Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Northeim Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 4149 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD5 2. Simson S51 85ccm 3. Simson Schwalbe 70ccm |
Verfasst am: 21.12.2014 19:30:17 Titel: Spiegelheizung an Heckscheibenheizung anklemmen |
Hey,
wie genau muss ich die Heizmatten anklemmen. Mir hat Emanuel von FWD empfohlen sie mit an die Heckscheibenheizung zuklemmen.
An welche der Kabel muss es mit dran.
MfG Rafael | |
Verfasst am: 21.12.2014 20:07:39 Titel: |
Moin
Ohne zu wißen wie viel die Spiegelheizung an Strom zieht.
Ich würde sie wie Fernscheinwerfer behandeln.
Also extra . seperate Stromversorgung und die Relaisschaltung kommt dann,in diesem Fall, vom Heckscheibenheizungsschalter.
Wenn ich an den , nicht relaisgesteuerten Lichtschalter beim Defender denke,
habe ich das Gefühl das der Strom für die Heckscheibenheizung auch direkt über den Schalter läuft.
Daher würde ich ein extra verwenden.
Verfasst am: 21.12.2014 22:47:54 Titel: |
ich würde sie eh einzeln anschliessen
Heckscheibenheizung brauch ich nie, Spiegelheizung im Winter immer
also ist das eh nix die auf die Heckscheibe zu hängen | |
Verfasst am: 21.12.2014 23:00:34 Titel: |
Moins
Als ich sie mir mal nachträglich eingebaut habe, hab ich die unabhängig von irgendwas anderem auf Kl. 15 mit Schalter, und Sicherung gelegt. | |
Verfasst am: 22.12.2014 12:04:44 Titel: |
| Bei meinem Freelander hängt die Spiegelheizung auch an der Frontscheibenheizung. | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 22.12.2014 12:13:52 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | ich würde sie eh einzeln anschliessen
Doch! Einfach hinten an der Heizung einen Stecker abziehen! So hab ich das gemacht.
Die Heizfolien von Emanuel kenne ich nicht, aber andere. Die haben zum Teil eine so hohe Heizleistung das bei Vergessen die Spiegelgläser platzen können. Deshalb schalte ich immer diebeiden Folien in Reihe.
http://www.rainer4x4.de/spiegelheiz.htm | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 22.12.2014 17:57:29 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: | | DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | ich würde sie eh einzeln anschliessen
Ok. Die Heizmatten von FWD haben 12v 17W
Ich möchte nicht extra nen Schalter verbauen. Den Platz kann ich mir sparen.
Deswegen an die Heckscheibenheizung | |
Verfasst am: 22.12.2014 18:29:34 Titel: |
| Das sind 1,5 A pro Heizmatte (bei 12V). Da musst Du nur achtgeben, dass Du nicht den Schalt- und Stromkreis und die Sicherung für die Heckscheibenheizung nicht mit überlastest. | |
 ultimate rollig
| Fahrzeuge 1. 130 TD4 2. 90 TDi 3. 90 TD5 4. Willys 5. GT4 RS CS 6. Caterham 620R 7. 964 C2 egmo 8. CS Independent 9. KTM 890R Rally 10. 701 Enduro |
Verfasst am: 22.12.2014 18:37:01 Titel: |
| MF hat folgendes geschrieben: | | ..Also extra . seperate Stromversorgung und die Relaisschaltung kommt dann,in diesem Fall, vom Heckscheibenheizungsschalter... |
fände ich auch perfekt, da dann auch kein extra Schalter notwendig ist.
Stört ja keinen, wenn die Heckscheibenheizung mitläuft... | _________________ Seien wir nicht abergläubisch - es bringt nur Unglück.
Viele Freunde bei Facebook ist in etwa so wie viel Geld bei Monopoly |
Verfasst am: 22.12.2014 23:28:40 Titel: |
| Zitat: | | Stört ja keinen, wenn die Heckscheibenheizung mitläuft... |
doch, so ne Heckscheibenheizung zieht mehr Strom als so ne lausige Spiegelheizung
und bei neueren Fahrzeugen geht die eh von allein aus, Spiegelheizung sollte aber immer laufen
das die Spiegel platzen hab ich noch nie erlebt oder gehört, so warm werden die ja auch nicht
das kann nur ein Einzelfall sein, oder Billigware, mir hat es seit 1981 noch keinen Spiegel zerrissen | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 23.12.2014 12:21:17 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | | Stört ja keinen, wenn die Heckscheibenheizung mitläuft... |
Ging auch schon durch die Foren das nachgerüstete Spiegel kaputt gehen. 17W sind recht viel, wenn man bedenkt das Lötkolben ab 6W aufwärts haben.
Die Folien in meinem Bericht hatten ebenfalls 17W. In Reihe geschaltet bringen sie pro Spiegel noch 4,75W. Das reicht selbst im Kurzstreckenbetrieb noch vollkommen aus.
Wenn das Spiegelgehäuse etwas volumiger ist reicht auch einfach ne 10W Glühlampe dahinter.
Achso, die Spiegelheizungen in modereren Fahrzeugen werden ebenfalls aut. abgeschaltet. Zumindest bei unserem Suzuki nGV und an unseren Dienstfahrzeug. | _________________ Gruß Rainer
