Düblel kleben, Verbundanker und co
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3966 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 18:07:25    Titel: Düblel kleben, Verbundanker und co
ich will mein Auto festdübeln, damit es keiner klauen kann.... Smile
OK, glaubt sowieso keiner.
Also hier ein Frage an die Häuslebauer und Hausbesitzer hier:
Ich will ein paar stählerne Zaunpfosten, Tore etc ums Haus ziehen, damit Hund auch raus kann, wenn ich nicht raus kann. Der Hersteller hat mir dazu Klebedübel empfohlen. Die wollte ich eben mal bei Obi holen und habe doch nicht schlecht über die Preise gestaunt, wobei Obi nur verzinkten Kram bis M10 hat und der Zaun für M12 vorbereitet ist. 8 Dübel mit Kleber für 40 Euro? und ich brauche etwa 50 Dübel....
Ich denke, V2A Gewindestangen sind das Gleiche, aber welchen Kleber nimmt man da?
Sind die Kartuschen oder diese Glaseinsätze besser?
Frank
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:10:18    Titel:
Die Klebedübel kenn ich nur von Hebebühnen oder Verankerung von Klettersteigen. Ein wenig oversized für nen Zaun... Oder warte... Was hast du für nen Hund??? rotfl
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:15:58    Titel:
Wollte auch gerade schreiben Schwerlastdübel wenn die Mauer aus Vollbeton ist was ich jetzt mal annehme.....
Bohren, reinhauen, festziehen, fertig YES
http://www.amazon.de/Schwerlastdübel-Bolzenanker-Schwerlastanker-Dübel-Blitzanker/dp/B00BLW9SQI
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:24:04    Titel:
Hund?
Nee! Nicht meiner!
Der Hersteller vom Zaun riet ganz klar nicht zu Spreizdübeln!
HEMI
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:39:20    Titel:
Für meine Hebebühne habe ich Fischer Superbond 390 genommen. Die waren kurz vorm Ablaufen und haben daher nur noch 15€ je Kartusche gekostet. Bei dem Kleber brauchst du auch keine besonderen Anker, ich habe 8,8 Gewindestagen genommen, passend abgesägt und dann versenkt (Ist auch von Fischer so zugelassen).
Für 12 22x400 Löcher bei M16 Gewindestangen brauchte ich nur knapp 3 Kartuschen. Bei kleineren Durchmesseren und weniger Bohrtiefe kommt auch deutlich weiter. Von Fischer gibts auch Tabellen bei denen man sich ausrechnen kann wieviel Kleber man pro Bohrung braucht.
Bei den meisten Verbundklebern brauch man auch spezielle Kartuschenpressen, kostet original bei Fischer um die 70€ und No-Name immernoch 30€
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 23.05.2015 19:40:50    Titel:
OK, mit den Daten kann ich was anfangen.
DAnk vom frank
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 03:26:01    Titel:
Schrauben kauft man beim Schraubenhändler in der Menge nicht in der Apotheke, klar das sie da das 5 fache kosten
Klebeanker sind aber übertrieben
nimm halt Betonschrauben
http://www.heco-schrauben.de/de/Schrauben/MULTI-MONTI
Gruß Mani
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 24.05.2015 20:15:30    Titel:
Ich habe meine Zaunsäulen auch mit M 12 Gewindestab und dem Fischer Klebemörtel festgeschraubt . hält wie Bombe , ich hab den Fischermörtel bei ebay für 6,88 pro Kartusche bekommen . Der große vorteil von der Klebegeschichte ist halt das , gerade wenn Löcher in Randnähe sind keine Gefahr des wegplatzens besteht , so wie bei Dübeln die spreizen .
Die Kartuschen gehen auch für " normale " Silikonspritzen "
http://www.ebay.de/itm/271593981955?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 18:16:38    Titel:
Es kommt auf Deinen Untergrund an. Multi-Monti-Bohrschrauben sind bei gutem Beton super und schnell. Bei Klebedübeln musst Du die Löcher sehr sauber ausblasen. Schau in der Bucht nach Chemiedübel, Injektionsmörtel, Verbundmörtel, Hilt-Hit, etc. Gruß, Norman
d2o
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Nissan Navara D401 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Nissan Micra K13 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 18:41:42    Titel:
Ich habe mit Injektionsmörtel meine 5,40m breite Markise am Haus befestigt. Da wirken bei Wind noch ganz andere Kräfte ;)
Nur ein Tip: Sei schnell! -> Loch bohren, ausblasen, Siebdübel rein, Injektionsmörtel einspritzen und sofort - die hoffentlich aufs korrekte Maß geschnittene Stange - hinterher. Wenn die Stange drin ist, dann merkt man auch schnell wie der Mörtel anzieht.
Wenn Du damit den Zaunpfoten und einer Verankerungsstange befestigst, dann kannst Du dahinter einen Dinosaurier halten ;)
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 20:46:12    Titel:
Ok, habe Injektionsmörtel bestellt und einige Meter Gewindestangen.
Siebdübel sind notwendig?
Es werden ja auch Gartentore an Hauswänden aufgehängt, das braucht auch einiges an Festigkeit.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Siebdübel für Hohlblockbausteine gebraucht werden.
HEMI
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 20:49:46    Titel:
Siebdübel werden soviel ich weiß nur bei Holhlkammersteinen und Beton mit Rissen o.ä. benötigt.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 21:56:48    Titel:
Ja ist so wie Hemi schreibt , die Siebdübel verhindern bloß das der Injektionsmörtel in den Hohlräumen verschwindet , aber bei kleinen Rissen besteht keine Gefahr .
d2o
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 21:58:16    Titel:
Genau, die Siebdübel lassen den Injektionsmörtel in die Hohlräume eindringen. In normalem Beton geht's auch ohne.
ich-fred
1. Suzuki Jimny 1.5DDIS Ranger Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. VDubZuki Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
3. Volvo 940GL Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BobbyCar Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 25.05.2015 22:31:11    Titel:
Keine Siebdübel und bei dem Zaun müssen die Löcher (meiner Erfahrung nach) auch nicht Klinisch rein mit Druckluft ausgepustet werden. Loch bohren, Pampe rein, Gewindestange rein und aushärten lassen. Die Zeit dafür kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden.
"Das ist kein Tretboot – es ist ein Tretauto das Bart in den Fluss gefahren hat, weil er eine Abkürzung kennt, die nicht auf der Karte steht." Lisa Simpson
Viele Grüße
Fred
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
281821 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
