def TD5 elektrischer supergau !!!
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4188 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.11.2014 21:22:56    Titel: def TD5 elektrischer supergau !!!
servus !
ich habe in meiner schrauber kariere schon einiges gesehen aber DAS was ich jetzt in der halle stehen habe schlägt echt alles.
es geht um einen defender 110 SW , bj 2003 mit klima ,E fenstern und abs.
ich zähle mal einfach ein paar fehler auf :
das fahrzeug ist verschlossen und wird mit dem handsender aufgesperrt , beim öffnen der stellmotore geht die wassertemp. anzeige in den roten bereich ( zündung natürlich aus ).
der motor läuft ,mann dreht den zündschlüssel und zieht in ab ,der motor läuft weiter und stirbt nach ca. 20 sek ab.
zündung ist ein , licht ein , blinker ein ,die wasser und tankanzeige schlagen in takt des blinkers aus auch die standlichter blinken dann leicht mit.
teilweise totaler stromausfall wärend der fahrt ,,,, das einzige was noch geht ist der motor..........
zündung aus ,ein aus ein ,,,, und allles geht wieder.
teilweise spannungsabfall wärend der fahrt .... der motor läuft normal weiter aber alle verbraucher gehen nur mehr auf ""halber kraft"".
der AC E lüfter läuft mit sobald man startet obwohl die AC nicht eingeschalten ist .
die fehler verschwinden MANCHMAL wenn man den motorkabelbaum ( AGR , AC , lima ) ( der grauer von den 3 steckern an der spritzwand) absteckt.....
halt nur MANCHMAL.
das gleiche gilt wenn man die lima abhängt.
alle sicherungen ok ,alle Relais ok, keine sichtbaren schäden am hauptkabelbaum, lichtmaschiene liefert 14,3 volt.
motorsteuergerät ist es nicht ,das habe ich schon getauscht.
starterbatterie + massekabeln sind ok.
die fehler treten auch mit ABgesteckter tachoeinheit auf .
auch die AS10 ist es nicht ,die habe ich auch schon abgesteckt , die fehler bleiben.
das auto ist NICHT verbastelt ,alles im orig. zustand .
ich bin ziemlich ratlos.
mehr als den kompleten hauptkabelbaum ausbauen fällt mir jetzt eigendlich nicht mehr ein.
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruss ,michi
Peter_110
BeitragVerfasst am: 19.11.2014 21:40:49    Titel:
Du bist Opfer der versteckten Kamera! rotfl
Wie wäre es mit Massefehler?
Cheers
Peter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2014 21:47:32    Titel:
Ich hatte mal den Kühlwassersensor abgezogen, danach lief der Klimalüfter auch permanent, bis der Fehler des gestörten Sensors quitiert wurde.
Das gehört scheinbar so, ist ein Schutzmechanismus, um die maximale Kühlleistung zu bekommen bei fehlerhaftem Kühlwassersensor.
Der Rest ....... ist ............ Obskur ... YES
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 19.11.2014 21:55:05    Titel:
hatte ich auch schon bei einem verbastelten Defender, meist legen "Spezialisten" vorher irgendwann mal Hand an.
Die Sache mit dem Klimalüfter hatte ich schon öfters, ich baue um auf manuelles schalten (Klimasteuergerät, Temp.-fühler, etc. versuchsweise getauscht) dann ist Ruhe.
Ist das Fahrzeug "artgerecht" bewegt worden?
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
16VT_4Ever
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Defender 90 300TDI
2. Defender 110 Td5
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 05:05:00    Titel: Re: def TD5 elektrischer supergau !!!
Also die 2 Fehler klingen sehr nach Masseschluss. War da nicht mal so ein Thema mit einem Massepunkt unterm Armaturenbrett?
(bin mir nicht mehr sicher ob das beim Tdi oder Td5 war!)
Ansonsten kann ich nur sagen: Viel Glück bei der Fehlersuche, wird nicht sooo einfach schätze ich!
mfg Fausti
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 07:19:56    Titel:
Schau mal ob die Birnen von Stand-Bremslicht richtig rum im Sockel sind.
KEIN WITZ!!!
Ansonsten fällt mir auch nur Masseproblem ein.
Viel glück.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 08:43:30    Titel:
mal als Gedankenansatz: Standlich funktioniert auch ohne "Zündung ein" darüber handelt man sich leicht ein "+" ein... Hatte das mal am Golf, solange das Standlicht an war ist er mit abgezogenen Schluüssel gelaufen :-) War am Ende nur ein Problemchen an den Rückleuchten
Prüf doch mal, ob die Fehler auch auftreten, wenn Blinker und Standlichtbirnen raus sind.
Christian
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 13:01:48    Titel:
Oder falls eine Steckdose für den Anhänger vorhanden ist, da mal reinschauen ob da alles ok ist. Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an.
Gruß Dimi
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 13:19:57    Titel:
Ich schließe mich dem Masseproblem (Motormasse) an.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 14:50:28    Titel:
rotfl
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 16:39:51    Titel:
.......als wenn bei dir masse fehlen würde............. Unsicher rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 17:06:06    Titel:
Hi Michi##
hatte was ganz ähnliches , der Fehler war zum einen ein loses Massekabel Batt zu VTG und ein Kabelbruch in der Stromzuleitung zur ECU von der Battarie
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 17:35:56    Titel:
rotfl
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 20:01:17    Titel:
OIch schließe mich Flashi an. Der Defender hat massenhaft Probleme.
Axel
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 20.11.2014 20:09:27    Titel:
Beim Kai in der Gegend werden Problemautos entsorg. Bumm-weg!
