Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4142 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.11.2014 11:58:15 Titel: Fragen zur HA Sperre im Y 61 |
Servus,
die Sperre HA läßt sich nur folgender Reihe einlegen.
Zu erst Sperre zuschalten,dann Allrad,anschließend Untersetzung.Sperre rastet dann ein,ein Warnton beim überschreiten von ca.20 Km/h ertönt.
Die Sperre läßt sich nicht zuschalten wenn zuerst das Untersetzungsgetriebe mit Allrad eingelegt wird.
Ist das normal so,läßt sich die Sperre wie hier, nur so einlegen?
Gruß Saw  | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Salzburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 3.0 Bj 02 |
Verfasst am: 27.11.2014 12:19:41 Titel: |
Servus,
bei meinem geht die Sperre auch rein wenn vorher der Allrad und Untersetzung drin ist.
Sonst würde das ja keinen Sinn ergeben. | |
Verfasst am: 27.11.2014 16:21:00 Titel: |
ok,
na hoffentlich haben die das beim Facelift nicht geändert.Wenn dem nicht so ist,wird wohl irgendwas falsch angeschlossen sein  | |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 27.11.2014 17:10:54 Titel: |
Verfasst am: 27.11.2014 18:38:52 Titel: |
| meder hat folgendes geschrieben: | Bei mir funktioniert die Sperre genau so wie von christian_AT beschrieben
alles klar,ich mach mich mal drann,irgendwas passt dann nicht.
merci  | |
Verfasst am: 09.11.2016 14:56:55 Titel: |
Frage an die Facelift Fahrer.
Blinkt bei euch das Lämpchen die ganze Zeit mit eingeschalteter HA Sperre, ABS ist auch dabei ?
Oder ist das Lämpchen Difflock dauerhaft an? | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Merchweiler / Saar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. kein Lada Niva mehr 2. Nissan Patrol Y61 2008 |
Verfasst am: 09.11.2016 15:25:23 Titel: |
Difflock dauerhaft
ABS blinkt | _________________ -
www.bnb-exploration.de
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 09.11.2016 15:43:36 Titel: |
Ich hab bisher immer die Sperre als letztes nach Allrad und Untersetzung eingeschaltet, braucht man eigentlich auch in der Reihenfolge.....
Teilweise braucht die Sperre recht lange, bis sie einrastet, wird zu selten benutzt.... | |
Verfasst am: 09.11.2016 16:33:28 Titel: |
alles klar, dank euch  | |
Verfasst am: 09.11.2016 18:43:29 Titel: |
Noch ein Tipp!
Immer eine leichte Kurve fahren beim zuschalten der Sperre.
Sie ist grob verzahnt und geht deshalb nur mit Glück in Geradeausfahrten rein.
Denke das hier auch der Fehler liegt.
Die Sperre schaltet man immer als letztes zu und testet vorsichtig, durch kurzes einkuppeln, wenn z.B. eines der hinteren Räder in der Luft hängt, das die Sperre auch drin ist. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 09.11.2016 19:04:02 Titel: |
Hm ... hört bzw. spürt man bei Nissan nicht, ob die Sperre einrastet?
Bei meinem 61er hört und spürt man das, und beim Starex ebenso. | |
