Motorspülung
...und hat diesen Thread vor 4167 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 17:27:51    Titel: Motorspülung
Werde nächstes WE meine Ölpumpe tauschen und will vorher den Motor spülen.... hat jemand ne gute Idee?
Habe das früher an meinem GM V8 mit Petroleum gemacht, 5ltr warmes Öl raus - 8ltr Petroleum rein und einige Minuten im Stand orgeln lassem.
Hatte geklappt und war vor dreissig Jahren nen Tip von nem alten Schrauber. Jetzt hab ick hier knapp 10ltr "dreckigen" Diesel aus nem Tank der nach Deutschland ging.
Wie macht Ihr det?
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 17:45:53    Titel:
Es gibt Ölschlammspülung. Solche Zusätze die man rein kippt und eine Weile den Motor laufen lässt.
Das Öl läuft dann raus wie Wasser.
Ein Kumpel von mir hat den kompletten Dieselmotor von seinem Ford Direkteinspritzer mit Diesel geflutet.
Soll dabei enorm viel Dreck raus gekommen sein.
Eine etwas heftige Methode, hat trotzdem wohl Wunder vollbracht.
Läuft angeblich wieder wie neu.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 18:10:25    Titel:
Ich spüle mit Diesel.
Gebe dem kalten Motor etwa 7dl Diesel dazu. Dann 15min warmlaufen lassen.
Aber sei gewarnt, es können Ölkanäle verstopfen. Ist mir letztens bei der Kipphebelwelle passiert. Nicht sooooo schlimm gewesen, habs gemerkt. Aber kann ins Auge...
hardoxman
1. Unimog
2. Jimny Automatik
3. Suzuki Rally Grand Vitara
4. VW T6 Multivan
5. MAN Expedition
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 18:15:59    Titel:
wenn Ihr den Motor mit Diesel gespült, das Öl anschließend gewechselt habt, macht Ihr dann kurze Zeit später wieder ein Öl Wechsel oder kommt der Diesel bei ersten mal komplett wieder raus?
Gruß Christian
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 18:34:36    Titel:
hardoxman hat folgendes geschrieben:
Gruß Christian
Diesel ist ja auch Öl... bei knapp neun Litern im SD33 also sowieso zu vernachlässigen, bis zum nächsten Sommer wird eh wieder gewechselt.
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 18:35:18    Titel:
Woran hast Du es bemerkt?
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 18:38:03    Titel:
Aus einem anderen Thread:
das meiste Zeug taugt nix, ich nehme seit 1989 Protec Motorspülung
https://www.pro-tec-shop.de/de/additive-systemreiniger/motor/motorinnenreinigung.html
das hält was es verspricht
der Laie hat ne ganz einfache Möglichkeit es zu kontrollieren
normal ist das neue Öl kurz nach dem Wechsel wieder schwarz, weil eben jede Menge Dreck zurück bleibt
wenn Protec verwendest, bleibt das Öl danach lange Zeit sauber, beim Diesel natürlich nicht so lange wie beim Benziner, aber doch deutlich länger
der Profi kanns noch besser testen, vorher Kompression messen und danach
die Unterschiede sind in der Regel deutlich sichtbar, saubere Kolbenringe dichten besser ab
Mehr sag ich erstmal nicht, weil jetzt sowieso erstmal 20 Leute kommen und sagen das ist alles Mist und nur Geldmacherei
Ich habe es kurz danach ausprobiert und bin sehr zufrieden. Vertrau mir
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 18:58:00    Titel:
Ich spüle auch schon immer mit Diesel.
Hat bisher auch immer top funktioniert, und schön "ausgewaschen".
Öl im Betriebswarmen Zustand abgelassen - gleiche Menge Diesel rein - 10-15min mit gelegentlich leicht erhöhten Standgas laufen lassen - Suppe raus - neues Öl rein.
Das war schon immer ein merklicher Unterschied beim Motorlauf zwischen vorher und nacher. Ja
ok ... ich habe meine Ölwechselintervalle auch immer fast verdoppelt, und nicht wie vorgeschrieben schon nach 7500 - 8500km gemacht Heiligenschein
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 19:42:56    Titel:
...Ein Motor hält halt schon was aus, auch Diesel als "Antischmierstoff" im Motoröl...
aber puren Diesel ohne Öl (Viskosität 30-40mal geringer als Motoröl) Nee, oder?
Nie und nimmer für meinen Patrol Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
Da verwende ich lieber gutes Vollsynthetiköl und wechsle in kürzeren Intervallen wenns sein muß.
Vorbeugen ist noch immer besser gewesen als heilen.
GRuß Patrolrider
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 20:24:53    Titel:
Ich hatte diesmal Liqui Moly Motor Clean
Die machen Motoröle, sind seriös und sollten auch sonst wissen was sie da im Chemielabor zusammen mixen Smile
Mein Motoröl sah nach >1000KM wie neu aus und der Motoe hat jetzt >167000 km runter.
Bei sehr alte Motore würde ich eventuell dann 2 mal kurz hintereinander das Öl und den Filter wechseln, das Zeug lösst immerhin den alten Dreck im Motor und was nicht sofort rauskommt, lösst sich dann eventuell etwas später. Ist nur eine Vermutung, kein Fachwissen Smile
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 20:30:09    Titel:
die Viskosität hat garnichts zu sagen, entscheidend sind die Schmierstoffe die enthalten sind, und da mangelts dem Diesel schon etwas
die Motorspülung von Protec ist auch dünnflüssig wie Wasser, aber sie hat trotzdem einen stabileren Schmierfilm als Öl
(da gibts Maschinen mit denen man das ganz einfach testen kann)
der Gründer der Fa Protec hat damals bei einem Audi 100 das Öl abgelassen und mit Protec aufgefüllt, anschliessend wurde damit über 300 km ganz normal gefahren, ohne Problem
wer von den Produkten was will, kann sich auch an mich wenden, ich kann euch das günstiger besorgen als es dort verkauft wird
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 20:37:48    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
Im Zuge der Wartungsarbeit nich die Ventile einstellen wollen und gemerkt, dass da sehr wenig Öl im Ventilbetrieb ist.
Dann mal laufen lassen und gemerkt, dass nix nachkommt.
Welle weg, durchgelassen und wieder probiert. Dann war gut. (Vereinfachte Erzählung)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 11:07:43    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Guck mal ... die Esp wird nur durch den Diesel geschmiert, und arbeitet mit feineren Toleranzen und höheren Drücken (Flächenbelastungen) als die Lager im Motor ansich. Dazu ist der Motor ja auch schon betriebswarm und wird ja nur mit leicht erhöhtem Standgas (ohne Last, und mit dem "Restöl" aus Motor und Filter) gedreht ... macht dem Motor also garnichts aus - außer, daß er sauber(er) wird.
... kann ja im Endeffekt jeder selber entscheiden. Zwinker
Wollte nur noch erwähnen ... der Motor ist in meinem Alltags-Auto und hat trotz der letzen 4 Jahre im Extrem-Kurzstreckenbetrieb (1,5 -2km Arbeitsweg) schon über 360000km runter, und läuft immer noch tip top. Ja
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 12:09:44    Titel:
Gib mal bitte Preise
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 00:59:40    Titel:
alle die gefragt haben, ihr habt ne PN
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.4  Sekunden
