Laptop im Auto sicher befestigen
schafle
...und hat diesen Thread vor 4083 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 01:30:35    Titel: Laptop im Auto sicher befestigen
Hallo, wenn nicht schon mal woanders geschrieben, hier mal ein Beitrag von mir zum Thema
"Laptop sicher im Auto befestigen" - dabei soll es natürlich bedienbar bleiben.
Der Trend geht zwar mittlerweile eindeutig zum Tablet als NAVI oder Unterwegs-Büro, aber von der Bedienbarkeit und wg div. PGM is ein Lapi u.U. doch besser.
Der größte Nachteil eines Lapis gegenüber nem Tablet ist natürlich die Größe und damit auch das viel höhere Gewicht.
Das bedingt natürlich eine stabile Halterung, damit es auch im Fahrbetrieb sicher hm Platze bleibt!
Problem: In den wenigsten Autos/GW's gibt's serienmäßig eine stabile Traverse/Halterung. wo man eine Lapihalterung anbringen kann.
So z.B. im Trooper, der leider keinen schönen Beifahrerhaltegriff àla Toyota oder Nissan hat.
Da is mal rein gar nix... Nee, oder?
Also was tun...aufwendige Stahlkonstruktion schweissen? In der engen Kiste nicht wirklich praktikabel. Unsicher
Also mal schauen, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt:
Handschuhfach! Den Deckel hab ich eh schon vor längerem mal entsorgt, weil er immer aufgeprungen ist (und da neben der Handyhalterung noch ein Terratrip rein sollte)
Ausgangsmaterial:
- Lapi Lenovo ThinkPad 14"" inkl. Dockingstation
- Lapiunterlage aus Acryl mit Stativhalterung
Damit mal Maß genommen... ...jo, würde da grad so hinpassen und der Beifahrer hätte auch noch genug Beinfreiheit.
WIE nun das Teil da sicher und fest ranbekommen?
Mal diverse Bastelkisten durchsucht und was gefunden: 2 nigelnagelneue Torscharniere!
Der Bolzen passt vom Durchmesser genau in die Bohrung der Stativaufnahme der Lapiunterlage!
Nun also das Gewinde irgendwie seitlich am Handschuhfach fest bekommen...
Also Handschuhfach komplett raus...seitlich Loch in den Einsatz gebohrt, kleine Stahlplatte als Verstärkung dahinter und festgeschraubt!
Überstehendes Gewinde vom Torscharnier abgeflext und das ganze eingepasst - sitzt!
Lapi mal eingeklinkt - äähm nee, noch zu weit oben; Display geht nich weit genug auf..
Also Acryl-Lapihalterung am Stativfuss biss'l tiefer gesetzt - schon besser: Heiligenschein
Handschufach wieder fest geschraubt und noch paar Schreiben zusätzlich seitlich rein, Halterung dran, Lapi eingeklinkt UND Ja, passt! YES
Display geht weit genug auf; Halterung ist fest und "schlabbert" auch bei Erschütterungen nicht.
Was mir jatzt noch aufgefallen ist - der rechte Außenspiegel wird durch das Lapidisplay verdeckt; den werd ich noch Stück nach hinten versetzen müssen.
Nun mußte nur noch die Handyhalterung wieder irgendwo hin...
Dank meinem hochgelobten "Bombenfest" auch das gelöst! rotfl
(Bombenfest wird noch sw lackiert, dannfällt das nicht mehr so ins Auge Smile )
Statt ner Mouse werd ich noch auf Trackball umrüsten, der dann besser auf der Mittelarmlehne zu bedienen ist.
Mal schauen, wie es sich in der Praxis macht... Supi Supi
Kommandante
Mit dabei seit Ende 2013
1. Verteidiger 110SW
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 07:43:10    Titel:
Funktionalität und Schönheit sind immer schwer zu vereinbaren.
Ich habe durch einen Bekannten einen Rahmen aus Stahlblech biegen lassen. Daran konnte ich den Kugelkopf der RAM-Mount schrauben. Die Halterung wiederrum über entspr. RAM-Mount Gelenke und Kugelkopf am Haltebügel au der Beifahrerseite schwenkbar befestigen.
Bedienung während der Fahrt durch den Fahrer wäre möglich, braucht man aber nicht, da sich gefälligst der Beifahrer um die Navigation kümmern soll.
Auch ich nutze ein Notebook, dass allerdings wie das Panasonic CF19 dreh- und klappbar ist. Somit kann ich auch über das Notebook hinwegsehen und es hat die Ausmaße eines Tablets, wenn auch nicht das Gewicht ein Tablets. Aber immerhin passen auf die SSD 500GB System und Kartendateien. Da hat man auch mal Deutschland als hochauflösende Sat-Karte/Overlay dabei.
schafle
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 11:42:40    Titel:
@ Kommandante: Die Halterung ist schwenkbar, es könnte also auch ein Beifahrer daran arbeiten. Bin aber bei den Rallyes meist allein anim Auto und da kommt es auf max Ergonomität an. "Schönheit" muss da manchmal hinten anstehen.. rotfl
Vorteil is auch, das ich die Acrylplatte mit einem Handgriff abnehmen kann und in nem anderen Auto in 'ne ähnliche Halterung montieren kann.
(z.B. im Peugeot, wo ich oft unterwegs Bilder am Lapi fertig machen muss)
Was für ein KartenPGM hast du drauf? Ich hab TTQV drauf, will aber noch ein "OSM" drauf spielen, was sich biss'l einfacher bedienen lässt, als das TTQV.
Kommandante
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 11:48:47    Titel:
bei compegps twonav hat sich viel getan. ttqv habe ich auch getestet. ist nicht so gut per touch bedienbar.
schafle
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 13:22:30    Titel: Update Lapihalterung...
...jetzt mit Licht
So, prinzipiell funzt das mit der Halterung ganz gut, nur Nachts war es mit dem biss'l Licht vom Display zu dunkel, um die Tastatur fehlerfrei zu bedienen.
Bin bei Conrad über 'ne USB-LED-Leiste gestolpert und hab mir die mit ner Blende oben ans Display gabaut.
Blendet nicht und reicht aus, um nachts Tastatur klar zu erkennen.
@ Kommandante: Das Twonav hab ich jetzt drauf, funzt sehr gut; gps schnell und genau.
A B E R.., wie bekomme ich in das PGM Karten offline rein bzw, welche Formate müssen die haben?
Habe divere Karten aus Oruxmaps, Navionix und die jpg/png BRESLAU-Karten (incl. Kalibrierungsdatei) versucht zu implantieren, aber irgendwie kriege ich das ni hin..
--> Flashi? Hast Du noch 'ne Idee dazu? Gibt's so was wie nen "Kartentypenkonverter"?
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 13:39:29    Titel:
Gibts etliche. Ja
SAS Planet kann viel, OK Maps kann viel, Global Mapper kann viel (der kostet aber und kein kein Orux konvertieren).
Das Zielformat für Rasterkarten sollte ECW sein, natürlich nur, wenn Twonav das kann.
Kommandante
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 13:55:33    Titel:
du könntest karten kaufen, speziell zum routen die tomtom.. 79 Euro
ansonsten mit mobac selbst rmap oder ecw dateien erstellen
oder osm kacheln im img format importieren
img kacheln von garmin sind nur die in drr alten kompression moglich wie zB diee Topo D 2010
Kommandante
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 13:58:43    Titel:
Zum Thema Rasterkarten. ECW kann Twonav. Hätte ich das damals beachtet als ich mir SatKarten erstellt habe, könnte die ich nicht nur in TwoNav sondern auch in TTQV nutzen. Sei es drum. TwoNav ist deutlich übersichtlicher und gerade mit Touchscreen einfacher zu bedienen.
schafle
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 18:04:32    Titel: Karten, Karten, Karten...
Danke Jungens, werd ich mich mal durchwurschteln.. Supi Supi
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 18:22:58    Titel:
QLandkarteGT verwendet niemand von euch?? Unsicher Unsicher
Ich bin mit dem Programm eigentlich ganz zufrieden... Supi
mfg
samse Winke Winke
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Kommandante
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 19:01:17    Titel: qLgt
qland...gt habe ich auch probiert. die toutingnavigation funktioniert leider nur online . für offroad und wenn man nen Beifahrer hat eine günstige Alternative auch wenn es für Linux entwickelt wurde funktionierte es unter Windows 8 gut
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
431854 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
