...und hat diesen Thread vor 7196 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.08.2006 18:45:29 Titel: Bildschirm |
brauch hier mal Eure Hilfe
das ist der Bildschirm meines Beifahrers
ich weiß, ich bin ja nie zufrieden, aber uns gefällt das nicht, wie es eingebaut ist,
DAS sieht einfach besch... aus
das Loch muss weg und das Lochblech wackelt dran rum
habt Ihr ne andere Idee, wie ich das in der Waagerechten sauber auf gleiche Höhe bringen kann?
und wie bekomme ich die rechte Strebe weiter rein in den Bildschirm ,
hab es mit nem Hammer und Zange schon probiert, keine Chance | |
Verfasst am: 07.08.2006 19:31:50 Titel: Re: Bildschirm |
| Peggy hat folgendes geschrieben: | ....
Ich würde in Verlängerung der Stange das linke Ende aufbohren, dann
müsstes Du die ganze Schose weiter nach recht schieben können und
vielleicht passt sogar die linke Halterung wieder an dem eigentlichen
Stammplatz.
andreas | |
Verfasst am: 07.08.2006 20:09:06 Titel: Re: Bildschirm |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | ....
Stammplatz.
andreas |
Du meinst, das graue Plastik ganz links außen aufbohren? | |
Verfasst am: 07.08.2006 20:31:59 Titel: Re: Bildschirm |
| Peggy hat folgendes geschrieben: | | Du meinst, das graue Plastik ganz links außen aufbohren? |
Genau, aber nur, wenn die Stange schon so beweglich ist. | |
Verfasst am: 07.08.2006 20:33:15 Titel: Re: Bildschirm |
| Touareg hat folgendes geschrieben: | | Peggy hat folgendes geschrieben: | | Du meinst, das graue Plastik ganz links außen aufbohren? |
und genau das befürchte ich, isse nicht  | |
 Staubsaugervertreter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Saarbrücken Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90/sw 2. Z4 35is |
Verfasst am: 08.08.2006 16:06:39 Titel: Re: Bildschirm |
| Peggy hat folgendes geschrieben: | | das ist der Bildschirm meines Beifahrers |
eine ganz blöde, aber ernstgemeinte frage:
wofür ist der? | _________________ VOTE QUIMBY!
DERpeter |
Verfasst am: 08.08.2006 16:09:58 Titel: Re: Bildschirm |
| DERpeter hat folgendes geschrieben: | | Peggy hat folgendes geschrieben: | | das ist der Bildschirm meines Beifahrers |
wofür ist der? |
zum DVD gucken, zum Playstation spielen | |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 09.08.2006 20:07:46 Titel: |
| und ich dachte schon der sieht sich dann darin beim Lippenstift nachziehen ..... | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 09.08.2006 20:35:43 Titel: |
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 09.08.2006 21:06:30 Titel: |
| drück ihm lieber ne landkarte in die hand...... | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 10.08.2006 09:51:35 Titel: |
| terranotom hat folgendes geschrieben: | | drück ihm lieber ne landkarte in die hand...... |
lass mal, der macht das schon, und tagelang Landkarte lesen is ja wohl auch doof  | |
 ...mit Blaulicht unterwegs...
Verfasst am: 13.08.2006 09:54:30 Titel: |
Befestige die Sonnenblende am Armaturenbrett, dann bekommt er keine lahmen Arme beim Spielen.
Das Loch kann man zustopfen; die Stange kann man rechts verkürzen, indem man ein Stück rausschneidet und das Ende wieder anschweißt --- oder Du biegst Dir eine neue, kürzere Stange.
Nur kann man die Blende nicht mehr richtig hochklappen, wenn sie weiter rechts ist, weil sie dann rechts oben am ´Dachrahmen´ anstößt. Das gefällt Dir dann auch nicht ... :) | |
Verfasst am: 15.08.2006 19:47:57 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | | Befestige die Sonnenblende am Armaturenbrett nee, Armaturenbrett is alles rund und da wird nix angebohrt, dann bekommt er keine lahmen Arme beim Spielen die hat er auch so net, weil er den Controller in der Hand hat. |
| lee hat folgendes geschrieben: | .........
Nur kann man die Blende nicht mehr richtig hochklappen, wenn sie weiter rechts ist, weil sie dann rechts oben am ´Dachrahmen´ anstößt. doch doch, da würde nix anstoßen, die wäre dann in die Aussparung der originalen Blende versenkt |
Verfasst am: 23.08.2006 12:31:45 Titel: |
Wenn ich das richtig verstanden habe geht die rechte Strebe nicht mehr ganz in die Sonnenblende da der Monitor im Weg steht ?Dadurch kommst du auch nicht mehr auf die Orginalen Löcher oder?
Also ich würde die rechte Strebe ausbauen und ein Stück absägen somit kommst du auch wieder auf die Orginalen Befestigungen.Wenn die Sonnenblende nach dem montieren nicht mehr ganz nach oben schwenkt würde ich beide Aufnahmen 1-2 cm unterlegen somit hast du wieder Platz nach oben
Gruss Sven | |
Verfasst am: 23.08.2006 15:34:46 Titel: |
Na wenn das paßt, dann mach das doch so :)
Falls Dich die Schweißnaht stören würde, kannst Du evtl. ein Stückchen Plastikrohr o. ä. über die Stange schieben und die Naht damit verdecken.
Von der Blende mußt Du u. U. rechts ein Stück abschneiden, damit die Blende mit dem Ende der Stange bündig bleibt, sonst stört Dich das auch wieder ... ;)
Irgendwie denke ich die ganze Zeit, Du müßtest mal mein Auto von innen sehen --- stört ja sogar mich z. Zt., aber mir fehlen da noch die Ideen.
Hm, vielleicht ist der Ansatz falsch ... Wie willst Du das nun haben? Möglicherweise läßt sich das mit der vorhandenen Blende nicht so machen, wie Du das möchtest. | |
