...und hat diesen Thread vor 3979 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.06.2015 12:48:28 Titel: ölrückstände im dieseldruckregler |
Servus !!
ich habe da einen Problem TD5 der zu wenig Leistung hat und jetzt ab und zu auch ruckelt.
es wird auf jeden fall immer schlechter ,angefangen hat es mit einem zarten leistungverlust und jetzt hat er vom stand weg überhaupt nur mehr sehr wenig Drehmoment ,ab ca. 2500 touren ist schon Leistung da aber nicht so wie früher.
das Auto ist ordendlich leistungsgesteigert und hat auch alles andere drinnen.
alu LLK, AGR weg, Auspuff offen ,Pyrometer , ladedruckanzeige.
wir haben schon fast alles getauscht ( düsenringe, pumpe,kabelbaum, steuergerät, der fehlerspeicher sagt nix und auch alle werte sind im grünen Bereich. ( abgastemp. ca. 700, ladedruck 1,2 bar, dieseldruck am stand gemessen 4 bar )
allein die werte der Einspritzdüsen schlagen manchmal kurz ziemlich stark nach oben aus ,sonst ist alles ok.
ich baue jetzt mal ein fixe dieseldruckantzeige ein und dabei ist mir aufgefallen das die rücklaufseite IM dieseldruckregler total ""schwarz"" ist.
dürfte sich um handeln.
es ist nicht wirklich ölig aber eben total schwarz.
ich habe das mal mit den x alten Druckreglern verglichen die ich rumliegen habe ,die sind allle innen sauber.
woher kann das kommen ??
ein riss im Zylinderkopf ??
dabei würde doch aber diesel INS gelangen und nicht umgekehrt.
der motorölstand ist konstant ,diesel IM haben wir also sicher keinen.
es ist ein BJ. 04 ,also schon die neue variante mit der pendelleitung am kopf.
ich habe jetzt mal den Druckregler erneuert und schau jetzt mal was der dieseldruck beim fahren macht.
hat wer eine Idee ???
 Unterirdisch!
Verfasst am: 17.06.2015 17:50:23 Titel: |
Ich tippe auf defekte Düsen.
Da drückt der Verbrennungsdruck Ruß ins Kraftstoffsystem.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 17.06.2015 19:43:51 Titel: |
Servus !!
das war auch mein erster gedanke aber ich denke nicht das das beim PD System möglich ist.
ausserdem würde doch der ""druck"" aus dem brennraum SOFORT den ganzen diesel aus den Leitungen im Zylinderkopf drücken und der Motor würde absterben und bräuchte ein ganze zeiterl bis die luft über das airbleedventiel ausgeschieden ist.
ich glaube das scheidet aus auch wenn es erst logisch erscheint.
das leistungsloch im drehzahlkeller ist auf jeden fall gefunden ,die gechipte ECU dürfte einen fehler haben.
ich habe zur probe einfach mal eine ECU mit orig. Programm reingesteckt und siehe da ,""volle"" Leistung auch im drehzahlkeller.
WIE das geht verstehe ich nicht ,auch Alex oberlechner der die leistungsteigerung gemacht hat kennt das Problem sooo nicht.
es ging ja über ein jahr gut , erst dann haben die Probleme angefangen.
das VDO Instrument das jetzt den dieseldruck anzeigt habe ich gleich fix eingebaut, ist schon nett wenn man immer weiss was Sache ist.
 Unterirdisch!
Verfasst am: 17.06.2015 22:25:31 Titel: |
Wenn ein Injektor defekt ist, müßte auch Luft im Kraftstoffsystem sein, das ist richtig.
Wie schnell die über die Rücklaufleitung mit der Spülmenge wieder zurück in den Tank befördert wird, weiß ich nicht.
Wenn aber die Pampe, die zurück fließt schwarz ist und nicht schmierig, nehme ich stark an, daß Ruß die Ursache ist.
Wobei, wenn das Steurgerät ne Macke hat, kann es ja auch sein, daß da auch zum falschen Zeitpiunkt geöffnet wurde.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 17.06.2015 23:36:50 Titel: |
Der Ruß wird über die Kupferringe in den Kraftstoff gelangt sein.
Das ist ein schleichender Prozess.Bis die Abgasmenge so groß wird,dass der Motor abstirbt,
dauert es eine geraume Zeit. | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 18.06.2015 21:58:36 Titel: |
Servus !!
ich habe die düsengummis + kupferringe vor ca. 20 t km gemacht ,die sitze im kopf waren damals noch ok.
jetzt wo du es sagst glaube ich aber auch das es sich um russ handelt , für öl war das zeug eigendlich zu ""schwarz"".
jetzt fährt das ding mal wieder und beim nächsten Service werde ich noch mal den dieselfilter aufschneiden und schauen ob das wieder schwarzer dreck drinnen ist.
komische Sache auf jeden fall ,hatte ich SO noch nie.
Verfasst am: 18.06.2015 22:50:03 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | kupferringe vor ca. 20 t km gemacht |
Das ist nicht viel. | _________________ autoteam-essen.de |
