Super GAZ Lenkungsdämpfer
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 3949 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 17:33:03    Titel: Super GAZ Lenkungsdämpfer
Im Zuge einiger arbeiten, hab ich mir gleich den oben genannten Dämpfer mitbestellt und eingebaut.
Und nein, ich hab voher weder bei Stiftung Warentest danach gesucht noch die Foren durchwälzt.
Was ist das bitte für ein beschränktes Teil??? Hau mich, ich bin der Frühling
Das Ding Arbeitet scheinbar auf Druck, und zwingt die Lenkstange
immer in eine Linkskurve......... Hau mich, ich bin der Frühling
Oder hab ich die Nascar Edition gekauft??
Das kann doch nich sein, das man ein Fahrzeugspezifisches Teil kauft,
was ab Tag des Einbaus nicht wirklich funktioniert?!?!
Der Wagen ist sicher nicht unfahrbar, hat aber einen deutlichen Linksdrang.
Im Grunde kann ich das Teil bei nächster Gelengenheit wieder ausbaun.
Einer von euch schon bekanntschaft mit dem Gerät gemacht?
Gruß Dennis
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 17:42:10    Titel:
Nein, du hast den richtigen Dämpfer gekauft und ja, er ist absoluter Schwachfug. Wir hatten das gleiche Problem Hau mich, ich bin der Frühling
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 17:46:52    Titel:
Nein du musst jetzt nur noch die passende verstärkte Return-to-center-Feder kaufen und montieren. Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 18:02:39    Titel:
Welchen Dämpfer kann man stattdessen kaufen? Celluar Dynamic? :-D
Zegerman
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Defender 90 300Tdi
2. Jeep Wrangler Rubicon 3.6
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 18:38:42    Titel:
Alle die Gas haben, lenken nach links...hatte ich auch schon oft. Der Trekfinder (Bilstein) ist nicht schlecht (habe ich momentan), allerdings ist er nun nach knappen 1.5 Jahren durch. Hatte mal OME drin, da war weniger mit links lenken.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 16.07.2015 22:24:05    Titel:
Bei LR den Originalen kaufen wäre zu einfach?
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 00:10:31    Titel:
Servus !!
wenn du einen HÄRTEREN lenkungsdämpfer haben willst dann MUSS er praktisch zwingend eine RTC feder mit drauf haben.
sonst stellst sich die Lenkung auf grund der starken Dämpfung nur mehr sehr langsam oder gar nicht mehr selbstständig zurück.
das ganze zeug mit gas drinnen kannst du sowieso kübeln ,keine Ahnung WAS sich die dabei gedacht haben.
ich verbaue sehr oft den TF RTC lenkungsdämpfer und alle sind happy damit.
http://www.terrafirma4x4.com/product_detail.php?prod=TF835&grp=125
das einstellen der feder ist ein bisserl eine Spielerei aber dann fährt sich das Auto damit echt super.
macht aber nur sinn wenn du grösserer räder drauf hast oder es ""sportlich"" möchtest.
der orig. LR dämpfer ist ansich sehr gut und hält praktisch ewig.
ab bj. 2007 geht die Lenkung den meisten im strassenbetrieb fast schon ZU leicht und da ist der RTC dämpfer eine einfache und kostengünstige abhilfe.
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 11:15:26    Titel:
Lenkungsflattern hat fast immer andere Ursachen als einen schlappen Lenkungsdämpfer.
Ich hab seit Ewigkeiten einen OME-Dämpfer drin, der ist bis auf die Lackqualität/starker Rost soweit unauffällig.
Das heißt, das Lenkrad ist ruhig und die Kiste fährt geradeaus. Ist ein reiner Öldämpfer ohne Gasfüllung, genau wie der originale, nur dicker und straffer.
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 13:13:31    Titel:
Servus !!
ich habe beim ""dicken"" auch einen orig. dämpfer drinnen ,geht trotz 35 simmex ganz gut.
entscheidend ist Indertat das an der Vorderachse alles passt ,spuhr und nachlauf sowieso.
bei/ab den TD4 ist die Lenkung aber aus einem mir nicht erklährlichen grund SEHR leichtgängig.
da schadet ein bisserl steiferer dämpfer echt nicht ,auf der Autobahn ist die Lenkung sonst einfach ZU flattrig.
gruss ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 13:22:02    Titel:
Servus !!
i
gruss ,michi
Mehr Nachlauf hilft ungemein! Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 14:03:43    Titel:
Servus !!
ja eh ...
aber WARUM ist das beim TD4 nun so ??
es hat sich ja im Prinzip am fahrwerk nix geändert.
gruss ,michi
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 14:22:41    Titel:
Was ist anders?
-weniger Gewicht auf der Vorderachse
-Schwerpunkt weiter hinten
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 21:23:26    Titel:
Servus !!
du glaubst das die ""leichtere "" Lenkung vom geringere gewicht des Motors herrührt ???
ist der echt um sooo viel leichter ??
ich weiss nur das wir beim 110 SW mit Winde und käfig nach wie vor über der höchszulässigen Achslast der Vorderachse sind.
sooo viel leichter kann der neue Motor dann also wohl nicht sein.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 21:30:48    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 17.07.2015 23:23:49    Titel:
Außerdem wurden die Federn angepasst.
autoteam-essen.de
