Hab da ein paar Fragen
bert 83
...und hat diesen Thread vor 3963 Tagen gestartet!
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 23:24:59    Titel: Hab da ein paar Fragen
1. Wieviel Spiel kann es beim LT230 von vordern zum hintern Diff-Ausgang geben? Wen Ich bei meinen landy vorne den Flansch halte und hinten an der Handbrmstrommel drehe ist es fast eine 1/4 Umdrehung.Noch Normal?
2.Wie kann man am besten den Nachlauf auf der Vorderachse korrigieren ?
LG sylvester
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 00:04:02    Titel:
Hast du bei gesperrtem oder offenem Diff getestet? Räder auf dem Boden oder in der Luft? Bei offenem Diff hast du quasi "unendlich" viel Spiel, das lässt sich ja frei durchdrehen, die Begrenzung kommt dann vom Achsdifferential, solange alle Räder auf dem Boden stehen
Die Zentralsperre hat beim LT 230 häufig ziemlich viel Spiel, aber 1/4 Umdrehung ist nicht ungewöhnlich.
Arlo Guthrie hat da bestimmt ein genaues Maß im Kopf wie ich ihn kenne.
Den Nachlauf an der Vorderachse korrigiert man am sinnvollsten mit anderen Achsschenkelgehäusen. Gibt es soweit ich weiß mit 3° und 6°. Die caster correction bushes, also excentrische Gummis für die Längslenker kannst du vollkommen vergessen, die halten von 12 bis mittags
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 00:07:40    Titel:
Servus !!
dem ist eigendlich nichts hinzuzufügen Heiligenschein
gruss ,michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 00:45:36    Titel:
Kommt drauf an, mit wieviel Gefühl du die 90° ermittelt hattest.
Wenn du den vorderen Kardanflansch fixierst und den hinteren (also ohne montierte Bremstrommel!) immer noch 90° bis zu einem fühlbaren Widerstand weiter drehen kannst, sind die Scheiben hinter den Planetenrädern schon sehr dünn. Oder liegen als Brösel bereits im Öl.
Übrigens völlig egal ob mit oder ohne eingelegter Sperre.
Dem Sperrenrad fehlt jeder zweite Zahn; da ist immer reichlich Spiel vorhanden.
Tschüß
Kurt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 08:56:26    Titel:
Zur Nachlauf-korrektur an der Vorderachse gibt auch noch geänderte Längslenker (Radiusarme)
Je nach Verwendungszweck des Auto´s ist die Achschenkel-variante oder Radiusarm-Variante oder eine Kombi aus beiden sinnvoll Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 11:56:45    Titel:
Hallo,das Diff war nicht gesperrt,wieviel sollte es sich max.verdrehen können.
Wir fahren mit den Auto normal auf der Strasse und wenig off road.
wen man die 3 Grad Radiusarms einbaut ist es dann richtige Nachlaufkorrektur ,oder sind andere Achskugeln besser?
gruss sylvester
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 12:28:59    Titel:
Die richtige Nachlaufkorrektur für was????
Ohne zu wissen wieviel das Auto höher gegenüber der serie ist, ist die Korrekturangabe vollkommen unmöglich.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 13:42:45    Titel:
Jetzt sind 2" Ferdern und Dämpfer verbaut.
gruss sylvester
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 13:45:47    Titel:
bert 83 hat folgendes geschrieben:
gruss sylvester
da sollte 3° o.k. sein.
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 13:50:19    Titel:
Glaub Ich auch.Nur die Frage mit Kugeln oder Längslenker?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 14:24:21    Titel:
Auch da ist die Antwort je nach dem...... ohne auto schwierig.
1. finde ich bei 2"Höher und mehrheitlichem Straßeneinsatz 6° Nachlaufkorrektur wesentlich besser, weil das den Geradeauslaufen spürbar verbessert und die leichtgängige Lenkung nur im langsamen Gelände (wenig Nachlauf) benötigt wird.
2. Wenn jetzt mit deiner Höherlegung alles top ist, also keine Bushes an den Radiusarmen gequetscht werden und nur noch 1000km halten, die vordere Gelenkwelle (DGW? oder WW?) keine Geräusche macht, dann würde ich die Achskugeln nehmen,
sollte aber irgendwas von den o.g. Problemen anstehen muss man sich das anschauen.
In letzter Zeit bekomme ich öfter, solche "angefangenen Fahrwerke" auf den Hof. Meist verbaue ich ab 5cm 3° Radiusarme und 3° Achskugeln in Verbindung mit einer DGW verbaut. Wichtig ist das die RADIUSARME auch oben also Rahmenseitig gekröpft sind.
Der Gewinn an Fahrsicherheit durch die starke Korrektur des Nachlaufes ist gerade beim 90er extrem spürbar.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bert 83
1. LR 110
BeitragVerfasst am: 09.08.2015 02:43:17    Titel:
Hallo, jetzt habe Ich endlich die Zeit für meinen Tanzbären. Wir haben 3 Grad Achskugeln verbaut. Lenkgetriebe eingestellt.
Nicht zu glauben ,aber der Tanzbär fährt gerade aus. In den Kurven kein Vergleich und das mit 9,00er Reifen. Der RTC-Dämpfer macht jetzt auch seine Sache toll.
Gruß sylvester
100516170751 Angriffe abgewehrt
