wer macht hydraulikschläuche für Lenkung ?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3920 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 20:11:13    Titel: wer macht hydraulikschläuche für Lenkung ?
Moin
Mein Hydraulikladen macht leider keine Sachen für Lenkung und Bremse nun suche ich nen Laden dem ich die teile die verbunden werden müssen schicken kann und es fertig wiederkommt ....weis wer ne firma ?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 31.07.2015 21:31:51    Titel:
Für die Lenkung wird Dir vermutlich keine Hydraulikbude was machen ... is eine Haftungssache. Naja
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 11:36:30    Titel:
Du kannst natürlich den Hydraulikleuten versichern, daß die betreffende Leitung für einen Windenantrieb oder wasweißichwas gedacht ist. Ist zwar nicht die feine Art, aber wenn du es so auf der Rechnung stehen hast sind sie raus aus der Haftung und sollten dir bauen was du brauchst.
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 19:22:54    Titel:
frag mal bei Fa. Hansa Flex AG an.
https://www.hansa-flex.com/niederlassungen.html
Bei uns machen die eig. alles was mit Hydraulik zutun hat.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 22:07:28    Titel:
Landmaschinen Werkstätten machen auch Lenkung
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 23:28:57    Titel:
Sascha, bei mir im Ort is sone Bude............ die ham mich nie nach irgendwas gefragt,
hingesetzt gewartet und gleich fertig gemacht. Hab ich schon alles machen lassen,
ob Hebebühne, Werkzeug oder Auto.
http://www.sempf-schlauchleitungen.de/
landybehr
BeitragVerfasst am: 01.08.2015 23:50:02    Titel:
Genau, bei Schleppern ist eine rein hydraulische Lenkung doch total normal. Und da sind dann wirklich nur Schläuche die Verbindung. Die Autos haben doch auch Hydraulik, naja, also Servolenkung. Na jedenfalls ist das nichts, wo man mit Schläuchen jetzt nur bei Nacht und Nebel oder über Autobahnparkplätzen abwickeln muss :).
Die Haftung liegt, finde ich jetzt, beim Anwender. Und wenn das für Straßenbetrieb eingetragen ist, dann wäre auch das geklärt. Der Hydraulikladen haftet vermutlich, wenn die Schlauchleitung platzt und man da ein fehlerhaftes Handwerk nachweist. Aber weil viele Hydraulikläden damit schon lange leben, finden sich bestimmt welche.
Ich würde das problemlos diesem Herrn zutrauen:
(Klick - Osnabrück)
Der baut zB ein Spezialfahrzeug, bei dem Federung, Radantriebe und eben auch Lenkung nur hydraulisch gelöst sind. Und Schläuche für meinen Schlepperumbau hat er auch schon gemacht (deswegen ist das Thema für mich kürzlich halt auch interessant gewesen). Allerdings werden dazu übliche "Fittings" verwendet, die dann normale Schraubanschlüsse (meist für Schneidringsysteme) haben. Inwieweit man da eigene Bauteile "aufzwingen" kann, weiß ich nicht. Ich sähe eher dadrin! das Problem.
Gewöhnliche Standardschläuche kann man auch übers Internet bestellen (zum Beispiel da: (Schlauch-konfigurator) ) und da wird nirgends nach der Verwendung gefragt.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 13:00:55    Titel:
Servus !!
meine hydraulikbude macht mir nur keine Leitungen wenn die für die BETRIEBSBREMSE sind.
da sage ich dann halt die Leitung ist für xyz.
Lenkung und so dürfte haftungstechnisch kein Problem sein.
gruss ,michi
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 14:24:22    Titel:
Die Nissan-Lenkungsteile sind Sondergrößen/-Formen, die hat Hansa-Flex so garnicht im Programm...
... und Lenkungsteile sind Sicherheitsteile, welche die Firma nicht herstellt/repariert.
Kannst's ja mal probieren ... Naja
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 02.08.2015 18:47:56    Titel:
Danke Leute
muss mal sehn was ich mache ...gehe nochmal zu Hansaflex vll geht da ja doch was ....ansonsten melde ich mich die tage mal dennis Winke Winke
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.08.2015 21:07:04    Titel:
Servus !!
wenn die "norm"" anschlüsse an der servopumpe und der Lenkgetriebe echt nicht passen dann schneide einfach die alten anschlüsse von den alten schläuchen und löte da einfach die passenden anschlüsse an.
geht bei den landis oft auch nicht anders.
gruss ,michi
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 08:07:35    Titel:
mit wie viel druck ist denn an der stelle zu rechnen ?
ich bin ja eig auch immer für was nicht passt wird passend gemacht nur an der stelle hätte ich gerne richtige überdimensionierte hydraulikleitung .
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 11:35:44    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
Obskur Du meinst aber schon "Hartlöten" ... oder? Unsicher
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 14:10:01    Titel:
ich denke nicht das ich das löten werde ....dieser eine schlauch ist doch extrem wichtig .....platzt der inner kurve und man ist nicht drauf vorbereitet gehts erstml gradeaus weil die kraft bring man so schnell nicht .... ich denke ich muss da einfach ne firma finden die das macht und zwar 100%tig ... hier und da bissl am rost pfuschen ist latte aber an der technik muss alles stimmen.
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.08.2015 14:34:28    Titel:
Servus
Richtig HARTGELÖTET hält das soooo gut wie alles andere.
Auch div. Originals. Leitungen werden so gemacht.
Wenn der Anschluss zb. Am lenkgetriebe keiner Norm Verschraubung entspricht (was oft der Fall ist ) dann bleibt dir oder einem Profi gar nix anderes über als ein Zwischenstück anzufertigen woran dann der verpresse Schlauch geschraubt wird.
Auch bei mondraketen und U boten werden dru ckleitungen verlötet. Heiligenschein
Gruß michi
100477494 Angriffe abgewehrt
