Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Sunds Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3977 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. T3 Syncro |
Verfasst am: 11.06.2015 09:13:18 Titel: Matze stellt sich vor |
Hallo zusammen!
Angemeldet bin ich in diesem Forum schon etwas länger, allerdings konnte ich unseren Bus erst heute in der Schweiz einlösen. Es war ein langer Kampf wir bereits im August 2013 begannen, aber nun ist es geschafft.
Enrtschuldigt meine Faulheit, hab meinen Vorstellungsthread aus dem schweizer VW Bus Forum hier einfach mal zusammengefasst und eingefügt.
Gekauft wurde unseren Bus im Sommer 2010 vom damaligen Erstbesitzer mit 56 tKm. Nachvollziehbare Historie inklusive. Es ist ein originaler weisser 16-Zoll Syncro mit einem Ausbau und einem Hochdach vor Reimo. Bus hat original zwei Sperren. Verbaut war ein 60 l Wasser- und ein 36 l Gastank (Heizung, Kochen, Kühlschrank), beides unterflur.
Folgende Dinge haben wir inzwischen am Bus gemacht:
- Innerausbau komplett erneuert (Umleimer, Verschlüsse, Scharniere, Fronten, alles mit Originalteilen von Reimo)
- Doppelkinderbett im Hochdach erneuert
- Kofferraumerhöhung nachgerüstet (gebaut aus den originalen Möbelbauplatten von Reimo)
- Klappsitzbank mit Erhöhung nachgerüstet
- Zwei 3-Punkt-Gurte für hinten nachgerüstet (inkl. Gurtaufnahmen; war original ein geschlossener Kastenwagen, daher werksseitig nichts vorgesehen)
- Umbau der Bremsanlage vorne auf die vom Audi A6 mit innenbelüfteten Bremsscheiben
- Damit die Bremsanlage in die Felge passt gab es pro Seite 30 mm Distanzscheiben
- Bereifung 225/75 R16 auf der Stahlfelge vom T4
- JX flog raus, AFN (1.9 Tdi) aus dem VW Sharan kam rein. Nun hat der Bus um die 115 PS und ein "wenig" mehr Drehmoment. Da geht ihm auch berghoch nicht mehr einfach so die Puste aus.
- OxiKat mit Russpartikelfilter (damit reicht es nun sogar für die grüne Umweltplakette in DE)
- Seikel Fahrwerk
- grosse Ölkühleranlage von der Busschmiede
- Zuschaltallrad
Wie gesagt, der Bus ist nun endlich in der Schweiz eingelöst, und ALLES ist eingetragen. Zwar ging es 1.5 Jahre, aber ich habe nun für alles Gutachten, welche zumindest das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau akzepiert hat. Teils Gutachten aus Deutschland, teils von VW bzw. Seikel direkt, teils direkt von mir in Auftrag gegeben (FAKT in Sennwald, SEHR SEHR empfehlenswert). Wenn ihr also was ähnlich vorhabt und ihr Unterlagen braucht gebt mir Bescheid.
Stand 01. April:
Aussen:
Vorne:
Originale 85 tKm
Innen:
Mit grossem Ausstellfenster an der Küche:
Selbst gebaute Sitzbank mit grossem Staufach über dem doppelten Boden:
Und ausziehbarem Kinderbett im Hochdach: (Das ist kein Rost vorne im Bild, nur das Fett in der Schiene der Schiebetür)
Ansicht von hinten mit selbstgebauter Kofferraumerhöhung
Mit Stauraum für 2 Stühle, plus seitliches Staufach in das zufällig genau unser Kinderstuhl passt (oder aber ein paar 6er Träger Bier... :-"
Und der Motor
Im Bereich zwischen Rückbank und Motor noch ein zusätzliches Staufach:
Auf der Beifahrerseite ein Unterflur Wassertank (60 l)
Auf der Fahrerseite ein Unterflur Gastank (36 l)
Und der Nachwuchs übt sich schon tüchtig im fahren :)
Gruss
Matze | |
Verfasst am: 11.06.2015 09:13:47 Titel: |
Stand 24.04:
So, es geht weiter. Nu sind im Hochdach zwei kleine Fenster eingebaut. Gibt für die Kinder etwas mehr Licht und es wirkt oben nicht mehr so "drückend"
Ich weiss, die Fenster sehen am Bus recht klein aus. Sie sind 460 x 160 mm. Aber die nächst grösseren (600 x 180) hätten schon nicht mehr gepasst. Wie ihr auf dem ersten Bild seht, konnte ich wegen der Sicke Im Hochdach nicht höher gehen. Tiefer ging auch nicht weil der Rahmen so schon auf dem Ausziehbett aufsitzt wie ihr auf dem 2. Bild seht. | |
Verfasst am: 11.06.2015 09:14:11 Titel: |
Verfasst am: 11.06.2015 09:14:32 Titel: |
Stand 07.06:
Da der neue Nachwuchs unterwegs ist, habe ich nun eine zweite sitzgruppe mit Tisch vorne im Bus angelegt
Tischplatte ist selbst gemacht. Tischfuss ist von reimo und kann während der Fahrt hinter dem Fahrersitz verstaubar
Ausserdem hab ich die bisher ungenutzte Gepäckwanne hinten auf dem Hochdach durch anbringen von Airlineschienen nutzbar gemacht
Gruss
Matze | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Söhlde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Superb 4x4 2. VW T5.1 4Motion 3. VW LT 45 4x4 Doka 4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16 5. VW T3 Doka Syncro |
Verfasst am: 11.06.2015 11:01:35 Titel: |
Moin Matze,
ja das ist mal ein richtiger Topzustand und alles an wünschenswerter Technik was so geht.
Sehr sehr schöne Detaillösungen hast Du da gebaut Die Mittelkonsolenlösung kommt mir ja sehr bekannt vor, aber deine ist schöner gearbeitet. | _________________ Gruß
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 11.06.2015 16:51:29 Titel: |
| hallo. sieht sehr schön aus. | |
 "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 11.06.2015 21:32:24 Titel: |
Hallo Matze ,
Da könnte ich ja glatt meinen Kommentar aus dem vwbusforum.ch hier reinkopieren aber ich machs nicht .
Dennoch herzlich Willkommen hier und viel Spass im Forum und da hast du dir wirklich einen tollen syncro zurecht
gemacht , 16 Zoll ist mein heimlicher Traum
Vielleicht sieht man sich ja mal auf einem Treffen ?
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: Berna in Mittelfranken Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. verschiedene Projekte in Abwechslung 2. Grand Vitara 3. Liana 4wd 4. Frontera 2.2 5. Cube Nutrail 500 offen |
Verfasst am: 11.06.2015 22:58:24 Titel: |
echt klasse das Gerät.
Super Zustand und sehr genehm ausgestattet. Mit drei Schienen am Dach
solltest du für alles Gerüstet sein. Schön gelöst! | |
