Straight pipe beim Saugdiesel
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3975 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 14:45:06    Titel: Straight pipe beim Saugdiesel
wollte mal fragen, ob das entfernen des Endschalldämpfers bei meinem SD33 eine soundtechnische Verbesserung bringt? Auf youtube sieht man häufig Patrols mit SD33T und genialem heiser-röchelndem Klang. Mein Saugdiesel dagegen nagelt nur wie ein ganz normaler Diesel. Nun also die Idee durch entfernen des Endschalldämpfers einen ähnlichen Sound zu bekommen, oder geht das nur bei Turbomotoren? Wie sehr würden die Geräuschemissionen steigen? Wenn er dann unerträglich laut wäre, würde ich es natürlich lassen.
BOHfrost
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 14:54:30    Titel:
Sei gegrüßt,
die meisten werden da sicher einen anderen Schalldämpfer drin haben. Manche bauen auch nur ein einfaches Rohr ein, aber da wird er einfach nur lauter, wie mit dem entfernen des ESD.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 15:39:30    Titel:
Beim Turbo kann man sogar alle weg lassen.
Das ist noch erträglich.
Beim Sauger würde ich noch einen Durchgangsdämpfer (Endschalldämpfer) drin lassen.
Der sollte aber nicht zu klein bemessen sein.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 17:26:01    Titel:
Also der Auspuff ist bis auf den Endschalldämpfer schon ein durchgehendes Rohr. Aber wie ich den beiden Beiträgen jetzt entnehmen kann wird der Motor bei entfernen des Endschalldämpfers nur unerträglich laut? Heißt wenn ich guten Sound will brauch ich den Turbomotor?
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 18:22:01    Titel:
Beim Y60 ist die Anordnung der Schalldämpfer anders.
Deshalb ging ich davon aus, das der Kammerschalldämpfer als 1. kommt.
Den könntest du weglassen und falls er zu laut wird einen 2. Durchgangsdämpfer verbauen.
Klang holt man schon raus. Aber wie ein Turbo wird er nie klingen.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 19:04:09    Titel:
Ok dann werde ich das mal versuchen. Das das Pfeifen des Laders fehlt ist mir klar.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 20:56:53    Titel:
Moins
Ich kann Dir nur meine Erfahrung mit einem BJ 42 und einem HJ 61 berichten.
Beim BJ 42 (3,5 Saugdiesel): Endschalldämpfer weggelassen, im Stand und bei leichter Last kaum vom Serienfahrzeug zu unterscheiden, unter Vollast eine brüllende Bestie, mindestens so genial wie ein alter Caterpillar.
Da der Auspuff zur rechten Seite rausging und damals die Alarmanlagen in Autos gross in Mode waren, reichte Abends auf der Gelati-Allee ein kurzer Gasstoss, um mindestens bei den drei geparkten Autos neben mir die Dinger auszulösen (der Schalldruck war enorm). War ein endsgeiles Feeling, besonders am Freitag oder Samstag Abend.
Beim HJ 61 (4,0 Turbodiesel): offene Edelstahlanlage (der Endtopf ist zwar optisch da, das Rohr geht aber geschlossen durch), die sich in den unteren Lastbereichen absolut serienmässig anhört.
Unter Vollast kommt dann ein fast dezentes Röhren, nicht so geil wie die offenen Franzosenanlagen, aber dafür TÜV-tauglich.
Beim Patrol (W 160) hab ich nie was am Auspuff gemacht.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 22:48:38    Titel:
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Also klang dein Saugdiesel im J4 in diesem Fall besser als der Turbo im J6? Hattest du den W160 als Turbo und wenn ja, fiel der auch mit der Standard Auspuffanlage klanglich positiv auf?
Hier mal ein Beispiel, was ich unter gutem Klang verstehe:
https://www.youtube.com/watch?v=DHzxs1tQDHs
BOHfrost
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 23:03:28    Titel:
Für den kleinen Geldbeutel gibt es übrigens den RED HOTS von Flowtec. Kostet um die 30€ und macht dafür schon ordentlich Sound.
http://www.mufflershop.de/Shop/product_info.php?products_id=295
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 23:04:34    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
BOHfrost
Moins
J4 und J6 kannst Du nicht vergleichen, auch der Zweck der Übung war jeweils ein Anderer.
Und ja, der J4 klang um ganze Universen geiler.
Ja, mein W160 war ein Turbo, aber der war auspufftechnisch unverändert und flötete immer vor sich hin.
Der in dem Video ist offen, das war meiner nicht. Und den Turbo hörte man überhaupt nicht.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 28.06.2015 20:43:31    Titel:
Hab den Endschalldämpfer jetzt endlich mal ausgebaut. Schon genial der röchelnde Sound, auch wenn er fast einen Ticken zu laut ist. Was mich jetzt noch interessiert ist, ob sich das "Motorverhalten" jetzt in irgend einer Weise geändert hat. Beim fahren merke ich keinen Unterschied. Staudruck ist doch beim Viertaktmotor unerheblich oder? Habe ich jetzt also verringerte Leistung, mehr Leistung , oder hat sich (wie gefühlt) gar nichts geändert?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 29.06.2015 00:19:21    Titel:
Moins
Leistungsmässig sollte der letzte Topf keine wirkliche Rolle mehr spielen.
Sollte die Anlage wirklich zu laut sein, dann bau den Topf doch wieder ein, aber räume ihn zuvor weitgehend (aber nicht ganz!) aus.
Lepo1990
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Pontiac Trans Sport 3.8V6
2. Pontiac Grand Prix 3.1V6 88er Coupe
3. VW Golf 2 Fire and Ice 1.8
4. Nissan Patrol W160 86er 3.3 Saugdiesel
5. Mercedes G500 Kampfmaschine
6. Nissan Patrol K160 86er 3.3TD
7. Autotrailer 2220 kg zuladung
BeitragVerfasst am: 29.06.2015 09:21:07    Titel:
Also ich habe an meinen w160 sauger nur noch ein Dämpfer ind der Mitte drin aus Edelstahl und sehr durchgängig. Er bollert leicht im stand und beim fahren ròchelt er schon sehr ordentlich ist aber nicht zu laut.
Wen nichts mehr geht, lass dir helfen. Dies ist der einfachste weg zum Ziel!
BeitragVerfasst am: 29.06.2015 11:58:57    Titel:
Der TYP von Schalldämpfer ist dabei entscheidend.
Für den TD42 Sauger habe ich schon eine mit einem Magnaflow XL Durchgangsdämpfer gebaut.
Die war angenehm leise.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 22:14:32    Titel:
Möchte mir jetzt eine neue Auspuffanlage bauen, welcher Rohrdurchmesser ist dafür optimal? Standard sind es ca. 50mm. Kann ich bei geänderten Durchmesser trotzdem noch das originale Hosenrohr verwenden?
291928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
