öl
öl e für xj
spitz ,xy
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4134 Tagen gestartet!
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 16:59:00    Titel: öl
Hallo , habe schon gesucht doch nicht s gefunden .ich suche die füllstandmengen und specification von automatic getriebe und achsen D30/D35
währe schön wenn es mal jemand schreiben könnte. gruss
Ein auto ohne allrad ist nur eine notlösung!!!
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 18:22:11    Titel:
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 22:21:44    Titel:
Motoröl ca 5,5 l 10W40 - 15w40
ATG Dextron 3 Bei Erstbefüllung ca 8L, wechsel ca 4L
Achsen
75W90 besser bei Anhängerberieb 80w140 1,2 -1,8l Limited Slip (Friction modifier) 180ml in der Hinterachse nicht vergessen
Veteilergetriebe Dextron3 ca 1-1,5 l bis unterkante Einfüllschraube
Gruss Guido
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 22:48:18    Titel:
Das Zeug heißt Dexron und beim Motoröl fehlt die eigentlich Spezifikation / Freigabenorm. Grins
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 23:12:14    Titel:
Hab nur AMC standart AM 4101 gefunden fü das Motoröl
Dexron Nee, oder? wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gruss Guido
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 02.02.2015 23:15:29    Titel:
aldijeep hat folgendes geschrieben:
Hab nur AMC standart AM 4101 gefunden für das Motoröl
Gruss Guido
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 00:19:57    Titel:
Das mit dm Öl war ur ein kleiner Fopp. Dem Motor ists in der Regel egal, was man reinkippt. Knuddel
10W-40 nach API SL und ACEA A3/B3 - A4/B4 = 0815 Öl eines beliebigen Herstellers. Supi
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 07:50:34    Titel:
Danke für die antworten .geht auch 75-140 s-ls +fm für die achse ?da ich wenn ich mit hänger fahre er meist um die 2t hat. Beim ATG sind die 4l mit neuen filter oder ohne? Gruss
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 07:59:26    Titel:
Also ist es quatsch das ich das ATF+4 ins ATG machen soll ??? Gruss
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 10:39:19    Titel:
spitz ,xy hat folgendes geschrieben:
75W-140 übertrifft die genannten Öle im positiven Sinn. Schlägt man aufgrund der Kosten eher selten vor, ist aber natürlich die beste Wahl. Ja
ATF+4 gilt nur für Chrysler Getriebe. Im XJ fährst Du aber ein AW4 - Aisin Warner Kooperation, was (gutes) japanisches. Und diese Getriebe freuen sich zwar auch über ATF+4, aber reichen tut wirklich das genannte Dexron III.
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 11:31:05    Titel:
@Flashman habe besten dank.habe jetzt 5l 75W-140 S-LS und 5l dexron 3 bestellt. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky gruss
J O
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 11:40:34    Titel:
Da du an der Kiste den Getriebeölwechsel wohl zum ersten Mal machst, wechsel auch gleich den Filter fürs Automatikgetriebeöl mit, dann weißt du, woran du bist.
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 03.02.2015 14:10:27    Titel:
Hallo ja so ist mein plan , da ich ihn noch nicht so lange habe und nichts über den wartungs zustand weiss mache ich jetzt alle öl e und filter neu und gleich die zündkerzen verteiler. kabel. finger. Thermostat .riemen . Diff sirie. und und und was da noch alles so an dichtungen und zeuch kommt ,eben einen grossen service. Gruss
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
