Landy-Unterseite wie vor Rost schützen??
oder einfach nix machen!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7204 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:12:07    Titel: Landy-Unterseite wie vor Rost schützen??
mahlzeit allerseits,
sämtliche Hohlräume und der Rahmen von meinem 90er sind brav gesandert! Smile
was aber mit dem rest, wie achsen, spurstange, etc? rostet alles so schön gemütlich vor sich hin!! traurig traurig
macht ihr bei euren kübeln was dagegen oder lasst ihr es gammeln?? Nee, oder?
mit altöl einsprühen is ja auch ned unbedingt umweltfreundlich? Unsicher
gibts da was passendes??
danksche, martin
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:13:02    Titel:
Mit aLTÖL EINSCHMIEREN: tAT ICH TEILWEISE: eLEGANTER WÄRE wACHS:
hoppla, ihr versteht mich- sorry für den Hochstelltastenunfall.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:24:24    Titel:
Moin!
Kann man das Sander-Wachs für sowas nehmen. Wie lange hält das?
Ich hab teilweise Hammerite und teilweise Rostumwandler Herconica Longlive von Westfalia draufgetan, nach einem Tipp aus dem Rostbeitrag in Geländewagentechnik allgemein. Mein Vater hatt noch 3 Dosen stehen.
cu Knud
Strada
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:24:54    Titel:
Mein Tipp, nimm als Rost"schutz" erstmal Zinkspray mit einem Anteil von über 90%, natürlich erst den alten Rost befreien und das Metall entfetten Winke Winke
Danach alles mit einer dicken Schicht UF einsprühen, aber bitte den auf Bitumenbasis nehmen, ich kann dir hier nur Akemi empfehlen, hab ich drauf und das Zeug ist top, das perlt richtig ab!
Únd bitte nicht das Zeug aus der Spraydose nehmen, sondern die 1l Behälter fürn Kompressor, ist a billiger und du kannst es viel schneller auftragen! Ja
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:27:25    Titel:
Mit Sander tut man sich glaub ich keinen Gefallen weil KLEBT......
Ganz normales Fahrzeugunterbodenwachs, gibt es glaube ich im Zubehör. Wachs deshalb weil es nicht dauerhaft ist und dauerhafte Lufteinschlüsse die Unterbodenzeug und Lack fördern verhindert. Lufteinschlüsse= Karies....
Wachs ist eher wie so eine Art Vaseline fürs Auto.
Strada
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:31:28    Titel:
Vorher Huch Huch Huch
(und das nach 4.5 Jahren Nee, oder? )
Nachher:
Materialkosten cä. 150€-180€ und viele, viel Stunden Smile
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:35:16    Titel:
ALLES angemalt rotfl
Magst ein paar orangene TM Hüllen als Ersatz für die angepinselten haben ??? Hab noch so etwa 239 Stück hier rumliegen.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 12:49:47    Titel:
Bei neuwertigem Material: Unterbodenschutz (Teer)
bei teilweise verrostetem: Graphitöl
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:17:43    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
mei, prinzipiell könnt ich alles mit dem sanderwachs besudeln, aber toll is des ned
grad wennst drunter rumkriechst und alles babbt und schmierig is!! traurig traurig
hab a kei lust das ganze eisenzeug da unten anzupinseln, weil ichs dann erst 100%ig fettfrei machen und entrosten müsst!! traurig
sch...arbeit!!
werds dann vielleicht doch einfach mit altöl einpinseln!!?? Smile Smile
muass ja a weida des zeig!! Ätsch Ätsch
Strada
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:27:37    Titel:
ich weiss nicht wie lange du dein Auto noch behalten willst, aber ich würde mir diese Arbeit machen Winke Winke
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:38:24    Titel:
wie oben schon geschrieben gehts hier ja mehr um die massiveren teile wie achsen, etc.! und die rosten mit sicherheit soooo schnell ned durch!! Unsicher
alles andere wie rahmen, bleche, etc. is ja eh gesandert!! Ätsch
da ich eben nix lackieren möcht wegen der aufwendigen entfetterei such ich eher nach nem "sprühöl" was leicht aufzutragen is, auch auf bestehendem rost sinn macht und keine aufwendige vorarbeit voraussetzt!!!! Ja Ja
was spricht gegen WD40???
Strada
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:48:58    Titel:
WD40=kann ich mir nicht vorstellen, das das eine Langzeitwirkung hat Unsicher
Mensch, du kannst doch dein Auto nicht verroten lassen traurig , das geht schneller als du denkst, das die Schweissnähte an der Achse oder z.Bsp am Tank durch sind, mach dir ein verlängertes Wochenende in der Garage (3 Tage) und du brauchst dir für die nächsten 2 jahre keine Gedanken mehr zu machen Smile
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:55:35    Titel:
chrissy hat folgendes geschrieben:
u-bodenschutz birgt aber die gefahr dass es drunter (weiter) rostet ohne dass du es siehst...
garphitöl hat welche wirkung? stoppt den rost?
habe gute erfahrungen mit ageso film gemacht - einfach aufzutragen, zeiht ins metallals kaltzinkfilm eine, kann auch bei feuchtem zustand aufgetagen werden. alt und neuanstrihe verbinden sich chemisch - und was an autobahnbrücken und so funktioniert wird auch am landi halten
bisher war ich aber zu faul den u-boden damit anzugehen - wird aber zeit
hat jemand mal nen sandstrahlgerät bei sowas am fahrzeug eingesetzt?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 13:57:58    Titel:
Sandstrahlen hat den Nachteil auch Material abzutragen und Leitungen zu beschädigen, ausserdem bekommst du den Sand nie mehr komplett aus dem Rahmen raus. Ich hab recht gute Erfahrungen mit Fertan gemacht.
Eljot
BeitragVerfasst am: 17.08.2006 14:00:36    Titel:
...du kannst doch dein Auto nicht verroten lassen traurig , das geht schneller als du denkst, das die Schweissnähte an der Achse oder z.Bsp am Tank durch sind, mach dir ein verlängertes Wochenende in der Garage (3 Tage) und du brauchst dir für die nächsten 2 jahre keine Gedanken mehr zu machen Smile
so schnell verrottet der ned!! is ein engländer!!! rotfl rotfl rotfl rotfl
damit er mir ned unterm a... wegrostet mach ich ja den ganzen simsalabims mit der sanderei!!! Nee, oder? Nee, oder?
aber um achsen, etc. wirklich vernünftig auf dauer gegen rost zu schützen müsst ich meiner meinung nach die karre echt komplett zerlegen!! und das is mir momentan einfach zu blöd!! Ja Ja
mein lj80 war über 20jahre im einsatz ohne pflege!! die achsen waren gut verrostet, aber noch lange ned durch an den schweissnähten!!
...bei mir is fast jedes 4 wochenende verlängert fürn landy!!! Smile Smile Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
