Öltemperatur am SD33T Motor wo messen?
TD3.3
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4173 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 3.3TD
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 12:14:45    Titel: Öltemperatur am SD33T Motor wo messen?
Hi! Winke Winke
ich habe meinem 27 Jahre alten (87er) Patrol K160 3.3TD etwas mehr Dampf gegeben.
Boost auf 0,7bar erhöht (Wastegate einstellbar gemacht und Pop-off-valve entfernt, da ist nun die Anzeige für den Boost angeschlossen, ESP (on-boost) aufgedreht und off-boost Schraube bis zu leichtem Schwarzrauch reingedreht).
Geht nun ganz anders und hat ordentlich Druck beim Beschleunigen.
Mein Problem nun ist, dass der Motor nie richtig warm wird, die Anzeige steht immer auf C oder direkt unterster Anschlag.
Die Nadel bewegt sich aber, wenn ich nach Hause komme und die Kiste noch 10 Minuten im Stand laufen lasse, dann geht die Anzeige fast auf Mitte (Betriebswarm ??). Viscolüfter dreht immer ob kalt oder warm gleiche Runden. Ob dies o.k. ist, weiß nicht recht? Unsicher
Ich möchte daher Gewissheit haben, mit welcher Öltemp ich andauernd durch die Gegend fahre, vielleicht ist dies ja doch wärmer als ich denke, aber hauptsächlich gehts mir darum, einen eventuellen Unterschied zur vielleicht nicht stimmenden Wassertemp zu sehen.
ich hätte jetzt spontan diese Anzeige bestellt Wema Öltemp zusammen mit dem richtigen Fühler dazu. die Kiste hat ja 24V und daher passt nicht jede Anzeige.
Wo kann ich den Sensor platzieren? 1/8" - 27NPT Gewinde, 450-23 Ohm, 1-polig.
gibt es beim SD33T einen Blindstopfen am ÖlfilterFlansch? Das wäre ideal und weniger Aufwand.
Kann mal bitte jemand schaun, ich hab leider keinen Plan da für den ÖlfilterFlansch, wenn nicht, dann wo kann ich den Sensor setzen, so daß auch einigermaßen stimmende Werte rauskommen?
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 15:58:16    Titel:
Da solltest Du erstmal das Thermostat überprüfen.
Alte Dieselmotoren werden eh nicht so warm.
Für Deinen Geber wäre ein entsprechendes Gewinde am Ölkühler oder eine modifizierte Ölablassschraube die Lösung.
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 16:19:06    Titel:
Moins
Es gibt (Zubehör)Geber sowohl für die Ölablassschraube als auch Geber im Ölpeilstab, die funktionieren recht gut.
Für die Wassertemperatur siehe die Antwort von Icke.
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 16:38:45    Titel:
... nur wird der Peilstab im Betrieb nicht wirklich im Öl hängen drumdenn das ja grösstenteils im Motor umhergepumpt wird.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 16:54:42    Titel:
Nimm am besten eine Sandwichplatte zwischen Ölfillter und Motor, da kannst du auch gleich noch Öldruck abnehmen. Das habe ich auch an meinem 61er.
Gruss
Jürgen
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 17:40:49    Titel:
SD33 hat nen Öldruckschalter serienmäßig, der Ölfilter fast beinahe nen Liter - da passt nix mehr zwischen.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 17:56:43    Titel:
Ölfilter versetzen und da die Sandwichplatte
dazwischen. Verlegungsatz gibts bei Racingmax.Ich meinte auch Öldruckanzeige
und nicht Öldruckschalter.
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 23:30:46    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Moins
Aus Erfahrung weiss ich, dass Deine Annahme nicht zutreffend ist. Smile
himan0 hat folgendes geschrieben:
Gings hier nicht zufällig um einen Öltemperaturgeber?
TD3.3
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 00:35:15    Titel:
Danke Jungs für die Infos! Winke Winke
ich suche eigentlich nach ner einfachen, kostengünstigen und effizienten Methode für den Einbau des ÖlTempSensors.
es gibt da am Ölfilterflansch mehrere Schrauben, eine die vielleicht sich für den Einbau eignen könnte sitzt ganz unten am Flansch.
ist eine Innensechskant (Imbus) Schraube 12 oder 14mm, sieht aus wie ein Blindstopfen. (sieht man blos von unten, wenn man senkrecht auf den Flansch schaut.
bin aber nicht sicher, weil wenn darin ein Rückschlagventil ist, fliegen mir blos Feder, Kugel und Ventil entgegen. Ausprobieren kann ich das eh erst beim Ölwechsel, der steht schon lange an nach 2,5 Jahren (aber erst 4800km).
Ike1261, du hast ja auch einen W260, hast du ne ÖlTemp-Anzeige angeschlossen oder vielleicht ein Werkstattbuch für den Patrol, da müsste ja irgendwo ein Plan drin sein. Vielleicht gibts ja noch ne andere Stelle mit Blindstopfen, wo ich dann mit nem Adapter auf das 1/8" Gewinde connecten kann.... Obskur
Ja, das mit dem Thermostat werde ich mir anschaun, sobald ich hier die Dichtung für den Wiedereinbau auftreibe, die braucht man ja neu für den Aluhals mit den 3 Schrauben, um ans Thermostat erstmal zu kommen.
Dreht dein Viscolüfter auch immer gleiche Runden oder steigt die Drehzahl bei gut warmem Motor, dreht deiner auch beim morgenlichen Kaltstart sofort mit?
meiner dreht immer gleich und hat gefühlt immer ein gleichen Widerstand, kommt mir warm eher noch weniger vor als kalt, das stimmt doch nicht so.... Unsicher :( was fahrt Ihr für Öl im SD33T ? bin viel Kurzstrecke unterwegs leider.
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 08:08:01    Titel:
Kurzstrecke mag er nich... da musste vor allem die rechte Batterie einmal die Woche mit ordentlich Amperes nachladen.
Die Schrauben im Ölfilter lassen sich nicht ersetzen, es sind alles Ventile, hinter jeder sitzt ne Feder. Den Ölkühler hatte ick noch nich draußen, aber laut Zeichnungen lässt sich auch da nix machen ausser ein entsprechendes Gewinde drauf zu löten mit Hartlot, ( wäre mein Vaforit).
Ablassschraube oder Peilstab die einfachere Variante. Dichtungen gibts in der Regel mit nem neuen Thermostat, oder man schneidet selber eine.... habe aber gute Erfahrungen mit Silikondichtmasse gemacht.
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 11:19:02    Titel:
Moins
Der K/W 160 hatte einen Ölkühler???
Dann frage ich mich, wieso ich den nicht gefunden habe, als ich bei meinem W 160 einen Ölkühler eingebaut habe, und vor allem, warum ich überhaupt einen Ölkühler nachgerüstet habe.
Davon mal ab, am Ölkühler bekommt man leider nicht die korrekte Öltemperatur.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 12:16:04    Titel:
T-Stück beim originalen Öldruckgeber reinschrauben. Sollte auch 1/8 Zoll sein.
Hab da auch schon so nen zweiten, analogen Öldruckgeber dazwischengehängt. Die Öltemperatur wird so nach dem Filter, vor dem zu schmierenden System gemessen.
QZ110
1. Jeep Wrangler Rubicon
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 19:09:03    Titel:
Wäre das T-Stück auch bei einem VM-Motor möglich?
Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 06:23:50    Titel:
Sofern der Öldruckgeber aussen liegt und Du ein T-Stück kriegst, bei welchem alle Gewinde stimmen - ja.
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 06:27:59    Titel:
Halte ick für nicht sinnvoll, da nur Druck ansteht und an der Stelle kein Öl zirkuliert, das Gewinde wäre richtig.
Der Ölkühler sitzt am Motor und wird mit Wasser gekühlt, ist das Teil wo das Doppelrohr zum Ölfilter geht.
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
