wie ARB Schalter anschließen ??
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7205 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 16:39:11    Titel: wie ARB Schalter anschließen ??
Sorry - bin, was KFZ-Elektrik betrifft etwas unbedarft. Unsicher
Habe hier einen Schalter (original ARB) mit 5 Anschlüssen Huch
Und der weiße Stecker da vom Kompressor ?
Der ARB-Kompressor selber müsste in den nächsten Tagen eintrudeln.
Welche Strippe kommt da nun von wo nach wo ???
 Dateigröße:  54.4 KB
 Angeschaut:  11077 mal
 Dateigröße:  56.85 KB
viele Grüsse Falk
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 17:08:51    Titel:
Hallo Falk, der Anschlußplan müßte bei der Sperre bei sein.
ansonsten hier
http://www.arb.com.au/alac/alsp/5-08.pdf
Gruß ........................
Henning
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 19:25:47    Titel:
Danke Henning !
Damit bekomme ich die Strömlinge schon in den Griff Smile
Bei der Sperre lag kein Schaltplan/-schema bei. Und aus der Anschlussbeschreibung (engl.) Vertrau mir bin ich nicht schlau geworden.
viele Grüsse Falk
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.07.2006 19:28:34    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
Danke Henning !
Solltest du damit nicht zurecht kommen, kann ich dir auch noch das Anschlußschema für eine Sperre schicken.
Henning
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 21:57:46    Titel:
du bekommst glaube ich mit dem Kompressor ein Kabelsatz zum anschliesen für zwei Sperren dazu zumindestens war es bei mir so Writing
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:24:58    Titel:
Na, ich bin gespannt Smile
Mal noch was grundsätzliches:
Der Kompressor hat noch einen Extra-Schalter !? Habe ich jedenfalls mal so gesehen.
Und der wird zuerst geschaltet, dann die Sperre zuschalten ....... und dann den Kompressor wieder ausschalten ??
Oder drückt der die ganze Aktive Sperrenzeit und wird erst nach dem ausrücken (Sperre aus) wieder ausgeschaltet ? Unsicher
viele Grüsse Falk
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:35:43    Titel:
Der Schalter für den Kompressor schaltet den Kompressor ein, der dann das kleine Druckbehälterli auf so ca 8 bar bringt. Dann schaltet der Kompressor selbsttätig über den integrierten Druckschalter wieder ab. Wenn Du dann den Schalter im A-Brett wieder aus schaltest, ist die Anlage wieder komplett aus und baut keinen Druck mehr auf.
Mit den Schalter stellst Du praktisch nur die Anlage auf "scharf". So das Du immer genug Druck für die Sperren hast.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:37:32    Titel:
So wie ich das bisher gesehen habe hat der Kompressor sowohl einen (minimalen)
Drucktank, wie auch einen Druckschalter.
D.h. du schaltest den Kompressor ein und das Ding pumpt, bis ein gewisser Druck im System eireicht ist.
Dann schaltet der Druckschalter aus, bis eine gewisser Druck wieder unterschritten ist.
Der Rindzylinder der Sperre bedient sich aus dem Systemvorratsdruck, bis dieser unter
den Einschaltdruck fällt, erst dann läuft der Kompressor wieder an.
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:38:27    Titel:
O.K. Sammy war schneller. Winke Winke
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:40:35    Titel:
Na doppelt hält besser! Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:42:55    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Heißt das die Sperre für die Vorderachse ist da ??? rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:45:47    Titel:
Nee leider noch nicht! Aber ich bekomme sofort bescheid wenn se da ist!!!!!
Nimmst dann auch nen zweiten Kompressor??????????? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Ätsch
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 00:02:51    Titel:
Der bringt nur Luft genug für eine Sperre? Unsicher
Ich wußte genau, dass bei dem günstigen Preis für den Kompressor nen Haken bei ist. rotfl rotfl rotfl rotfl
Wo krieg ich denn nen 1/4" Npt Gewindebohrer her ?
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 00:11:13    Titel:
Doch doch der hat genug Power für viel mehr Spielzeug als nur nen paar Sperren!!!
Wozu?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 00:23:19    Titel:
DA bin ich ja beruhigt rotfl
Wozu?
Für den Nippel, der durch die Lasche.........
Nee, für die Durchführung aus den Diffgehäuse, war doch 1/4" oder Unsicher
Hab nur mal kurz ins Paket gelinst. Grins
Henning
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.496  Sekunden
