Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 4019 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.04.2015 17:43:59 Titel: Mo´s Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 |
Nachdem der WJ ja ein neues gutes Zuhause gefunden hat,kam er auf den Hof
2006 er Overland 3.0 CRD mit 188Tkm
Als Basis hatte er schon ein 2" OME und einen Startech SD6 mit 262 PS verbaut.
Anfänglich als gutes Geschäft,macht er mir richtig zu schaffen...als 169Tkm Werkstatt gepflegt mit Scheckheft,frag ich mich wie so eine FACH Werkstatt arbeitet
Naja,mittlerweile habe ich mich arangiert und habe und muss noch etwas Geld in die Hand nehmen um ihn Technisch wieder auf die Reihe zu bringen...
Geplant ist er als Daily Driver und ab und an mal Urlaub nicht nur auf der Strasse ...
Beim WJ konnte ich ja gut feststellen was ich brauch und was nicht,daher wird das etwas entspannter
Nach dem wechsel aller Öle musste ich noch den Solenoid Block reinigen,leider hatte ich keinen Erfolg,ans Getriebe muss ein Profi ran
Nach Kleinigleiten wie Lampen wechsel in der Mittelkonsole
Funzt jetzt wieder alles ...
Danach gab es ein Silikon T-Stück für den Turbo und einen Oil Catch Can...alle Dichtung im und um den Turbo habe ich auch gleich erneuert...
Eine Lafayette gab es im Innenraum die einen guten Platz gefunden hat
Ein selbstgebastelter Alu Halter hält die Antenne über dem Rücklicht
Kofferraumbeleuchtung und LED Innenbeleuchtung
Da neue Sommerreifen anstanden,gab es gleich die Richtigen
Noch mit 245 60 18
und dann mit 265 65 18
Ohne Fotos :
Neue Schubstangen,neue Koppelstangen,Stabigummis alles Moog...neue hinten (für den Spass muss der Tank runter) alles erledigt,jetzt fehlen noch vorne die Querlenker...
Vorgestern habe ich mich mal an die A-Säulen Beleuchtung rangemacht...die Lösung aus Amy Land fand ich jetzt nicht so dolle
quelle : 4xguard
Daher hab ich mir selber was gebastelt
Sieht Live total bescheiden aus...die stehen viel zu hoch
Also bin ich nochmal ran..
Ergebniss von heute ..
Vorher
Nachher
Das gefällt richtig gut,auch Live ....
Der IST zustand wie er jetzt da steht ...
An der Stelle hat der Vorbesitzer eine Beule und Kratzer hinterlassen die leider mit Smart Repair nicht zu machen waren..also hat sich eine Freundin was einfallen lassen
Ich denke es wird
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 13.04.2015 07:36:55 Titel: |
... sieht gut aus.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 13.04.2015 09:03:36 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 13.04.2015 20:24:25 Titel: |
| die Lamperl blenden nicht? Sieht mir fast so aus - sonst gefällt :-) | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 13.04.2015 21:13:40 Titel: |
mit den lampen ein völlig anderes auto !
und mit dem funk kann die Zukunft ja kommen !  | |
Verfasst am: 13.04.2015 23:47:55 Titel: |
Geb mir halt mühe  | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: 23923 Petersberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ BJ.03.99 2,5Liter 2. twingo ll |
Verfasst am: 14.04.2015 10:07:13 Titel: |
das sieht ja schon mal richtig gut aus aaaaber da ist ja noch soooo viel platz bis zur decke der tiefgarage  | _________________ Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Ptelea Evros Griechenland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon |
Verfasst am: 14.04.2015 13:14:00 Titel: |
Hallo Mo,
und wenn du alles repariert und hergerichtet hast, dann wird er wieder verkauft und dein Nachbesitzer freut sie über ein günstiges und top ausgestattetes Auto.
Gruß Werner | _________________ Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Wrangler Rubicon JK leicht modifiziert (Rentner Jeep) |
Verfasst am: 14.04.2015 13:16:20 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Böblingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WG 4,7 Quadra Drive |
Verfasst am: 14.04.2015 20:56:11 Titel: |
vermutlich hat der Werner recht......  | _________________ Jeep Grand Cherokee WG 4,7
OME 2" Fahrwerk; 30mm SPV; Rock Rails; 245/75-16 BF-Goodrich MT KM2
War lang genug erwachsen, jetzt fahr ich Jeep. |
Verfasst am: 14.04.2015 20:58:14 Titel: |
| I living to do people lucky :-) | |
Verfasst am: 15.04.2015 16:24:31 Titel: |
Jeder Mensch braucht ein Hobby, auch der Andreas  | _________________ Gruß aus Griechenland
Werner "Alter Mann"
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Potsdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes G 230 GE |
Verfasst am: 16.04.2015 15:59:32 Titel: |
Sehr stimmig. Die Bereifung passt perfekt zum OME. Schleifen die Reifen eigentlich bei Verschränkung?
Der WK/XK ist für mich immer noch ein 4x4, den ich gerne auch in der Garage hätte.  | _________________ Der richtige Fahrspaß beginnt abseits der Straße. |
Verfasst am: 17.04.2015 18:17:33 Titel: |
@Matze,die Lampen sind noch nicht angeschlossen...aber du könntest recht haben...ich denke die werden über die Motorhaube etwas zu viel blenden
Einstellen ist leider nicht mehr so viel möglich,naja mal sehen....
@Yeah...keine Ahnung....ich bin gerade dauer Krank,ich bewege die Kiste so gut wie gar nicht..werde es bald aber mal testen..
@ Werner
Berufung
