Tank vom 110er in den 90er?
joao
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4029 Tagen gestartet!
1. LR 90 300Tdi
2. RRC 3,9 V8 3-Türer
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 15:09:52    Titel: Tank vom 110er in den 90er?
Ola,
... habe gerade meinen Ninety so schön zerlegt,
und frage mich:
passt da nicht der Tank vom OneTen hinten rein?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Defender 90 300Tdi 1997 .......
Joao
[:o]===[o:]
joao
1. LR 90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 15:23:49    Titel:
... also, ich meine schon zwischen den Leiterrahmen,
nicht auf die Ladefläche ... rotfl
Joao
[:o]===[o:]
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 15:38:41    Titel:
Servus
Wenn du den auspuff anders verlegst sollte sich der tank ausgeben
Einfach mal nachmessen .
Ich schau dann mal ob ich einen tdi tank rumliegen haben.
Gruss , michi
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 17:33:44    Titel:
NIEMALS!
Passt einfach......nicht
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 18:37:20    Titel:
In den 90er TDi passt der 90 TD5 Tank, an der Hecktraverse ein bisschen modifizieren und ein weiteres Loch für 2. Tankstutzen, das wurde schon gemacht.
http://www.blacklandy.de/download/Zusatztank1.pdf
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Philip32457
1. Defender 110 TDi HT
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 20:32:58    Titel:
Genau das hatte ich auch ursprünglich vor mit dem TD5 Tank.
Habe mich aber wegen meines Auspuffs dagegen entschieden.
Falls bedarf ist, der Tank ist bei mir über...
Philip
https://www.facebook.com/psrallyraid?fref=ts
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 21:30:09    Titel:
Servus
Was ist sooo toll an dem wuspufftolf da hinten ?
Alle td5 kommen auch ohne den aus .
Gruss , michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 22:32:02    Titel:
Ich orakel mal,dass das schon alleine wegen dem Abstand von Hecktraverse zum HA-Diff nicht passt.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 22:48:24    Titel:
Servus !!
es gibt im Prinzip keinen grossen unterschied zwischen einem 200 tdi und einem td5 rahmen beim 90er.
warum soll also der tank eines 90 td5 nicht in den rahmen eines anderen 90er passen ??
der 110 tank ist natürlich zu gross ,da habe ich mich vertan.
das gewicht weiter nach hinten zu bekommen ist gerade beim 90er auf jeden fall ein riesen Vorteil, wenn man mehr sprit an borad haben will könnte man auch beide tank verwenden.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 01.04.2015 22:52:58    Titel:
Das hat niemand in Frage gestellt,
wurde aber auch nicht gefragt.
autoteam-essen.de
Philip32457
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 07:04:05    Titel:
Denn Endtopf habe ich auch nicht mehr drin, aber trotzdem läuft das Rohr dort noch lang!
joao
1. LR 90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 10:04:19    Titel:
Ola,
... danke für die raschen Antworten ...
Also, 110er Tank ist dann doch leider keine Option ...
@ Johannes,
danke für den Link,
90er Td5 Tank sollte also möglich sein,
mit kleineren Modifikationen ...
Da muss ich nochmal grübeln ob mir das Volumen reicht ... Unsicher
Thanx Joao
[:o]===[o:]
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 10:06:11    Titel:
Müssten gesamt so ca. 110-120 Liter sein, da kann man schon was mit machen ;-)
joao
1. LR 90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2015 15:29:50    Titel:
@ Philip32457,
du hast eine mail von mir bekommen ...
Joao
[:o]===[o:]
344177 Angriffe abgewehrt
