!!! DRINGEND !!! VTG MD21 zickt gewaltig-- wer hat ne Idee??
King_dingeling
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4131 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 15.12.2014 18:02:53    Titel: !!! DRINGEND !!! VTG MD21 zickt gewaltig-- wer hat ne Ide
Hallo Leute,
Jetzt hab ich das Problem mit der Schaltung nun endlich mal erledigt da taucht doch gleich das nächste auf!
Bei der Probefahrt hab ich nun auf nem Feldweg mein allrad eingelegt. Nun zieht der gute freund extrem nach rechts und hebelt sich richtig auf! Bei Radwechsel ist mir schon aufgefallen das er sich schwer drehen lässt... als wäre ein gang drinn.
Beim Motorumbau war das VTG draußen! Kann ich da was falsch zusammengebaut haben??? Kann das die Freilaufnabe(Manuel) sein??
Wenn wer ne idee hat... Immer her damit!
Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät!
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 15.12.2014 20:01:41    Titel:
klar, kannste das VTG falsch zusammengebaut haben, aber nix, was sich in einem "nach-einer-seite-ziehen" bemarkbar machen würde. solange die welle ihre kraft nach vorn abgibt, kanns sich nicht rechts oder links auswirken.
das Diff vorn wirst du wahrscheinlich nicht angefasst haben. also: wellen und naben vorn sind verdächtig.
am meisten sind aber die benutzer von manuellen freilaufnaben verdächtig. dreh die dinger mal auf "offen", dann fährtste mal ne strecke, dann wieder auf "zu". wenns dann immer noch klemmt, kannste die arbeit des auseinanderschraubens immer noch machen. es soll ja naben geben, die jahrzehntelang mit dem selben fett unterwegs waren, ohne dass jemand was benutzt oder gar gepflegt hat.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 15.12.2014 22:53:11    Titel:
Kann Kirsche nur recht geben.
Durch Aus- und Einbau von Getriebe/VTG kann sich eigentlich kein Fehler einschleichen, der den Wagen nach einer
Seite ziehen lässt im Allrad.
Naben auf free schalten, unter den Wagen legen und bei 2WD vordere Kardanwelle und beide Achswellen drehen.
Sollten frei drehbar sein. Nun beide Naben auf 4x4 stellen: es sollten mit den Rädern auf dem Boden alle 3 Wellen
blockiert sein = starrer Durchtrieb nach vorne auf beide Räder.
Wenn etwas bei meiner Beschreibung nicht zutrifft, kannst Du den Fehler gut einkreisen.
Starrachse, was sonst!
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 15.12.2014 23:25:41    Titel: Danke
Werds morgen mal versuchen!
Danke euch!
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 19:18:08    Titel: Probleme über Probleme
Jetzt hab ich die beiden Freilaufnaben geprüft, alles o.k.. dann war ich fest der meinung das es das VA Diff ist...Fehlanzeige, auch dieses habe ich getauscht...NIX...selber mist immer noch... Kann das sein das die AT welle so viel stress verursacht??
Kirsche
1. Nissan MD 21
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 21:15:51    Titel:
das sollte dir beim rumprobiern eigentlich aufgefallen sein, aber trotzdem:
Bremsen freigängig? zieht auch zu einer seite, wenn ein sattel keinen druck aufbaut. oder ein sattel festgegangen ist.
oder garkein luftdruck auffem einen rad, zuviel auffem andern: gleicher effekt.
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 21:59:35    Titel: grrrr
Die Bremsen sind fitt. nehm ich die Freilaufnaben auf Free dreht das wie nix..... mach ich die AT welle rechts runter kann ich das Diff locker und schön mit der hand drehen... sobald die AT welle drann is gehts bis zu nem gewissen punkt und da hängt es, Mit gewalt ist dann drüber zu drehen...dann dreht sich das rad wieder etwas und dann wieder das selbe spiel! Kurven lenken geht fast gar nicht... da gibt es schläge ohne ende!
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 00:13:08    Titel:
Das hört sich fast nach einem defekten Homokineten an!
Sprich: rechte Achswelle ist platt
Wenn Du einen Schlachter stehen hast tausch die mal aus. Hat aber alles nix mit Deinem Getriebe-/VTG-Ausbau zu tun.
Manchmal vermutet man technische Zusammenhänge, wo nur zeitliche Zufälligkeiten bei Defekten im Spiel sind...
Nur damit wir die gleiche Sprache sprechen:
Antriebswelle ist die Kardanwelle zwischen VTG und Diff, Achswellen sind die vom Diff zur Radnabe. Sprachliche Präzision
kann bei der Fehlersuche ungemein hilfreich sein... Heiligenschein
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 11:31:02    Titel:
deine fehlerbeschreibung kommt doch bekannt vor
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=73836:
...und die vermutung vom steppenwolf durch den fred sehr plausibel
xomozoon
1. Toyota FJ45 4,2 L von 1974 und Ford Ranger Extracab
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 15:10:31    Titel:
Hi zusammen,
Tippe auch auf Antriebswelle. Hatte mal ähnliches Thema in etwas gerinerer Auswirkung. War ein Klacken das analog zur Geschwindigkeit zunahm. Neue Welle und Geräusch war weg.
VG
Markus
Wagen in Felgenfarbe lackiert.
Sfrossh-Team
1. NISSAN D22 Rally Raid
2. VW Caddy
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 20:41:22    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
...wollte ich auch grad sagen...
Viele Grüße
Sfrossh-Team
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 23:20:22    Titel: danke
ja da habe ich wohl so einiges verdreht! Ich meinte das VA-Diff hab ich ausgetauscht...kein erfolg... nehme auch sehr stark an das es die Rechte Achswelle ist....Wer das gute stück mal rausfetzen und dann mal die Kreuzgelenke prüfen.. ich nehme an das radseitige... is platt!
Danke schon mal für euer Tips...
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 23:26:21    Titel:
Ein Kreuzgelenk wirst Du da nicht finden.
Diff-seitig hast Du einen Tripoid, Radseitig ein Gleichlaufgelenk = Homokinet = Birfield-Gelenk.
Wie der Homokinet besser nicht aussehen sollte kannst Du ja in dem verlinkten Fred sehen... Nee, oder?
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 18.12.2014 10:06:54    Titel: Wieder danke
Da bin ich doch glatt wieder ein stück schlauer geworden :-)
Mfg
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 18.12.2014 12:50:11    Titel: Schlachter dazu
Übrigens hab ich den schlachter schon entsorgt...dummerweise mit Achswellen :-(
316861 Angriffe abgewehrt
