Welche Rad/ Reifenkombination paßt beim Navara D40
Kuhli
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3906 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara D40
2. Grand Voyager
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 19:39:41    Titel: Welche Rad/ Reifenkombination paßt beim Navara D40
Hallo zusammen,
ich möchte meinem Navara in nächster Zeit ein paar neue Reifen (oder Räder) spendieren.
Daher meine Frage:
Welche Reifengrößen passen auf die original ALU-Felgen?
Welche Rad/Reifenkombination unter die Serien-Karosserie ohne Höherlegung?
Die Details sind folgende:
Der Reifen sollte möglichst breit und eckig sein (optik).
Ein Einsatz im Gelände ist zweitrangig da ich zu 90% Straße fahre, ich hätte aber grundsätzlich nichts gegen einen AT Reifen.
Der Reifen sollte eine M&S Kennung besitzen, da ich Ihn im Winter weiterfahren möchte.
Bin immer offen für Ideen und Vorschläge.
Danke im voraus.
Gruß Kai
torsten66
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 19:47:42    Titel: Re: Welche Rad/ Reifenkombination paßt beim Navara D40
Danke im voraus.
Gruß Kai[/quote]
breit ist ja ok aber eckig das wird wohl nix meines wissens sind reifen schon immer rund denke auch das wird sich nicht ändern
und AT Reifen haben zwar M&S kennung können aber keinen winterreifen ersetzen
zu den möglichen größen kann dir die firma Mayerosch https://www.offroadreifen.com/ helfen
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 19:47:48    Titel:
265/70R17 YES
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 20:06:22    Titel: Re: Welche Rad/ Reifenkombination paßt beim Navara D40
Kuhli hat folgendes geschrieben:
Gruß Kai
Nicht gut! Im Winter Winterreifen, kommt unterm Strich billiger.
Auf die Originalfelgen den Winterreifen und eine neue Felge mit Gutachten für etwas grössere Reifen.
Hab ich leider bei meinem Pickup verbaselt und bekomme nun keine andere Bereifung auf diese bescheidene Originalfelge traurig
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 21:33:14    Titel:
Geh zum Nissanhändler und frag mal nach Reifenfreigaben für den Navara. Es gibt da einiges von Nissanseite auf das der Händler Zugriff hat. Vertrau mir
Wenn nichts für Dich dabei ist, kannst Du auch mal schauen was andere so fahren. Du kannst Dir dann die Reifen besorgen die laut Reifenhersteller (Datenblatt des Reifens) auf Deine Serienfelge passen. Dann zum nächsten Boschdienst eine Tachoprüfung machen lassen und mit dieser (erfolgreichen) und dem Datenblatt zu TÜV bzw. Dekra. Die tragen Dir den Reifen, wenn bei voller Achsverschränkung oder Lenkeinschlag nichts schleift, ein. Also es hat nichts mit Serienfelge oder Zubehörfelge zu tun!
Wenn Du die Reifen das ganze Jahr fahren willst ist der BF Goodrich AT recht brauchbar. Stabil, gute Offroadeigenschaften, leise auf der Straße, brauchbares Nässebremsverhalten und ordentliche Wintertauglichkeit. Das bescheinigt auch das auf diesem Reifen zu findende "Snowflake on the Mountain" Symbol (bei uns schlicht Schneeflocke genannt). Alles in allem ein wirklich guter Reifen! Leider nicht ganz billig! Aber irgendwas ist ja bekanntlich immer!
Stimme aus dem Jenseits
Kuhli
2. Grand Voyager
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 21:50:27    Titel:
@thorsten66 1:0 für dich Hossa und Prost
@oz Patrol das nenn ich ausführliche Antwort, vielen Dank
Wenn jetzt die von samu vorgeschlagene Größe passt, hab ich schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 22:29:08    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
265/70R17 YES
Die Reifengröße kannst Du problemlos auf der Serienfelge fahren. Der Tacho passt dann grade noch, es schleift auch nichts und die Größe passt optisch perfekt.
Kuhli
2. Grand Voyager
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 23:22:07    Titel:
Muss bei der Größe eine Tachoprüfung durchgeführt werden oder ist das lt. Hersteller ok?
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 27.07.2015 23:32:47    Titel:
Die Größe ist von Nissan nicht freigegeben. Da muss unter normalen Umständen eine Tachoprüfung erfolgen. Ich schreibe extra unter "normalen Umständen" da es doch noch den einen oder anderen Prüfer geben soll der mit einer GPS Probefahrt zufrieden ist. Das ist für eine "saubere" Eintragung jedoch nicht ausreichend.
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 28.07.2015 22:36:30    Titel:
Es gibt von Nissan ein Gutachten, in dem sind 265/70R17 auf original Stahl oder Alufelgen freigegeben.
Gutachten_Nissan_Reifen.pdf
 Dateiname:  Gutachten_Nissan_Reifen.pdf
 Dateigröße:  2.45 MB
 Heruntergeladen:  1823 mal
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 28.07.2015 22:47:20    Titel:
Das kannte ich nicht, sollte die Eintragung jedoch deutlich erleichtern und günstiger machen. Aber um die Tachoprüfung kommt man leider auch damit nicht herum.
hzj
1. Toyota HZJ 79
2. Ford Ranger 2AW
3. Nissan D401
4. Ssangyong Rodius 4WD
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 18:41:50    Titel:
Ich hatte hier im Ruhrgebiet erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt eine Tachoprüfung mit den 265/70R17 zu bekommen. Nach vielen Telefonaten hat sich dann doch der ADAC in Oberhausen getraut, den Navara auf den Rollenprüfstand zu stellen. Problem ist, dass die Spurweite des Prüfstandes nur wenige Zentimeter breiter ist, als die Außenkanten der Reifen und der ADAC Angestellte befürchtete, dass das Fahrzeug auf dem Prüfstand seitlich wandert bei höheren Geschwindigkeiten.
Ich habe umgerüstet auf General Grabber AT in 265/70R17 mit Lastindex 115 und Speedindex S, zugelassen bis 180 km/h. Die Originalreifen hatten SI 190 (T), aber laut Zulassung ist die Höchstgeschwindigkeit 180.
Da hatte auch der Prüfer des TÜV keine Probleme mit.
Mit den Grabber AT bin ich jetzt sehr zufrieden, auch auf nassen Wald- und Gebirgspfaden komme ich damit gut voran und auf der Autobahn fährt er sich relativ komfortabel. Im Gegensatz zum BFG AT gab es auch keine Probleme beim Auswuchten.
Ich habe die Serien-Alufelgen auf dem D401 KC von 2014.
Bernhard
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 18:54:15    Titel:
OZPatrol hat folgendes geschrieben:
Ja, aber viele Prüfer machen die mit GPS bzw. dem Navi heute ... ist auch hier immer wieder nachzulesen.
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 19:00:20    Titel:
hzj hat folgendes geschrieben:
Bernhard
Zum Thema Rollenprüfstand: Mein Patrol hat erst gar nicht auf die Rollen gepasst. Hau mich, ich bin der Frühling In Essen-Borbeck beim Boschdienst Kolling ist es kein Problem.
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 29.07.2015 19:14:41    Titel:
Mit dem genannten Gutachten ist man fein raus. Da braucht der Gutachter nur ein Gutachten zu betrachten. Das machen die sogar hier in Hessen. Nur für meine Karre (nicht Nissan) gibt es absolut nichts. Da geht es wirklich nur mit einer anderen Felge.
Man könnte glatt neidisch werden Grins
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
