mir jetzt endlich einen Ami zu zulegen.
Ich habe hier gleich um die Ecke diesen Cherokee XJ gefunden.
Mich würde interessieren was die Auskenner von diesem Wagen halten, Finger davon lassen oder durchaus noch tauglich ?
Zu den genannten E-Problem kann ich noch nichts sagen da ich mit dem Verkäufer noch nicht gesprochen habe.
Bin mal gespannt was Ihr so sagt.
Carsten
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/jeep-cherokee-4-0-limited-braunschweig/199153242.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=1&a... [Link automatisch gekürzt]
attila343
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 18:54:31    Titel:
So ich habe jetzt mal mit dem Besitzer gesprochen die E-Probleme sind die Antenne, Sitzverstellung und die Innenraumleuchte.
Es sind Reifen in der Größe 235/75R15 montiert aber noch nicht eingetragen, würde es bei den Reifen probleme mit der Eintragung geben ?
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 21:30:37    Titel:
Grundsätzlich: Wenns keine Probleme damit gäbe, wären sie eingetragen.
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 08:01:02    Titel:
Die E-Probleme deuten auf evtl. Masseprobleme hin, kann z.B. von Korrosion der Massepunkte kommen.
Ansonsten hat die Möhre ja schon ordentlich Kilometer, da sollte man in jedem Fall nachfragen, ob Differentialöle, Achs-/Radlager etc. schon mal erneuert wurden.
Der neue Kühlerausgleichsbehälter würde mich stutzig machen, der wird i.d.R. nur getauscht, wenn der Motor zu heiß geworden ist und das Ding platzt/reißt/nicht mehr dicht schließt...
Auf jeden Fall eine ausgiebige Probefahrt machen, VTG komplett durchschalten, auf Lecks prüfen (Motor, Getriebe, Kühlung etc.).
Zu den Reifen hat Patrck ja schon was geschrieben. Ich würde für die nicht eingetragenen Reifen auf jeden Fall 200-300 Euro vom Preis abziehen, das kostet Dich (falls möglich) die Eintragung mit allem hin und her (Tachoritzel, Tachoüberprüfung, Eintragungskosten etc.)
Ich hatte vor Jahren einen XJ für 1800 Euro gekauft, allerdings damals mit "nur" 200tkm. War am Ende ein Fass ohne Boden. Allein der TÜV war jedesmal eine Herausforderung für sich.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 09:29:10    Titel:
attila343 hat folgendes geschrieben:
http://www.mcmanni.com/downloads/Gutachten_Reifenfreig_Jeep.pdf
Da stehen auch die original 7jx15 Felgen mit 235er drin.
Auf Seite 3.
Wenn du dann noch sicherstellst, dass die Reifen nirgendwo schleifen (wird wohl der Fall sein) und der Tacho richtig geht, kriegste die problemlos eingetragen.
Der Tacho wird wohl falsch sein und mindestens 2% zu wenig anzeigen.
Das is nich erlaubt, da brauchst du für ca. 50eur ein neues Tachoritzel vom Bosch Dienst.
Die bauen dir das auch ein und machen ne Tachoprüfung.
Damit zum TÜV und alles wird gut.
Vorher aber einfach mal mit GPS ne Runde drehen und gucken ob der Tacho das anzeigt, was das GPS anzeigt.
Kannste mit nem Android Telefon mit der app "GPSTrip" ganz gut.
Solange der Tacho bis 10% km/h mehr oder genau das selbe anzeigt, biste safe.
mfg
Martin
attila343
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 16:43:19    Titel:
Ok danke erstmal dafür. Wie muß ich mir das Lenkverhalten des XJ vorstellen ? warscheinlich nicht sehr direkt aber wieviel Luft ist da in der Lenkung bis der Wagen auf einen Lenkbefehl reagiert ?
zardoz604
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Fiat Panda 141 4*4 1.0
2. Plymouth Belvedere 1963 5.2
3. Toyota Hilux 2.4
4. Chevrolet Suburban 5.3
5. Range Rover Sport 4.2 SC
6. Mercedes A 1.3
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 16:56:00    Titel:
Also ich halte den für viel zu teuer, hab für meinen 91er ohne El. Probleme mit 125 000km für 1700.- erhalten. Zu beachten gilt auch der hat wohl ein Bendix ABS, nicht sehr beliebt bei den XJ Fahrer, aber meins hat bis jetzt immer sauber gearbeitet.
attila343
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 19:12:25    Titel:
Also für den Preis würde ich ihn auch nicht nehmen, aber ich werde ihn mir am Wochenende mal ansehen einfach um erstmal einen Einstieg bei den Amis zu bekommen.
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.425  Sekunden
