Urlaubs Defender macht Probleme
Hookman
...und hat diesen Thread vor 4047 Tagen gestartet!
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 17:30:40    Titel: Urlaubs Defender macht Probleme
Moin
ich hab einen Defender in Pflege ,110er TD5 Baujahr 2004
und nun hab ich gesehen das die Quertraverse vor der Hinterachse in Richtung Motor völlig vom Rost zerfressen ist
1. Wie kann ich die Traverse die anscheinend nur geschraubt ist ausbauen , und was muss noch alles ab dafür
2. Wo bekomme ich nun eine neue Traverse her ?
hat das schon jemand mal mit "minimal" aufwand hinter sich gebracht ?
braucht ihr noch Bilder um die Traverse zu identifizieren ?
mfg Nils
Allrad, aus Freude am tanken
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 18:19:54    Titel: Re: Urlaubs Defender macht Probleme
Hookman hat folgendes geschrieben:
Ja
autoteam-essen.de
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 19:07:02    Titel:
sooooo
bringt das was ?
mfg
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 20:14:03    Titel: Re: Urlaubs Defender macht Probleme
Von jedem Teilehökerer.
Du kannst aber auch ein Rechteckrohr nehmen.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 21:16:13    Titel:
sooooo
bringt das was ?mfg
Jepp! YES rotfl Respekt
Hast du schon versucht, die vielen Schrauben zu lösen? Hau mich, ich bin der Frühling
Falls das irgendwie noch möglich sein sollte, wie willst du die Traverse austauschen? Unsicher
Tschüß
Kurt
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 21:45:30    Titel:
ja ich wollte eher wissen ob man mit nem trick da besser rankommt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 22:53:16    Titel:
Ich seh da vier Schrauben.
Kann man das nicht zur Seite rausschieben,wenn man die Seitenbleche abschraubt?
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.04.2015 22:54:31    Titel:
Hütte anheben. rotfl
Gelben Schein einreichen? Unsicher
Die Traverse ist echt ziemlich unzugänglich. Ja
Die Bilder stammen zwar von einem 130er, die Traversen sind aber gleich.
Ich sehe da deutlich mehr als 4 Schrauben! Ja
Tschüß
Kurt
Hookman
1. VW T3 4,2 V8
2. LR Disco 1
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 00:11:37    Titel:
oha ... ja das doch ein bisschen Arbeit .. BTW sehr sauber Arlo echt schick !
ja also Häuschen anheben ... muss es denn tatsächlich ganz getrennt sein ?
oder kann es reichen das ein wenig zu lösen und dann ranzukommen ?
mfg
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 10.04.2015 10:06:12    Titel:
Sehr schön konserviert Arlo, Hut ab.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.04.2015 15:45:12    Titel:
Servus !!
da DIESE trafersen aus alten eingeschmolzenen fischdosen gemacht sind rosten die dinger schneller als der rest vom Auto, DAS ist ja aus alten katzenfutterdosen gemacht.
um das blechtrum raus zu bekommen musst du nicht die GANZE Karosse total abheben aber doch ein gutes stück. also bis vorne hin alle Verschraubungen zwischen rahmen und Karosse aufmachen.
verwenden JA keine orig. sondern mach es gleich ordendlich aus einen vernüftigen formrohr.
DANN läst sich dort auch ein rockslider vernünftig verschrauben.
gruss ,michi
Thomas130
1. Landrover 130 CC
2. KTM 950 Adventure
BeitragVerfasst am: 12.04.2015 15:48:41    Titel:
Hi
ich habe damals bei meinem 110er die Traverse in 3 Teile geschnitten
(im eingebauten Zustand - aber alle Schrauben raus)
So wie bei Arlo auf dem Bild ist das beim 110er normalerweise nicht, soll
heißen die Winkel die an die Karosserie geschraubt werden sind an der Traverse verschweißt
Ich habe sie zerschnitten, ein Dreiecksblech rausgenommen und von dort aus die neue Traverse
(Eigenbau) wieder eingesetzt. Nur habe ich an der selbstgebauten Traverese die Winkel wie beim 130er
schraubbar gemacht. So konnte ich die Traverse durch das Dreiecksblech montieren ohne die ganze
Karosse anzuheben.
Damals habe ich sie nach dem Originalteil nachgebaut, heute würde ich ein Vierkantrohr nehmen.
Das geht viel schneller.
In uk gibt es die Traversen auch als nachbauten mit aufschraubbaren Winkeln
gruß
thomas
thomas-kastens.de
kastens-foto.de
