neue Verkabelung im Auto
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4132 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 09:02:33    Titel: neue Verkabelung im Auto
So, die nächste Afrikatour steht an und diesmal werde ich hoffentlich Zeit finden, die Verkabelung wieder etwas neu zu ordnen.
An den Batterien sind dermaßen viele Kabel angeschlossen, die hälfte tot, die andere Hälfte in beliebigen Farben (auch im - Pol) - datt tut nich jut! habe letztens erst wieder einen Kurzschluss gebaut mit einem Stromführenden schwarzen Kabel.
Aus meiner Auto-Hifi-Zeit habe ich noch Unmengen an Kabeln zwischen 10 und 50 qmm rumliegen. Die meisten hochflexibel und Kupfer, ein paar wenige aus Alu-Kupfer.
Spricht irgendwas gegen die Verkabelung mit Hifi-Kabeln?
Frank
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 09:04:41    Titel:
Hallo Frank,
Spricht technisch nichts gegen. Reine Kupfer kabel sind allerdings unempfindlicher gegen Brüche.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 09:25:16    Titel:
wenn Du nen Haufen Kabel hast lege doch nen richtig dickes Kabel von der Batterie zu nem Verteilerblock, dann haste wenigstens Ordnugn direkt an der Batterie wnen Du die mal rausnehmen oder tauschen musst. Vom Verteilerblock (eventuell gleich mit Sicherungen?) gehste dann ordentlich weiter...
Sicherungen gibs auch als Automatikausfuehrung bei Conrad. sind etwas hoeher Flachsicherungen welche ausloesen und wieder reingedrueckt werden koennen. Man muesste also nicht soviele Ersatzsicherungen mitschleppen...
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 10:15:14    Titel:
Verteilerblock mit Normalsicherungen habe ich und wird mit verreisen.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 23:48:02    Titel:
Der Vorbesitzer meines Amis hat die umgestrickte Vorglühanlage mit Lautsprecherkabeln verdrahtet.
Hat letztlich funktioniert, aber beim Anblick von solchen Kunstwerken bekomme ich immer Pickel und ich hab alles
rausgeschmissen und gegen Originalkabel ersetzt.
Aber auch kein Kunststück für mich, ich hab mehrere Kabelbäume liegen, da kann ich auch locker mal kanibalisieren... Grins
Vermutlich wird es auch in der Praxis längere Zeit funktionieren, aber für mich hat so was den Geschmack von
Pfusch am Bau.
Auch weiß ich nicht, wie gut die Isolierungsmaterialien mit der Umgebung im Motorraum klarkommen:
Öldämpfe und Hitze sind ja nicht gerade Verwöhnklima für Kunststoffe...
Starrachse, was sonst!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.01.2015 07:55:22    Titel:
Lautsprecherkabel... nee, das nun doch nicht. Ich habe allerdings davon welche letztens noch im Patrol gefunden. Der Vorbesitzer hat da irgendwelche seltsamen Fensterheber eingebaut, die ich im Frühjahr ersetzen werde. Die Kabel sind aber völlig unbeeindruckt von meinen Wachs und Fluidfilm-Angriffen. Scheinen also chemisch recht stabil zu sein.
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 12:08:07    Titel:
Gorli, hast du einen guten Tipp für einen Verteilerblock? Viele Anschlüsse und auch welche im Größenbereich 35/50mm²?
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 15:23:26    Titel:
Hier schonmal reingeschaut?
http://www.philippi-online.de/index.php5?m1id=1&url=start.php5&sprache=de
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
