Felgenfrage Patrol Y60
Passen diese Felgen bei orig. Fahrwerk?
sro
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 4101 Tagen gestartet!
1. BMW 320d Touring
2. BMW 316i Compact
3. Nissan Patrol W260
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 19:54:28    Titel: Felgenfrage Patrol Y60
Hallo Zusammen,
ich habe mir und meiner Familie gerade für unseren diesjährigen Urlaub (Island, mal wieder...) einen 1993er Patrol Y60 gekauft.
Er hat schon einen Wohnmobil-Umbau mit Hubdach von Spezial Mobils und einen kleinen, praktischen Innenausbau.
Ich will nun auf adäquate MT-Bereifung umrüsten und wollte dabei auch die Felgen verschönern. Hier im Forum wurden nun Felgen angeboten, die ich sehr schick finde. Sie waren mit 33x12,5 Bereifung versehen und auf einem Chevy Blazer aufgezogen.
Die Frage nun, passt der Lochkreis und kann ich 33x12,5er Reifen fahren, ohne das Fahrwerk zu verändern?
Meines Erachtens müsste noch das originale Fahrwerk verbaut sein.
Im Voraus vielen Dank für sachdienliche Hinweise! 😉
Viele Grüße
Sebastian
sro
1. BMW 320d Touring
2. BMW 316i Compact
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 19:56:01    Titel:
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 20:40:26    Titel:
Passt. Sind doch sicher 6x139,7
Aber ich glaube beim 260er (Y60 ist der GR) müsste was gemacht werden.
Grüße, Justin
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 21:50:58    Titel:
das sind excentric paris-dakar alus vermutlich 8,5x15 et-28
bei verschränkung schleifen die räder dann aber vermutlich leicht
bei mir ist es ist sehr knapp und von den fertigungstoleranzen bzw restprofil der reifen abhängig.
ich hab die kombination drauf zusammen mit ne +6cm fahrwerk, allerdings am Y60
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 22:58:38    Titel:
Moins
Wenn das Auto auf dem Foto Dein Patrol sein soll, dann ist das ein W260 und kein Y60.
Bei den Felgen kommt es auf die ET (Einpresstiefe) an. Lochkreis muss, wie schon angemerkt, 6x139,7 sein.
Ich habe damals auf dem W160 anfangs auch so Breitschlappen auf 8"-Felgen gefahren, die hatten aber nur ET -10 oder so, und trotz Verbreiterungen waren die schon am Limit.
Danach wurde ich vernünftig und hab 255/85-16 auf 6" ET 0 montiert und das war ok, allerdings war das Fahrwerk ein massives Stück höher.
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 05:34:13    Titel:
33iger passen ohne Fahrwerk nicht.
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 09:53:53    Titel:
Hätte noch 4x orig. Fahrwerksfedern vom langen Y61 3.0L damit kommt der Y60 ~4cm höher
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=73329&highlight=
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 10:25:51    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Die passen leider nur seeeeeeeeeeehr schlecht in nen blattgefederten 260er Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 10:38:11    Titel:
Ein eiserner Wille macht alles möglich. Supi
meder
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 12:32:29    Titel:
Möglich das ich was übersehen hab Unsicher
Aber oben steht "Felgenfrage Patrol Y60"
Dann weiter das die Felgen von einem Chevy Blazer sind
Welches Auto der Threadstarter hat sollte er am besten selber wissen....
Lg.
Marcus
meder
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 12:41:44    Titel:
Benjb hat folgendes geschrieben:
Danke für die Info Respekt
Soweit war mir das auch klar.... Tröst
Lg.
Marcus
sro
1. BMW 320d Touring
2. BMW 316i Compact
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 13:44:17    Titel:
Hallo Zusammen,
habe gerade mal recherchiert. Wir haben wohl tatsächlich einen Patrol 260 und keinen Y60...
Ist dann unsere Version ein W260? Und der K260 wäre die kurze Dreitürer-Version?
Wie sieht es da mit Höherlegung und Verwendung der Felgen mit 33x12,5er Reifen aus? Geht wahrscheinlich nur mit Höherlegung, oder?
So ein Trailmaster oder OME Fahrwerk schlägt neu wegen der Blattfedern ja mit satten 1675 Euro zu Buche.
Viele Grüße
Sebastian
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 13:48:24    Titel:
Richtig, ist ein W260.
Hinten müsste längere Schäkel rein und vorne längere Federn. Oder eben Bodylift.
Grüße, Justin
sro
1. BMW 320d Touring
2. BMW 316i Compact
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 13:51:09    Titel:
Hallo Justin,
habe bisher nur die Komplettfahrwerke gefunden. Woher bekommt man Schäkel (was ist das?) und woher längere Federn? Hat das schonmal Jemand gemacht und passen dann die 33x12,5er? Wie hoch kommt der Patrol dann?
Viele Grüße
Sebastian
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 15.01.2015 13:56:21    Titel:
Servus,
Schäkel sind Verlängerungen für die Blattfedern. Die serienmäßigen müsstest du eigentlich schon gut sehen können. Vorn eben Federn vom Y61, aber da hab ich keine Ahnung wie viel die höher machen.
Bei den Starrachsern geht das immer so einfach, wenns beim Pajero so wäre. traurig
Grüße, Justin
317248 Angriffe abgewehrt
