Motor festgerostet
landymania
...und hat diesen Thread vor 4133 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 16:25:13    Titel: Motor festgerostet
Ich habe gerade einen Defender td4 der einige Tage bis zum Amaturenbrett im Wasser stand.
Das Öl war sauber. Das Wasser auf den Brennräumen ist raus.
Er lässt sich nicht drehen. Ich habe mal von oben Diesel in die Brennräume gefüllt .
jetzt dreht er sich ca 0,5mm nach beiden Seiten.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für einen guten Rostlöser oder wie ich weiter
verfahren kann? Öffnen sollte der letzte Ausweg sein...
Guten Rutsch
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 16:40:03    Titel:
Öffnen sollte der erste Weg sein. Ansonsten wird es schwierig auch die Rückstände raus zu bekommeb.
Lief der Motor mit Wasser? Nicht das da ein oder mehrere pleul krum sind....
Grüße Kai
landymania
BeitragVerfasst am: 31.12.2014 16:47:48    Titel: Motor festgerostet
hab ihn leider so bekommen. Kann mir nicht vorstellen das er mit Wasser lief, daß Steuergerät war hin und Anlager ist stumm
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 14:47:11    Titel:
wie versuchst du ihn den zu drehen? Also ganz ehrlich...öffne den Motor. Wenn das Öl sauber ist, heisst das nicht das kein Wasser eingedrungen ist. Das heisst nur das kein Wasser ins Öl gelangte Smile
landymania
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 16:07:06    Titel: Motor festgerostet
an der Kurbelwelle...
ich versuche es mal von unten, vielleicht sieht man dort schon was
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 16:10:45    Titel: Re: Motor festgerostet
landymania hat folgendes geschrieben:
Nö, mit Wasser läuft der nicht. Nur bis er das Wasser angesaugt hat.
In "einigen Tagen" rostet der Motor nicht fest. Und irgendwie ist der ja auch ins Wasser hinein gekommen. Vermutlich ist er doch rein gefahren worden. Wäre nicht der erste Motor der auf diese Weise gekillt wurde.
Gruß Rainer
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 17:04:59    Titel: Re: Motor festgerostet
Würde mal vermuten das ist einer der "Hochwasser" - Landrover.
Man sah damals ja ein Autohaus mit Defendern die bis zum Türfenster im Wasser standen .......
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 17:09:05    Titel: Re: Motor festgerostet
grijo hat folgendes geschrieben:
Bingo YES
Hab auch einen da Gehabt , Rep ist ein fass ohne Boden , ein Schnäppchen waren die wohl für meisten Käufer eher nicht
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 19:11:20    Titel:
Wenn das Wasser aus den Brennräumen raus ist,
2-Takt-Öl rein, ordentlich verteilen, wirken lassen und
es sollte gut ausgehen.
Micha
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 19:29:33    Titel:
...wie lange? Obskur
Also du möchtest einen Motor der, scheinbar, festgerostet ist wieder mit Rostlösermittelchen gangbar machen und damit noch wo hin fahren? Unsicher
Ich glaube, die Zylinderlaufbahnen, Ventilsitze, Kolbenringe und Kolben finden Rost ziemlich doof rotfl
Ich würde den Kopf runter nehmen und schauen was Sache ist. Wenn da wirklich Rost ist, würde ich die Laufbahnen honen lassen, und die rostigen Teile ersetzen. Die Ventilsitze kannst du noch selber einschleifen aber der Rest...? Vertrau mir
Ich denke, das dies der günstigste Weg ist den Motor zu retten...wenn den wirklich Rost die Ursache ist. Auf alle Fälle würde ich nicht weiter experimentieren.
Wie sieht es mit den andern mechanischen Teilen wir Getriebe, Kupplung und Achsen aus, ist das auch Wasser reingekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist ja nach deiner Schilderung relativ hoch. Die Entlüftungen sind zwar alle weit nach oben gelegt aber wenn das Wasser doch schon etwas länger bis zum Armaturenbrett stand?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 20:59:31    Titel:
is mir neu das kolben rosten können ...
landymania
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 21:20:21    Titel:
in den Achsen und Getriebe war auch etwas Wasser. Wie der Wagen ins Wasser kam weiß ich leider nicht, wird aber wohl das beste sein ihn erstmal auszubauen
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 01.01.2015 22:10:04    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
is mir neu das Kolben rosten können ...
Guckst du und machst Bildersuche
Ich sagte ja nicht das der Kolben rostet sondern das der den Rost nicht mag Smile
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 05:23:23    Titel:
Mir nicht :-)
http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Wirtschaft/Kolben-Stahl-statt-Aluminium
Betrifft jetzt nich den Ford Diesel aber Kolben aus Stahl rosten Vertrau mir
Beim Ford rosten die Kolbenringe und die Laufbuchse , diese ist aus einem Sinterwerkstoff der Rostet.
Das Problem ist nicht der Rost an der Stelle an sich sondern der ganze Dreck muss komplett raus aus dem Motor
sonst Kollabiert nach kurzer Zeit die Ölpumpe .
da hilft nur Motor komplett zerlegen penibel sauber machen und wieder zusammen bauen
polaris
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 06:15:31    Titel:
in diesem thread geht es aber nicht um solche Motoren sondern um einen Landrover mit alukolben .....
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
