Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: Much Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3946 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep WJ 4,7 |
Verfasst am: 09.08.2015 11:45:18 Titel: Problem E-Lüfter |
Moin moin...
seit gestern Abend geht der E-Lüfter an meinen WJ 4,7 nicht mehr aus.
Hat da einer von euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte. | _________________ Gruss
Wenn ich stecken bleib... ist das höchstens in de Kneipe |
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 09.08.2015 13:31:48 Titel: |
| Ich hab zwar keine Ahnung von dem Auto, aber Thermoschalter schon gecheckt? | |
Verfasst am: 09.08.2015 13:35:10 Titel: |
| Nein, kann am kühler keinen finden. | _________________ Gruss
Verfasst am: 09.08.2015 19:53:11 Titel: |
kenn mich mit WJs auch nich aus, aber der (oder zwei) Temperatursensoren können sich auch am Motorblock oder Thermostatgehäuse befinden.
Außerdem kann noch ein eventuelles für den Lüfter, die Verkabelung oder der Lüfter selbst defekt sein.
Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
Verfasst am: 09.08.2015 21:50:17 Titel: |
Wird an deinem liegen, das hat wohl n Schuss Weg! Mal drauf klopfen wenns dann aus geht brauchst ein neues! Kommt beim häufiger mal vor!
Grüße | |
Verfasst am: 09.08.2015 21:55:00 Titel: |
| Wo sitzen die Relais? Dann schau ich morgen mal. | _________________ Gruss
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Oelde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon |
Verfasst am: 09.08.2015 22:43:15 Titel: |
Gibt kein , wird elektronisch gesteuert. Sitzt unter dem Scheinwerfer auf der Beifahrer Seite. Der Scheinwerfer muss dafür raus. Ist ein bekanntes Problem. Das Teil ist müll und muss getauscht werden.
Mfg Holti | _________________ TJ Rubicon, Stroker 4.6L ca. 300PS, Banks Fächerkrümmer, Magna Flow CAT, KoolWater Highflow Pump, E-Lüfter, Currie Fahrwerk gesamt 5,5", HD Panhardstäbe Teraflex / JKS, AEV Tummy Tucker, 35er Cooper STT, Rugged Rigde XHD Front Bumper mit Warn 9.5Ti, König Sitze, KC Lighting, Bestop Trektop NX Supertop, JKS Quick Disconnects, K&N Highflow Filtersystem, Flowmaster 44, Bestop Extender Trunk, Rugde Ridge Carrier, Highend Soundsystem.... und vieles mehr.... |
Verfasst am: 10.08.2015 08:08:01 Titel: |
| Ok dachte das ist ähnlich wie beim , der hat nämlich ein Lüfterrelais. Dieses hatte bei mir n Schuss weg, musste dann immer einmal im Sicherungskasten auf das klopfen dann ging er wieder aus.. | |
Verfasst am: 10.08.2015 11:16:32 Titel: |
so Lampe ausgebaut, und Steuer teil gefunden und abgesteckt....
Okay Gebläse geht aus. hat noch jemand so ein Ding rumliegen. | _________________ Gruss
